Сергей Хаб.
Сергей Хаб.
Хабаровск
12.11.2013 в 02:50:14
Доброго всем дня! Т.к. я не электрик то прошу не пинать. Есть такой вот светильник, в нем изначально была такая же лампочка, но с матовым стеклом, поставил регулятор, все работало, свет сильнее, слабее, лампочка перегорела, купил такую же (с виду), но с прозрачным стеклом, просто горит, а яркость не регулируется, в чем проблема ?, лампочку и так втыкал и этак...:(
Сергей Хаб.
Сергей Хаб.
Хабаровск
12.11.2013 в 03:05:38
Mazayac
Mazayac
12.11.2013 в 03:08:53
При перегорании лампы возникла дуга, ток превысил максимально допустимый для силового элемента регулятора (тиристора или симистора). Теперь у Вас в регуляторе пробитый накоротко тиристор/симистор, вот яркость и не регулируется.
Сергей Хаб.
Сергей Хаб.
Хабаровск
12.11.2013 в 03:16:31
регулятору кирдык я понимаю?, так он одноразовый что ли, каждый раз при перегорании регулятор менять ?
Johnny
Johnny
Хабаровск
12.11.2013 в 04:52:37
Сергей Хаб., а диммер был какой? Марка? Не макел ли? =)
Сергей Хаб.
Сергей Хаб.
Хабаровск
12.11.2013 в 05:12:48
фото не загружается, он вместе с проводом продавался см 6 длиной, см 2,5 шириной прямоугольник, а сверху круглая крутилка диаметром см 3. щелчок, свет плавно нарастал, а теперь щелчок и он просто включается
Johnny
Johnny
Хабаровск
12.11.2013 в 05:18:12
Сергей Хаб., а, так это игрушечный на провод для бра :) Вам эта регулировка вообще нужна? Поставьте блок плавного пуска (Навигатор, гранит...) и забудьте о перегорающих галогенках и диммерах.
Но это, конечно, Вам решать :)
Сергей Хаб.
Сергей Хаб.
Хабаровск
12.11.2013 в 05:24:06
в том и дело что нужна, ребенка когда укладываешь свет нужен приглушенный, да, для бра получается., дело не в плавном пуске, а в регулировке, есть какая нибудь штука чтобы регулировала яркость лампочки на моем светильничке ?
Mazayac
Mazayac
12.11.2013 в 15:19:15
Внешних не знаю. Как вариант: взять любой поворотный диммер для скрытой проводки ( http://www.maxidom.ru/remont_i_stroitel_stvo/lektrotovary/lektroustanovochnye_izdeliya/rozetki_vyklyuchateli/dimmery/ ) И к нему - установочную коробку, превращающую его в устройство для открытого монтажа ( http://www.electro-mpo.ru/pic/c00ovchr.jpg ) Получившийся "бутерброд" смонтировать вместо штатной коробочки.
Alexiy
Alexiy
12.11.2013 в 15:29:23
Сергей Хаб. написал : в том и дело что нужна, ребенка когда укладываешь свет нужен приглушенный, да, для бра получается., дело не в плавном пуске, а в регулировке, есть какая нибудь штука чтобы регулировала яркость лампочки на моем светильничке ?
Давным-давно было у меня бра с регулировкой яркости. В один прекрасный вечер в нем взорвался конденсатор на 400 В и я его заменил на аналог 600 В, но вонь от взорвавшегося кондёра так и не удалось удалить... я в итоге все кишки из этого бра выбросил и поставил простейший выключатель на провод для бра.
Для регулировки действительно лучше использовать полноценный диммер, установленный стационарно
