brain4storm
brain4storm
Воронеж
12.11.2013 в 16:33:12
Здравствуйте!
В системе аквасторож в качестве кнопки используется выключатель для жалюзи без фиксации. При нажатии на одну клавишу - закрытие вентиля, при нажатии на другую - открытие (кнопки не остаются в прежнем положении, т.е. они без фиксации).
В выбранной серии электроустановочных изделий (Zenit) отсутствует в наличии выключатель для жалюзи без фиксации.
Чем можно его заменить? (от аквасторожа идет 3-жильный провод). Может быть можно использовать проходной выключатель или еще что-нибудь.
Johnny
Johnny
Хабаровск
12.11.2013 в 16:37:09
brain4storm, а кнопка без фиксации для управления импульсными реле есть? 2 штуки надо :)
avmal
avmal
12.11.2013 в 16:52:30
brain4storm написал : В выбранной серии электроустановочных изделий (Zenit) отсутствует в наличии выключатель для жалюзи без фиксации.
Не знаю что это за серия, но кнопки для жалюзи все без фиксации. Посмотрите в своей серии двухклавишный кнопочный выключатель. Посмотрел сам. Это кнопка одноклавишная N2 104.5PL ( 1 модуль ). Из двух таких модулей получится выключатель жалюзи, правда, блокировка будет отсутствовать.
brain4storm
brain4storm
Воронеж
14.11.2013 в 21:00:05
Спасибо всем ответы. Ставить две кнопки на два подрозетника - не вариант. Так что пришлось выбрать механизмы другого цвета.
avmal
avmal
15.11.2013 в 00:29:43
brain4storm написал : Ставить две кнопки на два подрозетника - не вариант. Так что пришлось выбрать механизмы другого цвета.
Вы информацию, которую вам дают, способны усваивать? Каким образом один двухклавишный выключатель можно установить сразу в два подрозетника? Похоже, что вы даже не удосужились посмотреть предложенный вам вариант.
Abrikos
Abrikos
Харьков
15.11.2013 в 02:56:27
Может какая из этих двух сгодится?
ABB Busch-Jaeger 2020 US-205 1 входная клемма, 2 клавиши, входы: 1, выходы: 2 НО контакта, 10А.
2020 US-205-101 2 отдельные цепи, 2 клавиши, входы: 2, выходы: 2 НО контакта, 10А.
