Новичок - знаю мало. Надо приобрести комплект фрез для изготовления рамок под филенчатые панели и дверцы мебели в доме. Посоветуйте, что брать под толщину рамки в 21-22 мм. Кроме двух комплектов Энкора - че то не нашел...
11.11.2013 в 17:25:08
13.11.2013 в 08:32:08
Т.е. рамки тут никто не делает? Или это - ноу-хау, тщательно скрываемое мастерами?
13.11.2013 в 11:05:16
рамки делают комбинацией фрез (многопроходно) под нужную конфигурацию. специальные комплекты фрез привязаны к толщине детали, поэтому требуют очень точного рейсмусования и тщательной подгонки, а их цена совсем не радует.
13.11.2013 в 12:23:43
sanya1965 написал : специальные комплекты фрез привязаны к толщине детали, поэтому требуют очень точного рейсмусования и тщательной подгонки, а их цена совсем не радует.
Т.е. их никто не использует?
sanya1965 написал : (многопроходно
Это еще муторнее при взаимной подгонке. А там - две фрезы и все ОК.
13.11.2013 в 12:56:18
Vladimir_Vas написал : Т.е. их никто не использует?
их используют при массовых работах, при этом калибровка заготовок весьма точная и трудоемкая. для фасадов одной кухни смысла нет.
Vladimir_Vas написал : Это еще муторнее при взаимной подгонке. А там - две фрезы и все ОК.
главное преимущество -не надо подгонять все деревянные заготовки к проектной толщине заготовки под данную фрезу. муторности особой нет -для десятка фасадов будет 40 заготовок, и обкатать их с одинаковым вылетом времени много не займет. потом замена фрезы, и следующие проходы. мне удобнее менять не фрезы, а фрезеры с установленными настроенными фрезами. поэтому у меня их три.
ранее, на могучем промфрезере, у меня были насадные фрезы. вот это вещь -на шпиндель вешаются диски с разными профилями, и можно создать практически любой профиль и обкатать в один проход. но в бытовом сегменте это нереализуемо.
13.11.2013 в 13:20:11
sanya1965 написал : поэтому у меня их три.
Ни хрена себе! За подсказку спасибо! Если можно еще вопрос: у нас с материалами туго - не Москва. В небольших количествах можно использовать готовую массивную доску паркета для филенчатых фасадов? Особенно - из экзотических материалов, типа акации? Делаю только для себя, в порядке хобби.
13.11.2013 в 13:57:57
Vladimir_Vas написал : Ни хрена себе! За подсказку спасибо!
это еще не вся подсказка..... здравый смысл показывает, что фрезер с изменяемыми оборотами нужен один, а остальные могут быть дешевыми, с неизменяемыми оборотами (под малые диаметры пазовых фрез). но у меня со смыслом плоховато, поэтому все три фрезера могут менять обороты.
Vladimir_Vas написал : ...В небольших количествах можно использовать готовую массивную доску паркета для филенчатых фасадов? Особенно - из экзотических материалов, типа акации?
использовать конечно можно, но будет проблема с отделкой. паркет пропитан по самое нихачу всякими химсоставами, и поверхностная тонкая шлифовка ничего не даст. а снимать 3мм -что останется по толщине? поэтому надо пробовать с конкретным кусочком-образцом именно на предмет догонки по тону обработанных частей, и необработанных. иногда привести в общий тон помогает Danish Oil но там надо вовремя остановиться. по мануалу кроют в два слоя, первый разводят с уайт-спиритом для лучшей проникаемости. второй -чистяком, но он дает толстую пленку, хоть и матовую. короче, пока не посчупаешь, не поймешь.
13.11.2013 в 14:50:38
Vladimir_Vas написал : Надо приобрести комплект фрез для изготовления рамок под филенчатые панели и дверцы мебели в доме.
Сам сейчас интересуюсь этим вопросом. Вы не обратили внимание, что фигирейная горизонтальная фреза в этих наборах приличного диаметра, далеко за 60мм, а по паспорту, например в ИС 1900, максимально возможный диаметр фрезы только 38мм, т.е. филёнка только 19мм выйдет. sanya1965, как мастера это обходят, подошву снимают? Вот например, 2300 Макита одного нашего форумчанина явно огромную фрезу тащит и явно тащит не по сосне
13.11.2013 в 15:33:44
эго написал : sanya1965, как мастера это обходят, подошву снимают?
снятие подошвы не добавляет мощности фрезеру. а для гиперфрез (под 100мм диаметром) нужна именно мощность.
при традиционном фрезеровании используется полдиаметра фрезы (как в Вашем примере 38мм->19мм). можно по роликовому упору (или параллельному) использовать ВЕСЬ диаметр, т.е. снимать в несколько проходов до достижения 38мм заглубления, а при необходимости -и более. но такой подход потребует доп. обработки наждачкой (микроступеньки от проходов все равно будут). и сразу советую отказаться от надежд на подшипник фрезы, т.к. может разлететься в любой момент и навсегда испортить заготовку.
также умным решением является изменение ориентации фрезерования -вертикальный стол
но обязательно надо предусмотреть возможность финишного прохода (снятие 0,5мм -1мм) для получения чистового результата.
и в дополнение фрезерный букварь по столам и приспособам
13.11.2013 в 15:34:11
эго написал : Вот например, 2300 Макита одного нашего форумчанина явно огромную фрезу тащит и явно тащит не по сосне
Я как раз на этом фрезере и остановился - буду через недельку его брать.
13.11.2013 в 15:54:12
sanya1965 написал : также умным решением является изменение ориентации фрезерования -вертикальный стол
Ну да, если изменить ориентацию и фрезеровать с торца, то пальчиковая фреза с соответствующим профилем со сравнительно небольшой высотой рабочей части, например 35мм, с успехом заменит 70мм фигирейную горизонтальную фрезу. А профиль и контрпрофиль обвязки можно делать обычным способом - горизонтально.
Вы думаете, что на видео широкая филёнка сделана именно по такой схеме -
sanya1965 написал : можно по роликовому упору (или параллельному) использовать ВЕСЬ диаметр, т.е. снимать в несколько проходов до достижения 38мм заглубления, а при необходимости -и более.
но вместо роликового - обычный упор, конечно, только "глубже" установленный, не по линии оси фигирейной фрезы ( без подшипника), а дальше от неё? Спасибо за идею!
А чем Вы фиксируете филёнку в обвязке? И если нетрудно, посоветуйте надёжную "пальчиковую" фрезу с симпатичным профилем?
