Rabbit-NN
Rabbit-NN
14.11.2013 в 18:21:14
Подсобите советом пожалуйста. Понимаю, что тема избитая, но сегодня целый день втыкаю форум, инет, обзоры и т.п, а вопросов еще осталось куча. Задача такая - предстоит летом обивка мансарды в доме евровагонкой, укладка полов, где-то обшивка иммитацией бруса. Молотком уже изрядно намахался, а с таким объемом вагонки думаю погибну. Хочу освоить современные технологии. Бюджетом и временем пока не ограничен и для себя люблю хорошие вещи, поэтому заглядываюсь пока на забугорию в виде ebay, tools-plus, amazon и т.п. Рассматриваю пневматику.
По брендам пока смотрю Senco, Bostich, Porter-Cable, кто может посоветовать конкретные опробованные модели под указанные задачи.
Таже на вид попался Campbell Hausfeld. Выглядит соблазнительно, особенно ценой за Kit, но вот отзывов о нем нет совсем. Пошукал про них - контора вроде как большая, ассортимент огромен, но смущает отсутствие отзывов.
По крепежу у меня в голове получилась каша - нигде не могу найти таблички с типами и калибрами гвоздей/шпилек/штифтов желательно еще и с фото. Правильно понимаю что под мои задачи нужны гвозди (или они штифты) GA16 длинной 50-60мм? Какие еще типы подойдут, чтобы искать нейлеры уже под конкретную оснастку?
Molt
Molt
Тула
15.11.2013 в 16:09:08
http://www.novus-russia.ru/catalog/main_215/section_0/item_22943/ идет в кейсе, по моему 50-60мм это перебор, такие уже не для обшивки а для сборки деревянных конструкций ИМХО
sanya1965
sanya1965
15.11.2013 в 17:31:52
Rabbit-NN написал : Задача такая - предстоит летом обивка мансарды в доме евровагонкой, укладка полов, где-то обшивка иммитацией бруса.
плясать надо от толщины прибиваемого материала. если основа мягкая сосна, то 1\3 насквозь, и 2\3 в основу. забугорье конечно хорошо и ценник сладкий, но сразу подумайте где брать расходку. пневматика служит долго, поэтому расчет нужен с прицелом на будущее.
Rabbit-NN
Rabbit-NN
15.11.2013 в 17:53:18
sanya1965 написал : плясать надо от толщины прибиваемого материала. если основа мягкая сосна, то 1\3 насквозь, и 2\3 в основу. забугорье конечно хорошо и ценник сладкий, но сразу подумайте где брать расходку. пневматика служит долго, поэтому расчет нужен с прицелом на будущее.
По толщине разбег некоторый есть - от вагонки, то шпунтованной половой доски. Получается (поправьте если не прав) под вагонку и 30мм хватит, а в пол да еще если в потай под углом бить то и 90мм в самый раз покажется. Поэтому чую одним нейлером не обойтись. По типу все же склоняюсь к пневматике из-за ее неубиваемости. Аккум в моем случае хорошо, но т.к. пользовать буду от раза к разу, да и хранение может быть при отрицательных температурах, то аккумуляторы долго не проживут. Расходка - да, нуно присматривать модели к котрым желательно она была здесь в продаже. Поэтому и спрашиваю совета в выборе уже купивших нейлеры. Сейчас от обилия типов расходки и иногда разных названий одного и тогоже голова кругом идет. :(
sanya1965
sanya1965
15.11.2013 в 18:28:09
Rabbit-NN написал : По толщине разбег некоторый есть - от вагонки, то шпунтованной половой доски. Получается (поправьте если не прав) под вагонку и 30мм хватит, а в пол да еще если в потай под углом бить то и 90мм в самый раз покажется. Поэтому чую одним нейлером не обойтись. По типу все же склоняюсь к пневматике из-за ее неубиваемости. Аккум в моем случае хорошо, но т.к. пользовать буду от раза к разу, да и хранение может быть при отрицательных температурах, то аккумуляторы долго не проживут. Расходка - да, нуно присматривать модели к котрым желательно она была здесь в продаже. Поэтому и спрашиваю совета в выборе уже купивших нейлеры. Сейчас от обилия типов расходки и иногда разных названий одного и тогоже голова кругом идет. :(
up чем и речь... для вагонки нужен микрошпилечник до 30мм (хоть тот же Новус-328), под блокхауз нужен гвоздезабиватель 50мм, для полов третий инструмент до 100мм. в итоге три инструмента, и три типа расходки. при этом прибьете все за неделю и валяться потом будет лет 15-20. мое мнение. взять микрошпилечник, а остальное ручонками. при этом пол при утяжке клиньями потребует и 120мм, и 150мм. это как повезет. и здесь гляньте http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=48860#post2690110
alzp
alzp
15.11.2013 в 19:54:18
у меня елмос ет-322 гвозди 32мм 18й калибр. нельзя сказать что хватает на вагонку.... ну т.е. держится конечно, но сейчас искал бы 16й калибр и может подлинее гвозди ....
Rabbit-NN
Rabbit-NN
20.11.2013 в 20:05:55
alzp написал : у меня елмос ет-322 гвозди 32мм 18й калибр. нельзя сказать что хватает на вагонку.... ну т.е. держится конечно, но сейчас искал бы 16й калибр и может подлинее гвозди ....
Вот то-то и оно. Осилил все тома темы про нейлер на форумхаусе, тщательно законспектировал, но пока не переварил. Общий итог по крепежу пока вынес такой - поправьте где не так:
Евровагонка/иммитация бруса - можно 18GA, но лучше 16GA. DA гвоздь или шпилька, длинна 40-50мм. Говорят что скобой этих же калибров можно бить, но какой длины не знаю. По шпильке вопрос - они вообще без шляпы или как? Встречал картинки и с небольшой шарообразной шляпой и с Т и с Г-образными; Шпунтовая доска - гвоздь с кольцевой накаткой (ершеный) 70-90мм; Обналичка - микрошпилька 0,64мм длина 30-40мм; OSB - скоба ТИП 90 длиной от 35мм, но не на стенах каркасника. На стены гвоздь, но не знаю какой. Металлический крепеж - штатные гвозди для нейлеров не подходят. Нужен диаметр 4,4мм, но чем их бить? Паро/ветро защиты - рулит молотковый степлер и скоба 6мм.
Если Подбор крепежа верный, то для моих задач будет достаточно одного каркасника и одного финишного. По каркаснику круг узок: Bostitch F21PL2, DEWALT D51850, Hitachi NR90AEPR. Ну или катушечные версии этих нейлеров.
А вот по финишникам - голова кругом идет. Шпилька, гвоздь чаво брать, что предпочтительней. Моделей миллион на каждый вид.
бегрол
бегрол
21.11.2013 в 10:43:59
Хорошая тема , кто в этой информации разбирается - просьба ею поделиться .
Rabbit-NN
Rabbit-NN
21.11.2013 в 10:53:26
бегрол написал : Хорошая тема , кто в этой информации разбирается - просьба ею поделиться .
Да вообще ФАК по этой теме нужно делать. Пока все перечитал - уже голова взорвалась, а еще и половины не знаю ни по калибрам, ни по типа крепежа, ни по моделям. А еще штуцера-бустросъемы там с подвохом - с нашими не очень стыкуются а наши в их нейлеры не заворачиваются.
бегрол
бегрол
21.11.2013 в 11:01:14
Rabbit-NN, согласен . Табличку бы по гвоздикам и прочим штучкам .
konsta29
konsta29
21.11.2013 в 11:10:02
Прежде чем покупать в Америке, найдите магазин, который будет иметь в продаже 16 калибр. Для Питера это проблема. Обычные инструментальные/крепёжные даже не знают зачастую что эти цифры означают. Про наборы. Покупайте, только компрессор не тащите.;) У меня неожиданная проблема с Bostich возникла. Нигде не купить подушечку резиновую на нос, 2 раза видел на ЕВау, но цена была запредельная. На отделку возьмите 18 калибр, если стягивать ничего не будите.
β-тестер МШУ-125/1400
