Доброго всем времени суток.
Машинке 11 лет. Сначала стала выдавать ошибку Е03, лечилось выключением и промывкой фильтра. Потом ТЭН стало пробивать на землю. Мастер заменил ТЭН, машинка 1 раз постирала нормально, потом стала набирать воду и после стадии слива воды выдавать Е03. Воду сливает полностью - в баке остается и сливается в кювету стока же, сколько сливалось при нормальной работе при чистке фильтра. Согласно руководству для машинок W512, померил напряжение датчика уровня между выв 1-2 при слитом баке - выдает 4.7В, питание между 1-3 5.4В. В руководстве говорится, что при слитом баке должно быть менее 0.бВ. Похоже, сдох датчик. Какие есть аналоги для замены? Из тех, что продаются сразу
На датчике написано: 0-30mbar 0.5-3.5v dc in 5v dc Pmax 200mbar 400.93100 HUBA AJAEAC/19217
В продаже (доставка чер 2 мес) есть такой же 0-30mbar 0.5-3.5 vdc in 5vdc pmax 200mbar, но CBAJBA/B0616
Есть еще датчики для Горение с такими же параметрами, но с другой буквенной комбинацией
Они аналогичны? Как вообще такие датчики маркируются?
Вот блинский датчик......
У меня из-за него машинка была продана другим людям, только у меня он на залив не срабатывал - прикольно было, открываешь наружную дверцу, а там как в рекламе прямо - носки проплывают, за ними труселя.... Закончилось всё переливом через лоток для порошка, вызовом мастера, заменой этого датчика и добрым советом продать недорого от греха, пока не накрылся подшипник вала...
информативно.
Вопрос №2. При затяжке крепящего болта ТЭНа, насколько сильно его надо затягивать? До упора? Перетянуть возможно? На што ориентироваться? Манжетку ТЭНа видно в баке - выпучена хорошо
Косорезов написал :
информативно.
ориентироваться на практику- критерий истины Или на 15Нм
перетянуть легко, пару раз лажался, забыв переставить усилие на гайковерте.
ключа динамометрич нету
каков критерий перетяжки? как-то мона попытаться определить на глаз\зуб? В машине снимается отбойник и мона заглянуть в бак и увидеть манжету ТЭНа.
Вопрос №3 (день уж сегодня такой-пятницо). Вместо ТЭНа 2кВт поставили 1.8кВт. Теперь машинка при нагреве шумит чайником электрическим. Раньше не было. Сие критично?
Косорезов написал :
тэн вывалился с куском бака
Косорезов написал :
я не терминатор бак - нержавейка
не течет. Чел, который ТЭН менял, забыл козырек надеть защитный от капели на контакты ТЭНа. Ну я и полез - дурная голова рукам покоя не дает
Вот еще вопр. При заливе воды, раньше ток шум воды был слышен, теперь еще звук появился - типа тонкого такого гудения. Тож забить? (с надеждой в голосе)
Косорезов написал :
Вот это непонятно. Я конечно не специаилист но обычно подобных датчиках меняется частота. Или в этих как-то по-другому?
