dimkin7
dimkin7
14.11.2013 в 15:50:14
Не электрик. Повесил люстру, зачем-то решил дотронутся до корпуса люстры индикаторной отверткой - она загорелась :eek: В коридоре - то же самое. Светится только когда свет выключен, когда включены хотя бы половина ламп - не светится.
Выключатели обычные (без подсветки) - в коридоре одноклавишный, в комнате - двухклавишный. Отвертка без батарейки, Китай за 30 рублей. Проверил обычной лампой накаливания 95W 220В - подсоединяя к батарее и к трубам в стояке один конец - второй к люстре - не горит. Проверял, дотрагиваясь рукой - током не бъется.
В комнате в люстре был желто-зеленый провод, подсоединенный одним концом к корпусу люстры - а другим не понятно куда внутри люстры.
Заземления на потолке нет, оттуда торчат три белых провода в комнате и два в коридоре. Дом 1980г., панельный, П-46.
И еще, при выключенном выключателе - отвертка также светится, если дотрагиваться до двух из трех проводов из потолка.
Что делать?
Rumato
Rumato
Щелково
14.11.2013 в 15:56:33
Выключатель размыкает ноль. Забить или делать ремонт.
Solovey
Solovey
14.11.2013 в 16:00:06
dimkin7 написал : И еще, при выключенном выключателе - отвертка также светится, если дотрагиваться до двух из трех проводов из потолка
Скорее всего на выключатель заведен ноль, а не фаза.
dimkin7 написал : Что делать?
Не лесть в люстру просто отключив выключатель - обязательно отключайте питание люстры автоматами в щитке.
dimkin7 написал : В комнате в люстре был желто-зеленый провод, подсоединенный одним концом к корпусу люстры - а другим не понятно куда внутри люстры.
Второй конец по логике должен остаться в воздухе, т.к. его вам не к чем у подключить.
Bladiclab
Bladiclab
14.11.2013 в 17:54:00
Верно, выключатель рвет ноль. Фаза идет напрямую. Это наводка. Первое что нужно это проверить все точки освещения. Если везде одинаково, то нужно поменять в щите концы (фазный и нулевой) местами. Сложность 1- если все одинаково главное чтобы длины концов в щите хватало. Сложность 2 – если по разному на выключателях то часть придется менять в коробках (если есть).
haramamburu
haramamburu
Дмитров
14.11.2013 в 19:46:27
Bladiclab, вы определенно меня разочаровываете.. а как же "меггер" ? :)
