kopey71
kopey71
Казань
19.11.2013 в 17:12:57
Работали в хрущёвках с такими плитами. Нельзя там стяжку из ЦПС делать. Вес стяжки примерно 20 кг на каждый сантиметр толщины, т.е. при стандартной толщине 5 см., это 100 кг на метр квадратный. Норма удельной нагрузки на ОБЫЧНУЮ ж/б плиту перекрытия, могу ошибиться, но по моему 200 кг на м.кв. А у "хрущёвских" ребристых плит расчётная нагрузка ниже, сколько не помню, погуглите если хотите. Тут 2 варианта или Кнауф-суперпол или лаги, только не на шпильках, фигня это, проходили лет 10-15 назад, их постоянно надо регулировать. А как через чистовой пол?
award
award
Кемерово
20.11.2013 в 07:21:14
kopey71 написал : Тут 2 варианта или Кнауф-суперпол или лаги, только не на шпильках, фигня это, проходили лет 10-15 назад, их постоянно надо регулировать. А как через чистовой пол?
для суперпола надо засыпку из керамзита делать, а её больше 10см нельзя.
kopey71 написал : или лаги, только не на шпильках, фигня это, проходили лет 10-15 назад, их постоянно надо регулировать. А как через чистовой пол?
а на пластиковых опорах, тоже регулировать надо постоянно?
kopey71
kopey71
Казань
20.11.2013 в 08:36:25
award написал : а на пластиковых опорах, тоже регулировать надо постоянно?
Ещё хуже чем на шпильках. Если решите с лагами делать - старым, дедовским методом. Все эти "регулируемые" полы фигня, всё опробовано и забраковано.
award
award
Кемерово
20.11.2013 в 09:16:48
kopey71 написал : Ещё хуже чем на шпильках. Если решите с лагами делать - старым, дедовским методом. Все эти "регулируемые" полы фигня, всё опробовано и забраковано.
можете подсказать, как в моем случае делать суперпол? на форуме кнауф написали, что можно делать засыпки по 10см между ними прокладывать гвл, но надо обязательно использовать засыпку компэвит, у нас в городе её не продают. можно ли использовать керамзит?
kopey71
kopey71
Казань
20.11.2013 в 09:36:39
award написал : можете подсказать, как в моем случае делать суперпол? на форуме кнауф написали, что можно делать засыпки по 10см между ними прокладывать гвл, но надо обязательно использовать засыпку компэвит, у нас в городе её не продают. можно ли использовать керамзит?
Делали и больше 10 см. Наверное потому, что просто не знали про это ограничение:) Проблем не было. Что такое компэвит не знаю, засыпали керамзитом мелкой фракции, причём не тот, что в кнауфовские мешки расфасован(цена кусючая), а обычный. Почитайте на дружественном ресурсе, может что нароете http://www.forumhouse.ru/threads/51372/ Если всё же только 10 см и не больше, то как вариант налить под керамзит лёгкую стяжку UBO от KNAUF. Или просто стяжку с керамзитом сделать, она в разы легче стяжки из ЦПС. Последний вариант,имхо, самый бюджетный.
award
award
Кемерово
20.11.2013 в 14:01:14
kopey71 написал : Делали и больше 10 см. Наверное потому, что просто не знали про это ограничение:) Проблем не было. Что такое компэвит не знаю, засыпали керамзитом мелкой фракции, причём не тот, что в кнауфовские мешки расфасован(цена кусючая), а обычный. Почитайте на дружественном ресурсе, может что нароете http://www.forumhouse.ru/threads/51372/ Если всё же только 10 см и не больше, то как вариант налить под керамзит лёгкую стяжку UBO от KNAUF. Или просто стяжку с керамзитом сделать, она в разы легче стяжки из ЦПС. Последний вариант,имхо, самый бюджетный.
УБО прям поверх керамзита лить? без армирования?
kopey71
kopey71
Казань
20.11.2013 в 14:21:28
award написал : УБО прям поверх керамзита лить? без армирования?
Вместо керамзита. По армированию Убо не могу сказать, не знаю. По логике вроде не мешало бы. Это лучше с Кнауфом перетереть. У них на сайте есть вопрос-ответ.
award
award
Кемерово
24.11.2013 в 07:47:21
на сайте кнауф написано, что поверх убо обязательно нужно делать высокопрочную стяжку не менее 35мм толщиной, тогда смысла в этой убо не вижу
kopey71
kopey71
Казань
24.11.2013 в 15:03:50
award написал : на сайте кнауф написано, что поверх убо обязательно нужно делать высокопрочную стяжку не менее 35мм толщиной, тогда смысла в этой убо не вижу
А что мешает вместо стяжки поверх УБО положить ГВЛ?
award
award
Кемерово
24.11.2013 в 15:23:35
kopey71 написал : А что мешает вместо стяжки поверх УБО положить ГВЛ?
тогда лучше керамзит, он дешевле.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
24.11.2013 в 15:27:32
Ничто не мешает также засыпать полости плит смесью керамзита фракции 10-20 мм и 20-40 мм в соотношении 1:2. Более крупные куски керамзита не будут утаптываться так, как это делает керамзитовый песок от Кнауф. Затем полить сверху цементным молоком, без усердия, лишь для дополнительной фиксации. Можно и в процессе укладки перемешивать керамзит с цементным молоком. Собственно, это стандартная технология для создания уклонов на плоских кровлях промышленных и жилых зданий. Керамзит укладывают слоем и в 30 см. Далее делают тонкую стяжку и наплавляют рулонную кровлю. А вы можете использовать сборный пол от Кнауф. Хотя... по такому основанию вполне можно будет сделать стяжку в 20 мм с сеткой. В общем, на ваше усмотрение.
