Nast
Nast
17.11.2013 в 23:44:11
Всем доброго здравия. Кто сможет пожалуйста помогите решить задачу:help. Суть проблемы: Делаю ремонт в детской(10 квМ), поманиторили инет и купили медноалюминевый радиатор(новинка и ТТХ и тд всё в радость НО!!!:().
Вырезка из ТТХ: Конструкция радиаторов REGULUS-system SOLLARIUS
Технические параметры: Высота: 39,5 мм Длина: 800 мм Глубина: 90 мм Подключения: боковое – 1/2 '' (внутреняя резьба) Рабочее давление: 1,5 Мпа Рабочая температура: до +110°С Водяной объем: 0,13-2,38 дм³ Вес: 1,8 кг
Отделка поверхности: •Обезжиривание, порошковая краска. •Стандарт - белый цвет (RAL - 9003).
Особенности конструкции радиаторов Regulus-system SOLLARIUS •большая поверхность отдачи тепла + маленькая собственная масса = высокая динамика обогрева •радиаторы быстро получают свою максимальную мощность для определенной температуры и характеризуются минимальной тепловой инерцией •большая эфективность при низких температурах температуры подачи •устойчивость к высокому давлению •малый вес радиатора - легкость монтажа и демонтажа •высокая устойчивость к коррозии
•заводская гарантия - 25 лет (гарантия на герметичность теплоомбенника при условиях стандартной эксплуатации) ОСНАЩЕНИЕ
Стандартное оснащение радиаторов Regulus-system SOLLARIUS:
•кран Маевского 1/2" •крепеж (ножки - под заказ) •комплект прокладок •монтажные элементы В радиаторах REGULUS-system используются ½" плоские фибровые прокладки. Эти прокладки являются элементом необходимым и достаточным для правильного подключения радиатора к установке
Далее началось :eek::mad::( (я за узаконненные отношения между людьми что касается работы) 1ми были приглашены через ДЭЗ местные сантехники(2 чела). При виде МАРа(МедноАлюминевый Радиатор:mad:), зайдя в прихожую, они дружно без команды (клянусь это надо было видеть), отступили на шаг назад, произнося одновременно - "Мытакоенеставимвызывайтедругих". ...-:confused:. Из неясных пояснений я понял что вещь сия им незнакома и любопытство проявлять не будут. Далее яндекс - запрос "сантехнические работы" и др. варианты. Затем обзвон примерно 20-25 телефонов. Итог: 80% о таком чуде не слышали!!!, 95% просто отказывались!!! согласилось 2 ИП(поостерёгся связываться), 1 представитель из известной фирмы "Х" приехал посмотрел, удивился, позвонил и Отказал!(Техотдел запретил). Завтра еду здавать энто чудо. Буду ставить биметалл. Т.К. ремонт продолжиться далее из детской в другие прошу помощи. Вопрос: Что так пугало сантехников в МАРе, помимо новизны изделия на рынке? Заранее спасибо.
Leon26
Leon26
Николаев
18.11.2013 в 00:23:31
Nast написал : Вопрос: Что так пугало сантехников в МАРе, помимо новизны изделия на рынке? Заранее спасибо.
Возможно Вы, как говорят в Украине, пытались впихнуть невпихуемое. Есть много конструкций ОП не предназначенных для ЦО. Хороший биметалл - достойный выбор, только поставьте правильно.
Makarone
Makarone
18.11.2013 в 00:27:18
обычный конвектор, медная труба и алюминиевые пластины. если у вас отопление завязано на теплообменник - смело ставьте. если же на цо, то обратите внимание на стальные приборы.
Брейгель
Брейгель
Тула
18.11.2013 в 10:58:54
Да и на форуме этом неоднократно упоминалось, что медь на проточном участке центрального водопровода (полотенцесушитель) и отопления (что естественно!) - откровенная диверсия.
Makarone
Makarone
18.11.2013 в 12:25:50
Брейгель написал : Да и на форуме этом неоднократно упоминалось, что медь на проточном участке центрального водопровода (полотенцесушитель) и отопления (что естественно!) - откровенная диверсия.
последнее время многие дома переходят на теплообменники. в этом случае допустим медный водопровод.
MINik
MINik
Рязань
18.11.2013 в 17:05:00
У меня стоят медный радиаторы МАРС на ЦО 3 года - полет нормальный Основные параметры:
  • рабочее давление 2.0 МПа (20 атм.)
  • испытательное давление 3.0 МПа (30 атм.)
  • max температура теплоносителя 1300 С
  • высота радиатора 350/550 мм
  • глубина радиатора 64 мм
  • межосевое расстояние 300/500 мм
  • присоединительные размеры G 3/4"
  • количество секций 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19
Средний срок службы радиатора не менее 50 лет
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.11.2013 в 20:37:47
MINik написал :
Бодрит.:D
Inch1964
Inch1964
Пенза
18.11.2013 в 21:10:35
MINik, а как думаете, через сколько лет сгниют из-за Вашего медного радиатора окружающие его стальные трубы?
mmx_4
mmx_4
Одесса
18.11.2013 в 22:14:08
Это прекрасные радиаторы, сам недавно чуть не купил, но! они прекрасны только для автономного отопления , и не предназначены для ЦО (централизованного от котельной). Там медная трубочка с толщиной стенок 1мм, и поток грязного абразивного теплоносителя за несколько лет запросто может её повредить. Также они прекрасно передают любые звуки, идущие по трубам - вы вдруг начнёте слышать всё то, что чугунные радиаторы ранее гасили напрочь. Официальный совет нашего авторизованного дилера , продающего эти радиаторы - "ставить на ЦО можно, но при условии, если перед радиатором поставите мелкоячеистый фильтр". И будете вы фильтровать теплоноситель всего района, и забиваться тот фильтр будет каждые несколько дней, оно вам надо ?
В общем, ставьте чугунные радиаторы , или хорошие биметаллические, и сдавайте назад это медно-алюминиевое чудо. Скажите спасибо, что сантехники отказались его Вам ставить.
MINik
MINik
Рязань
19.11.2013 в 12:24:08
ВТБ! написал : Бодрит.
Копировал с сайта не обратил внимание...улыбнуло - похоже там нолик лишний.
Inch1964 написал : сгниют из-за Вашего медного радиатора окружающие его стальные трубы?
Окружающие его трубы из полипропилена так что не сгниют.
