exelero84
exelero84
17.11.2013 в 21:34:05
Доброе время суток! Хрущёвка, трёшка. В квартире полностью заменена эл. проводка, розеточные линии выполнены кабелем ввг 3х2.5мм2 с соответствующими номиналами автоматов (16А). В квартирном щите установлены: реле напряжения на 40А, затем вводный автомат 2Р С 25 А (с последующими групповыми автоматами), параллелньно ему два автомата 2Р С 16А (холодильник) и 2Р С 10А (сигнализация). УЗО в щите отсутствует (делал не я, по-этому не критикуйте этот момент). Вводный провод 3 х ПВ-3 6мм2. Этажный щит никогда не видел реконструкции, шина РЕ отсутствует. Вквартире все трубы поменяны на экопластик, никакого СУП и ДСУП нет, насколько я понимаю при данной системе заземления (ТN-C) это и не допускается. Вопрос: Что делать с РЕ-проводом? Насколько я понял из данного фарума провод РЕ подключать нигде не нужно, ни в розетках, ни в этажном щите. ЖЕК-овский электрик говорит что нужно сделать зануление в этажном щите, якобы для байлера и СМ это обязательно. Как быть в данной ситуации? Я сам не электрик, просьба отвечать попроще :)
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
17.11.2013 в 21:38:13
Все зависит от состояния стояка. Фото этажного щита можете сделать?
Designman
Designman
17.11.2013 в 21:41:18
Для начала хотя бы подключить стиральную машину и бойлер через Узо
Посититель
Посититель
17.11.2013 в 22:48:47
exelero84 написал : В квартирном щите установлены: реле напряжения на 40А, затем вводный автомат 2Р С 25 А
РН должно стоять после вводного автомата!
exelero84 написал : параллелньно ему два автомата 2Р С 16А (холодильник) и 2Р С 10А (сигнализация).
Значить упомянутый автомат на 25А не вводной, а обще групповой.
exelero84 написал : Вквартире все трубы поменяны на экопластик, никакого СУП и ДСУП нет, насколько я понимаю при данной системе заземления (ТN-C) это и не допускается.
Нет, при любом типе заземления системы питания должны быть СУП, ДСУП.
В Вашем случае нельзя делать только ДСУП!
Железяки ванной, пол, даже если нет электрического теплого пола, должны быть подключены к СУП, что даже, если домовая СУП поврежденна, лучше будет защита от заноса потенциала от соседей.
exelero84 написал : Вопрос: Что делать с РЕ-проводом? Насколько я понял из данного фарума провод РЕ подключать нигде не нужно, ни в розетках, ни в этажном щите. ЖЕК-овский электрик говорит что нужно сделать зануление в этажном щите, якобы для байлера и СМ это обязательно. Как быть в данной ситуации?
Опасно говорит жековский электрик!
ПУЭ-7 Россия написал : Глава 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности Общие требования
1.7.52 ... Применение двух и более мер защиты в электроустановке не должно оказывать взаимного влияния, снижающего эффективность каждой из них.
ПУЭ-7 Россия написал : Глава 7.1 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ*
* Требования настоящей главы являются взаимосвязанными. Следует иметь в виду, что частичное выполнение комплекса требований к электроустановкам зданий может привести к снижению уровня электробезопасности.
Если сделать как говорит жековский электрик в санузлах однозначно станет опасно!
Как правильно добавлять новые линии, менять проводку, в составе которой есть РЕ, в квартире старого жилищного фонда с пылью прошлого века в этажных щитах и электрохозяйством дома отслужившим свой ресурс, которое в подавляющем числе случаев не видело предупредительно плановых ремонтов, чтоб не стало хуже, чем было и на сколько можно обеспечить электробезопасность, санитарные нормы описывал в теме Схема щитка, 2-х комнатная квартира, на критику.
Единственное что, если есть электроплита, которая была занулена, так как высока вероятность проливания жидкости, на электроплиту оставить зануление как было, предусмотрев меры для минимизации одновременного прикосновения к плите и токопроводящим частям на кухне.
Газовые плиты с электроподжигом, электродуховкой подключать через специальные диэлектрические вставки, шланги с диэлектрическим армированием!
Электроприборы к токопроводящим, металлопластик входит в их число, трубопроводам с водой нужно подключать через диэлектрические, например полипропиленовые вставки, как минимум 1 метр, что ограничит ток до более-менее безопасного уровня. Для экономии места можно использовать готовые компенсаторы в виде закрученной полипропиленовой трубы.
Если сделают реконструкцию стояка на 5-ти проводной не спешите заземляться, так как может быть опасно, как в теме Электроприборы слегка бьют током или как где то писалось, что после реконструкции украли РЕ стояка.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
exelero84
exelero84
17.11.2013 в 23:37:49
НЕМЕЦ написал : Все зависит от состояния стояка. Фото этажного щита можете сделать?
Фото сделать не могу физически, ну... сами понимаете что хорошего может быть в хрущевке
Designman написал : Для начала хотя бы подключить стиральную машину и бойлер через Узо
Написано ведь по-русски: УЗО в щите отсутствует (делал не я, по-этому не критикуйте этот момент)
Посититель написал : РН должно стоять после вводного автомата!
Какой смысл городить автоматы? В этажном щите есть рубильник
Посититель написал : Значить упомянутый автомат на 25А не вводной, а обще групповой.
Да, я неправильно выразился
Посититель написал : Железяки ванной, пол, даже если нет электрического теплого пола, должны быть подключены к СУП
Так где же его можно взять? Все стояки воды и канализации из пластика, поддон душевой кабины тоже пластиковый
Может кто-то посоветовать что-то более конкретное для данного случая? В подрозетниках РЕ провод оставляю заизолированным, в квартирном щите нужно их соединять на шине? И как всё же поступить с РЕ проводом в этажном щите
Johnny
Johnny
Хабаровск
18.11.2013 в 07:03:17
exelero84 написал : Написано ведь по-русски: УЗО в щите отсутствует (делал не я, по-этому не критикуйте этот момент)
Так а ВЫ поставьте УЗО. В случае чего кого убъет?
exelero84 написал : Какой смысл городить автоматы? В этажном щите есть рубильник
Вообще-то рубильник должен быть в квартире, а в этажном щите - вводной автомат. Вводной кабель не защищен от КЗ и пожара.
exelero84 написал : Может кто-то посоветовать что-то более конкретное для данного случая? В подрозетниках РЕ провод оставляю заизолированным, в квартирном щите нужно их соединять на шине? И как всё же поступить с РЕ проводом в этажном щите
Ставите УЗО. В этажном щитке - 100-300 мА, в квартире - 30 мА, на "мокрые" приборы - 10 мА. Если этот пункт будет выполнен, то можно присоединить PE-проводник вводного кабеля к нулю в этажном щитке, а в квартирном присоединить все PE-проводники к шинке PE. В розетках, на корпуса светильников и т.п. "землю" не подключать ни в коем случае! Это максимум из возможного, что можно сделать в Вашем доме.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
18.11.2013 в 07:22:15
exelero84, без фото давать конкретные советы невозможно. Для общего ликбеза: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=888323&viewfull=1#post888323
Solovey
Solovey
18.11.2013 в 09:34:14
Вам дважды написали, что установка УЗО в вашем случае - это первое с чего надо начать. Это не критика - это план дальнейших действий.
Далее смотрим на состояние этажного щитка и на сечение магистрального нуля и отводов, и анализируем...
