#4161981
Всем здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, в выборе подходящего инструмента для следующей задачи.
В туалете нужно срезать по периметру потолочный лист ацэида, рез вести нужно встык со стеной, соответственно.
Каким инструментом это будет сделать правильнее, а самое главное — безопасно для здоровья, я думаю, что все осведомлены об опасности асбестовой пыли.
Поясню откуда взялась такая задача: была демонтирована стена между туалетом и темной комнатой, которая являлась частью сантехкабины дома возрастом в 30 с лишним лет, тогда установка таких кабин из асбестовых плит массово практиковалась. Теперь нужно демонтировать потолочную часть только над туалетом без ущерба для здоровья, потому что квартира жилая, депортировать из неё семью на длительный срок не выйдет. По этой же причине, не предлагайте целиком разобрать сантехкабину, я бы сам с радостью это сделал, будь возможность.
Работа разовая, поэтому хотелось не переплачивать за инструмент, но и откровенную дрянь брать не готов.
Спасибо!
Единственное что могу посоветовать это болгаркой но нужно приспособить трубу пылесоса тогда пили будет минимум. Это из не дорогих а лучше всего взять даже в аренду приспособу с импульсным ходом (не знаю как правильно называется) типо такого
Вот я тоже подумал об осциляционной пиле/мультитуле. Расходка дорогая, но для моих целей и надо всего ничего. Я вот только засомневался по поводу пыли, в тех роликах на Ютубе, где ею работали, пыль просто фонтаном, да еще и мелкая такая.
А что скажете по поводу сабельной пилы? Вроде как и полотно изогнуть можно в разумных пределах и зуб такой подобрать, что не уделаешь мелкодисперсной пылью все вокруг.
cMex написал :
Чего-то я не уверен насчет расходки, с ацеидом работал, имею представление, то это такое, садится будут пилки на цементе, не напасетесь, сабля боюсь тот же эффект, быстро сядут, а пыли с виброгрызом не так уж много будет, никаких фонтанов.
Чем же этот метр прорезать? Болгарка точно не вариант.
cMex написал :
Насверлить отверстий перфом и выломать,не получится?
cMex написал :
Сабельная пила подойдет, если использовать пилки с твердосплавными напайками. Потом еще поддон надо вынести... Мне кажется, что лучше вам сразу нанять кого-то, потому что только мусора будет 40-50 мешков, а это около полутора тонн. За пару дней можно сломать и успеть сложить из пазогребня новый санузел. Семью отправьте на неделю, за это время можно успеть все сделать, если все организовать.
in my humble opinion
Kvost написал :
Да нет же, не нужно все демонстрировать, стену ненужную я уже убрал, теперь кусок потолка отпилить нужно. Все это в моем первом сообщении есть.
Kvost написал :
пробовал напайки отпадывают
сам много работаю с шифером
резать быстро можно только алмазными дисками остальное трата времени, конечно если арболит не прессованный то пилится биметаллическими пилками на ура, но на самый малых оборотах
А так от пыли спасает только аег турбо 30
Taels, не получится.
Anat78 написал :
резать быстро можно только алмазными дисками остальное трата времени, конечно если арболит не прессованный то пилится биметаллическими пилками на ура но на самый малых оборотах
Отпадают сразу или метр получится отпилить одной-двумя пилками? А как такая пила AEG поможет в моем случае за исключением того, что пылесос подключит можно? Есть возможность ею выполнить спил ровно по краю стены?
cMex написал :
на метр ацеида 10 мм толщиной если он не прессованный нужно 5-6 пилок фирменных.
в аег уже пылесос стоит и удаляет почти весь мусор, ровно по краю нет, фото есть работы?
Вот стык стены и потолка, на потолке некогда модные 'жидкие обои' нанесенные на ацэид, не обращайте на них внимания.
Anat78, кувалдой проще и быстрее.
cMex, дело ваше. Если делать, то как следует. В вашем случае есть все шансы затянуть процесс
Kvost написал :
вы умеете кувалдой отрезать лист ацеида ровно по заданной кривой?
cMex, закройтесь в туалете с болгаркой и респиратором на 10 минут и все будет сделано, предварительно лист закрепить к потолку на пару саморезов
Anat78 написал :
..спасатели придут- откроют...
Anat78, а зачем его резать, если место кабины в мусорном бункере?
Kvost написал :
Потому что в реальной жизни многие воспросы не имеют как у переключателя только два варианта: не делать ничего и сломать все.
cMex написал :
единственный способ обойтись без пыли (в отсутствие бластера) - "крупнокусковое откалывание"
Зачем зацикливаться на идеально ровном срезе заподлицо со стеной?
ЗЫ. Не говоря уж о том, что смертельная опасность асбестовой пыли, как известно, весьма преувеличена манагерами от других стройматериалов
cMex написал :
Нет-с, Вы и так уже устроили разгром, осталось принять волевое решение
Будем посмотреть.
Kvost написал :
так мы из ацеида кабинки и не делаем, кабинку понятное дело на слом всегда, это проще чем потом возится с непонятным материалом
Eddy21 написал :
хороший вариант зубило и молоток ,или просто перф с зубилом
Да, кстати, хорошим инструментом для крупнокускового разрушения оказался старый сантехнический ключ. :yu
