andrekio
andrekio
03.10.2006 в 22:12:20
Еще можно-маленькой болгаркой пилить,а другой воду лить на диск из бутылки с дыркой.правда после 5минут "щипает"и приходится бросать и ждать пока высохнет
03.10.2006 в 22:59:57
avmal написал : Что вы себе голову забиваете? Ведите на уровне розеток - будете знать, где гвозди лучше не забивать ...
По-моему, это как то "неправельно"... И вообще, у меня розетки будут на разном уровне (где как удобно). Так что по поводу соединения кабеля? Скрутка, клемник - как надо делать, чтобы потом замонолитить и забыть?
04.10.2006 в 00:08:47
VoVка написал : По-моему, это как то "неправельно"... И вообще, у меня розетки будут на разном уровне (где как удобно). Так что по поводу соединения кабеля? Скрутка, клемник - как надо делать, чтобы потом замонолитить и забыть?
Вы правильно думаете, что это неправильно :) Есть СНиПы на электрику - почитайте про квартирную разводку.
Ни скрутки, ни колодки нельзя монолитить - должны стоять коробки. По правилам, медь должна опрессовываться, паяться или вариться. И все равно в коробках.
avmal
avmal
04.10.2006 в 01:27:32
Если на разном уровне, то выбирите уровень, от которого будет меньше всего вертикальных отводов и штрабите на нем. Если будете делать распаячные коробки, то их монолитить нельзя - они должны быть доступны. Старайтесь спроектировать так, чтобы все соединения были в монтажных коробках. Советую пользоваться сжимами WAGO. Они уменьшат вашу головную боль.
04.10.2006 в 18:36:24
swalka написал : Есть СНиПы на электрику - почитайте про квартирную разводку.
Кинте ссылку, пожалуйста.
И еще вопрос: электроустоновочные изделия "ANAM", ваши мнения?
SerBoroz
SerBoroz
04.10.2006 в 19:48:49
andrekio написал : Еще можно-маленькой болгаркой пилить,а другой воду лить на диск из бутылки с дыркой
Очень "преопасненький" советик (убъет или в лучшем случае машинке настанет "конец"). В инструкциях к УШМ как правило пишут что использовать воду нельзя. В основном вода подается при "стационарных" резах и для девайсов предназначенных для этого.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.10.2006 в 09:17:47
VoVка написал : "ANAM", ваши мнения?
Какие-то ****ские прорези для контактов PE. Но цена в сочетании с качеством Legrand меня устроила, монтажные коробки тоже - особенно квадратные.
05.10.2006 в 13:53:00
avmal написал : Если на разном уровне, то выбирите уровень, от которого будет меньше всего вертикальных отводов и штрабите на нем. Если будете делать распаячные коробки, то их монолитить нельзя - они должны быть доступны. Старайтесь спроектировать так, чтобы все соединения были в монтажных коробках.
Коробки делать не хочу. Их, как я понимаю, закрывать нельзя (в смысле, обоями или шпатлевкой). На **й мне такое счастье? Пока склоняюсь к такому варианту: вести кабель под потолком, "спуская" к розеткам, потом "поднимаю" и под потолком веду к следующей розетке. Недостатки я понимаю: на участке "кабель под потолком - розетка" надо делать штрабу под 2 кабеля, шириной более 20мм (это при том, что НУМ 3*2,5 в диаметре=10мм), + расход увеличивается.
Кто так делал - напишите. Или я пионер? И вообще, реально ли обойтись без монтажных коробок?
avmal
avmal
05.10.2006 в 13:58:00
VoVка написал : Коробки делать не хочу. Их, как я понимаю, закрывать нельзя (в смысле, обоями или шпатлевкой). На **й мне такое счастье? Пока склоняюсь к такому варианту: вести кабель под потолком, "спуская" к розеткам, потом "поднимаю" и под потолком веду к следующей розетке. Недостатки я понимаю: на участке "кабель под потолком - розетка" надо делать штрабу под 2 кабеля, шириной более 20мм (это при том, что НУМ 3*2,5 в диаметре=10мм), + расход увеличивается.
Без коробок обойтись реально, если прислушиваться к советам, а не гнуть свою линию ...
05.10.2006 в 14:12:26
avmal написал : Без коробок обойтись реально, если прислушиваться к советам, а не гнуть свою линию ...
Я ничего не гну. Я под стандарты (СНиПы, ГОСТы, или как их тап) прогибаюсь.
Так что по поводу:
"вести кабель под потолком, "спуская" к розеткам, потом "поднимаю" и под потолком веду к следующей розетке."
Так, вроде, и буз коробок обойтись можно?
avmal
avmal
05.10.2006 в 14:15:31
VoVка написал : Я ничего не гну. Я под стандарты (СНиПы, ГОСТы, или как их тап) прогибаюсь.
Так что по поводу:
Свою точку зрения по этому поводу уже высказал - не хочу повторяться ... Под потолком это стык плит - ПУЭ и не пахнет.
