Anat78
Anat78
Серов
16.11.2013 в 00:17:20
cMex написал : Отпадают сразу или метр получится отпилить одной-двумя пилками?
на метр ацеида 10 мм толщиной если он не прессованный нужно 5-6 пилок фирменных. в аег уже пылесос стоит и удаляет почти весь мусор, ровно по краю нет, фото есть работы?
cMex
cMex
16.11.2013 в 00:40:09
Вот стык стены и потолка, на потолке некогда модные 'жидкие обои' нанесенные на ацэид, не обращайте на них внимания.
kvost
kvost
16.11.2013 в 00:42:49
Anat78, кувалдой проще и быстрее. cMex, дело ваше. Если делать, то как следует. В вашем случае есть все шансы затянуть процесс
in my humble opinion
Anat78
Anat78
Серов
16.11.2013 в 00:54:42
Kvost написал : кувалдой проще и быстрее.
вы умеете кувалдой отрезать лист ацеида ровно по заданной кривой? cMex, закройтесь в туалете с болгаркой и респиратором на 10 минут и все будет сделано, предварительно лист закрепить к потолку на пару саморезов
HI2
HI2
16.11.2013 в 01:01:09
Anat78 написал : закройтесь в туалете с болгаркой и респиратором
..спасатели придут- откроют...:)
kvost
kvost
16.11.2013 в 01:06:59
Anat78, а зачем его резать, если место кабины в мусорном бункере? :)
cMex
cMex
16.11.2013 в 01:09:40
Kvost написал : Anat78, а зачем его резать, если место кабины в мусорном бункере? :)
Потому что в реальной жизни многие воспросы не имеют как у переключателя только два варианта: не делать ничего и сломать все.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
16.11.2013 в 01:14:09
cMex написал : В туалете нужно срезать по периметру потолочный лист ацэида, рез вести нужно встык со стеной, соответственно. Каким инструментом это будет сделать правильнее, а самое главное — безопасно для здоровья, я думаю, что все осведомлены об опасности асбестовой пыли.
единственный способ обойтись без пыли (в отсутствие бластера) - "крупнокусковое откалывание" :) Зачем зацикливаться на идеально ровном срезе заподлицо со стеной?
ЗЫ. Не говоря уж о том, что смертельная опасность асбестовой пыли, как известно, весьма преувеличена манагерами от других стройматериалов
kvost
kvost
16.11.2013 в 01:22:41
cMex написал : Потому что в реальной жизни многие воспросы не имеют как у переключателя только два варианта: не делать ничего и сломать все.
Нет-с, Вы и так уже устроили разгром, осталось принять волевое решение :)
cMex
cMex
16.11.2013 в 01:24:47
:) Будем посмотреть.
Anat78
Anat78
Серов
16.11.2013 в 01:39:10
Kvost написал : а зачем его резать, если место кабины в мусорном бункере?
так мы из ацеида кабинки и не делаем, кабинку понятное дело на слом всегда, это проще чем потом возится с непонятным материалом
Eddy21 написал : "крупнокусковое откалывание"
хороший вариант зубило и молоток ,или просто перф с зубилом
