Katod
Katod
16.11.2013 в 11:30:58
Живём в своём доме. Лет 5 всё было нормально.
А вот года 2,5-3 появилась помеха по 1-му каналу. Думал, что это от адаптера какого-либо.. Проверил простым отключением.. ничего не изменилось.. потом как-то привыкли НЕ смотреть 1-й.. Потом решил снова найти причину. Думал, что антенна или кабель, или ант. усилитель. Всё проверял, менял кабель, менял антенну, к стати в бане стоит своя антенна и так 1-й канал фонит. Значит эта сторона исключается. Раньше думал, как-то с тарелкой связано, с видеонаблюдением, все отключал.. помеха на месте..В доме три фазы. Переключал с фазы на фазу.. помеха остаётся.
Косил на соседа, он живёт на электричестве. Думал, что мол он ноль берёт с земли, а фазу с сети... мол это как-то даёт помеху..
Короче, решил вчера кинуть провод к соседке, и у себя подключить к телеку, оказалось и у неё уже давно помеха на 1-ом канале..
Вопрос к знатокам. А можно вообще найти причину?
И как?
Люди, помогите!!!
ksiman
ksiman
16.11.2013 в 13:11:58
Эфирная помеха от самовозбуждения кривого усилителя близко расположенной активной антенны (в пределах 100м) :( Особенно таким грешком страдают так называемые Польские решётки. Обойдите всех ближайших соседей и спросите, у кого 1 канал вообще не ловит, а некоторые другие идут с подозрительными полосами. Это и будет тот злодей :)
Katod
Katod
16.11.2013 в 14:08:06
ksiman,
ой, какой молодец!! неужели всё так просто???? я без подкола! блин, а найди у кого решётка.. надо порыть.. ха!! а тогда как объяснить, что переключаюсь на другую фазу, а там снова помеха???? это что ж у нас на всех фазах сидят с такими усилителями..
Katod
Katod
16.11.2013 в 14:15:28
ksiman написал : спросите, у кого 1 канал вообще не ловит, а некоторые другие идут с подозрительными полосами
я конечно, пройдусь.. попробую..
юра Т
юра Т
16.11.2013 в 14:50:13
Katod написал : что переключаюсь на другую фазу, а там снова помеха????
а при чем здесь фазы, помеха по эфиру может идти, например помехой на первом канале грешат старые радиотелефоны, Вы бы хоть описали проявление самой помехи направленную антенну в руки, портативный телевизор, и вперед
Katod
Katod
16.11.2013 в 14:53:21
юра Т написал : при чем здесь фазы, помеха по эфиру может идти
а-а-а... т.е. у кого-то просто фонит в эфир помеху чья-то антенна??
юра Т
юра Т
16.11.2013 в 15:08:48
Katod написал : просто фонит в эфир помеху чья-то антенна??
не обязательно антенна, 1-й канал идет на довольно низкой частоте, фонить может какой либо электронный девайс что за антенна у Вас сейчас, и в чем помеха выражается? она все 24 часа в сутки идет?
ksiman
ksiman
16.11.2013 в 16:16:08
Katod написал : неужели всё так просто???? я без подкола! блин, а найди у кого решётка.. надо порыть..
Просто реально сталкивался, вот и предложил такой вариант :)
Katod
Katod
16.11.2013 в 16:16:29
юра Т,
Чтобы не мусорить, то попрошу залезть вот сюда: https://unsorted.me/viewtopic.php?p=1927204#1927204 тут есть и фото разные, в том числе и помехи..
юра Т
юра Т
16.11.2013 в 17:31:13
Katod написал : то попрошу залезть вот сюда:
где-то что-то рядом... походу надо рубить по очереди и смотреть когда пропадет, сначала у себя, потом дальше... попробуйте антенну напрямую воткнуть в телек минуя усилители и модуляторы и вырубить в доме всё лишнее (хорошо бы и телек с автономным питанием) вращать антенну можно у Вас? она хоть и слабонаправленная на первом канале но всё же имеет минимумы, и если прет с эфира то можно попытаться примерно вычислить направление
Katod
Katod
16.11.2013 в 17:46:12
юра Т,
Да я тут так и делал, вырубал и вырубал автоматами.. Короче вырубил ... остался старенький телек в бане со своей антенной. Но и там помеха. Вроде как не я причина. И потом, соседка метров через 50 тоже пожаловалась, что у неё первый ваще не кажет.. Вот зараза какая..
