Alik2009
Alik2009
Уфа
11.11.2013 в 15:03:37
доброго дня посмотрите вложение нужен выключатель или переключатель на DIN рейку со следующим принципом работы. в одном положении получаются замкнутыми контакты 3 и 4. во втором положении получаются замкнутыми контакты 1 с 3 и 2 с 4 одновременно. если можно маркировку или название очень надо именно с таким принципом работы
mvs87
mvs87
Сатка
Ixtim
Ixtim
Кемерово
11.11.2013 в 15:43:56
тумблер ТП1-2 смогешь самостоятельно к DIN рейке присобачить? или разжовывать надо?
Гость_
Гость_
Нея
11.11.2013 в 17:19:44
Где-то вообще когда-то у ABB можно было прям с сайта заказать персональный переключатель на DIN-рейку с нужной схемой. Надо искать?
Alik2009
Alik2009
Уфа
11.11.2013 в 19:53:23
Cs-Cs написал : Где-то вообще когда-то у ABB можно было прям с сайта заказать персональный переключатель на DIN-рейку с нужной схемой. Надо искать?
думаю это придется ждать а нужно будет завтра
Гость_
Гость_
Нея
11.11.2013 в 19:54:36
Alik2009, Тогда ой. Тогда лучше реле, его быстрее достать.
Alik2009
Alik2009
Уфа
11.11.2013 в 19:54:38
mvs87 написал : Вам надо реле РПУ: https://www.google.com/search?q=%D0%A0%D0%9F%D0%A3+%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5&client=firefox-a&hs=aaB&rls=org.mozilla:ru:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=abqAUqWCLOWp4gSytICwAQ&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1920&bih=897
думаю реле в моем случае сложно да и место много займет
Гость_
Гость_
Нея
11.11.2013 в 19:58:34
Та не обязательно РПУ. Вроде как там двух переключающих групп достаточно. И на DIN-рейку всякая фигня такая бывает.
Alik2009
Alik2009
Уфа
11.11.2013 в 20:01:27
Ixtim написал : тумблер ТП1-2 смогешь самостоятельно к DIN рейке присобачить? или разжовывать надо?
думаю подойдет, при условии замкнуть 2 контакта на нем тогда будет работать по нужной мне схеме. видок конечно у них :) смущает только одно по ссылке http://www.texenergo.ru/SpecOfGoods/pdf/texenergo/tumbleri.pdf прочитал что максимальная коммутируемая мощность в ВА это 250. мне надо чтобы держал 4 кВт. или они разные бывают?
и разжуйте пож-та как крепить к дин рейке.
Гость_
Гость_
Нея
11.11.2013 в 20:04:05
Нет, на такие токи про всякие реле и тумблеры надо забыть. По идее реверсивный рубильник бы присобачить. Какой-нибудь OT40F3C. Но я сейчас под вечер не хочу думать о том, удастся ли им нужную коммутацию сделать. Вроде как удастся.
mvs87
mvs87
Сатка
12.11.2013 в 07:44:55
Это наводит на мысль о пакетниках. Но что-то совсем не хочется его даже видеть, после прочтения той тему про взрывпакетники.
