12.12.2013 в 17:51:20
Ну да.... Сурьёзно все. Пожарная безопасность меня то более всего и волнует. Лучше действительно гденибудь сзади. На кунгах бывает ещё много дополнительных ящиков. и Под кунгом тоже. В общем надо будет смотреть по месту. Кстати, а штатный кунговский отопитель, стоит над кабиной-же? Или нет?
12.12.2013 в 18:14:29
Штатный ,по инструкции, запрещено держать включённым в отсутствии надзирающего дежурного по кабине. Устанавливается и внутри и снаружи. А на счёт штатных ящиков я пришел к выводу что надо не лениться и делать своё. А подгонять под имеющееся хорошо не получается.
12.12.2013 в 18:49:32
Согласен. И ещё знаю, что со штатным отопителем нельзя спать в кунге. Были случаи прогорания камеры и люди задыхались. Эбеспехер безопаснее в этом плане?
12.12.2013 в 19:05:51
Не шибко безопаснее. В частности, у Ржевской пятнашки(модель №15-отопитель от ЗАЗ) стенки камеры сгорания существенно толще чем на похожих буржуинских. Просто буржуи не доводят их до совсем убитого состояния и у них лучше и отработанней автоматика котла. Хорошо отрегулированные наши котлы прекрасно работают. А буржуйские сразу регулируют на заводе, и, после установки у нас, следят за ними лучше(ещё-бы, такие бабки заплачены за котелок да плюс установка). Но не надо обольщаться. Буржуйка в кунге тоже может создать и газовую камеру и маленький крематорий. Самое безопасное, это когда трое-четверо спят а двое-трое бухают за столом и топят печку или гоняют воздуходуй, соответственно за ними присматривая.
12.12.2013 в 19:18:13
Ну понятно. Наверное на ночь если ночевать одному, лучше все таки "Буллерьян" "включить" в режиме тления))))
12.12.2013 в 20:44:54
Да что ты в эту бандуру упёрся? Маленькая чугунная буржуйка с поддувальной дверцей, приподнятым над дном колосником и съем тепла с трубы до вьюшки. Буржуйку брал в Кирове(Калужском).Размеры 400х250х500 мм и 100 мм ножки. Вес около 50 килограмм с колосником. Всё. Дымовая труба весит больше. И корыто из нержавейки в которой она стояла стоило больше. А этот пресловутый Буллерьян, реально, навороченная, разрекламированная и отпиаренная буржуйка. Только не из нормального чугуна а из говённой железяки. И совет на будущее. Никогда не верь рекламе. Раз рекламируют, значит есть говнецо. Больше рекламы - больше дерьма. Рекламы нет а в продаже есть - магазины торговать неходовым не будут. И думай своей головой - не смотри как кто делает. Очень часто 9 человек из 10 "лепят горбатого". И только один из 10 подумал и делает стратегически грамотно. Простой пример бестолковости - вопрос:"-Зачем снимать кунг с подрамника после постановки на учёт"? А как Вы на аллюминиевый потолок будете наваривать закладные резьбовые узлы крепления крючков для сушки одежды, для крепления вертикальных опор коек, полок и стола, фонарей, вентиляции, разных подвесных мулек и т.д. Делается список, затем эскиз на картонке(склеенной скотчем из ящиков), затем подготовка мест под сварку и изготовление закладок(тоже тонкость - аллюминий любит крупношаговые резьбы и финишная нарезка делается после сварка а первый номер до неё). Затем кабину вверх ногами и сварка(а заодно и лишний мусор выметешь). Приварил, нарезал резьбы, запенил и заткнул технологические отверстия пробками.После этого ставишь фургон на козлы или временно на подрамник машины(будешь ставить генератор и воздуходуй - будешь класть будку на бок).
12.12.2013 в 22:16:56
Ну рекламе я не верю. Буллерьян у моей тетки в деревне стоит. Самый маленький. Уже лет восемь это точно. Я сам топил его, и знаю как он работает. Ну бестолковосчть не бестолковость, а время покажет, что я там буду наваривать, а что нет.
13.12.2013 в 01:40:31
Если Вы умеете варить аллюминий в аргоне потолковым швом, я снимаю перед Вами шляпу и молча стою в сторонке.
13.12.2013 в 13:39:48
Я просто говорю о том, что может быть придумаю вообще какую нибудь иную конструкцию внутреннего обустройства КУНГа. Вообще без аргона. Без сварки, или сварки по минимуму. А там будет видно конечно, КУНГИ, еще пока в своей жизни не обустраивал.
