Вариант с протяжкой трубы не решает в общем то ничего, ну если чуть меньше конденсата будет... надо рушить и создавать новое. Я с этой темы соскакиваю, но просматривать буду, а вдруг что намоет кто то :)
17.11.2013 в 20:37:50
17.11.2013 в 20:50:00
касимов написал : А снизу вверьх сувать, думаешь кружиться не будет?
Под ногами пол, из видимых трудностей только упираться :)
Трудность с утеплителем, это подача его вверх. Если б с крыши, можно оторвав козырёк ссыпать вниз сыпучее или заталкивать ватное.
17.11.2013 в 20:52:52
Fokys написал : Трудность с утеплителем, это подача его вверх.
Это не трудность.Это нереальность.А зима уже не за горами.
17.11.2013 в 21:11:30
касимов написал : А зима уже не за горами.
Ваши слова им в уши... :) Не проникаются женщины проблемой до конца, и это видимо навсегда ! Если уж в сегодняшнем моём с ними разговоре ,главная проблема несколько раз уводилась на другое, типа надо бы ещё как то трубу заодно слегка переделать, трубу над котлом пропустить в потолок и на чердаке влепить её в короб, что бы выглядел красивше потолок... ещё какая то хрень далёкая от труб, но связаная с эстетикой крыши.... кошмар :) и тем не менее, пытаюсь их вернуть в русло
18.11.2013 в 08:40:37
Fokys написал : Ваши слова им в уши... :) Не проникаются женщины проблемой до конца, и это видимо навсегда ! Если уж в сегодняшнем моём с ними разговоре ,главная проблема несколько раз уводилась на другое, типа надо бы ещё как то трубу заодно слегка переделать, трубу над котлом пропустить в потолок и на чердаке влепить её в короб, что бы выглядел красивше потолок... ещё какая то хрень далёкая от труб, но связаная с эстетикой крыши.... кошмар :) и тем не менее, пытаюсь их вернуть в русло
Странно, что при таком-то дымоходе как у них, эти женщины еще насмерть не угорели от угарного газа, и еще не было пожара. Вот и будет им тогда "Ёстетика" потолка и крыши. ;)
Но это может случиться как раз в эту зиму, потому, что конденсат (смесь кислот) постепенно за две зимы мог уже проесть насквозь дымоход и/или его сочленения.
19.11.2013 в 04:15:29
Если я всё таки сделав страшные глаза убедю их на полную переделку, чем чёрт не шутит, какие материалы использовать монтажникам ? Менять ли короба, старый и нарощенный, на полностью новый ? из какого материала он должен быть ? Как крепить в нём трубы ? Какие трубы использовать на воздушку и дымовую ? По высоте они должны быть одинаковые или как ? Делать ли козырёк ? Если да на каком расстоянии от верхушки труб ? Чем утеплять ? Дайте примерное описание или ссылку.
На всякий случай : короб закреплен на чердаке, в кухню спущен немного и там в него входит труба от котла. Высота короба метра 4 или 5.
19.11.2013 в 07:51:59
Fokys, Измерь метраж дымохода.Я вечером могу сказать цену.С материалом,монтажем и плюс дорога.
21.11.2013 в 22:58:24
касимов написал : Fokys, Измерь метраж дымохода.Я вечером могу сказать цену.С материалом,монтажем и плюс дорога.
Похоже те женщины его досмерти залюбили. ;)
21.11.2013 в 23:00:29
Inch1964, Там вопрос тяжело,но решается. Вариант рассматривают по наращиванию труб.
