Vasskarr
Vasskarr
30.10.2007 в 00:26:44
fobos написал : Сверла HAWERA HSS-Co DIN 338, 12 мм и 5 мм. Продавец сказал что с кобальтом (какое именно уточнить не смог), и наточить они его не могут.
Инструментальная быстрорежущая сталь, видимо, аналог Р6М5К5.
tsn написал : затачиватся электрокорундовым абразивным инструментом обычным способом
Именно электрокорундом, а не зеленым (карборундом).
tsn написал : Желательно, при заточке такой стали избегать прижогов
То есть, если я правильно понимаю, любые кобальтовые сверла нужно сверлить мягким камнем с более мелким зерном?
Холостяк
Холостяк
30.10.2007 в 10:31:38
LetChik написал : Их уж точно ни на каком наждаке, и ни в каком гараже не наточят.
:D
Приезжай на Фили,я иногда устраиваю показательную точку сверл...редко ,но бесплатно...последний раз штук 200 осилил( от1.5 до 16мм) пока руки не замерзли :)
Vasskarr
Vasskarr
30.10.2007 в 12:12:00
Холостяк написал : я иногда устраиваю показательную точку сверл
Интересно было бы посмотреть. Где, когда?
Холостяк
Холостяк
30.10.2007 в 12:30:53
Vasskarr написал : Интересно было бы посмотреть. Где, когда?
Как наберут тупых :),попросят-точу.Предварительно сказать не могу:)
tsn
tsn
01.11.2007 в 08:54:06
Vasskarr написал : Именно электрокорундом, а не зеленым (карборундом).
Разумеется, ведь это сталь, у нее высоченное сопротивление разрыву, куда к ней с карборундом лезть.
Vasskarr написал : То есть, если я правильно понимаю, любые кобальтовые сверла нужно сверлить мягким камнем с более мелким зерном?
"Сверлить" в смысле затачивать?
С мелким зерном как раз прижогов и нахватаете. В обшем, доводить (завершать заточку) аккуратненько нужно, конечно, именно мелким зерном, а предварительная заточка - покрупнее. Окончательно довести кромки можно потом ещё вручную (на оселках) - тогда сверло будет жить до следующей переточки в несколько раз дольше.
Мягкий тип связки, в таком деле как заточка стальных инструментов, всегда приветствуется, т.к. абразив всегда остаётся острым. Для снижения прижигаемости можно ещё порекомендовать способствующие этому связки кругов. Например силикатная или магнезиальная, но их уже трудно найти да и стойкость у них не высокая.
Vasskarr
Vasskarr
01.11.2007 в 12:12:56
tsn написал : "Сверлить" в смысле затачивать?
Ну да, ошибся.
tsn написал : В обшем, доводить (завершать заточку) аккуратненько нужно, конечно, именно мелким зерном, а предварительная заточка - покрупнее.
Это я и имел в виду. Там, где не нужно снимать много материала, именно мягкий камень с мелким зерном.
tsn написал : Окончательно довести кромки можно потом ещё вручную (на оселках) - тогда сверло будет жить до следующей переточки в несколько раз дольше.
На практике, признаться, никогда не видел, чтобы сверло по металлу доводили вручную. Хотя теоретически наверное да.
and361
and361
Набережные Челны
01.11.2007 в 19:26:18
много раз такое слышал, и необязательно вручную и оселок, некоторые "старожилы" пользуются алмазными чашками.
По-идее некое теоретическое обоснование есть, - при минимуме шероховатости должен быть максимально равномерный износ рабочей кромки.
tsn
tsn
04.11.2007 в 11:40:22
and361 написал : некоторые "старожилы" пользуются алмазными чашками.
Только не алмазными а эльборовыми (если речь о стальных свёрлах).
and361 написал : По-идее некое теоретическое обоснование есть, - при минимуме шероховатости должен быть максимально равномерный износ рабочей кромки.
У меня мнение несколько иное. Кромка заточенного на крупнозернистом камне инструмента представляет из себя "пилу" из больших острых отдельно стоящих вершин (пирамид). Такие вершины выламываются достаточно легко, т.к. они не поддерживаются соседними. И после вылома этих пирамидок на их месте остаются достаточно большие их основания, обуславливающие очень тупую кромку. Разумеется, что кромка из множества малюсеньких пирамидок будет гораздо устойчевей к туплению при работе.
Balu
Balu
Черновцы
25.12.2007 в 20:20:37
*** Только не алмазными а эльборовыми (если речь о стальных свёрлах) ***
Сергей, а эльборовые – это какие? Можно описание или фото, ну для того чтобы, увидев их, опознать.
С уважением, Виталий.
Викторыч
Викторыч
Томск
26.12.2007 в 11:30:50
2Balu а поиск слабо? http://www.pazi.ru/ 2tsn а алмаз чем не угодил?
tsn
tsn
26.12.2007 в 23:07:17
Эльборовые круги очень похожи на алмазные, т.е. имеют такие же типы корпусов, связки и т.д., но в обозначении, там где у алмазных указывается тип алмазного материала, у эльборового стоит буква "Л" или две буквы "ЛО" или "ЛП". Корпуса у них бывают как металлические так и керамические.
Вот пара моих кругов, которые одинаковы по размерам и характеристикам, но имеющие различные корпуса - алюминиевый и керамический.
