Косорезов
Косорезов
Мытищи
18.11.2013 в 10:48:31
Доброго всем времени суток. Машинке 11 лет. Сначала стала выдавать ошибку Е03, лечилось выключением и промывкой фильтра. Потом ТЭН стало пробивать на землю. Мастер заменил ТЭН, машинка 1 раз постирала нормально, потом стала набирать воду и после стадии слива воды выдавать Е03. Воду сливает полностью - в баке остается и сливается в кювету стока же, сколько сливалось при нормальной работе при чистке фильтра. Согласно руководству для машинок W512, померил напряжение датчика уровня между выв 1-2 при слитом баке - выдает 4.7В, питание между 1-3 5.4В. В руководстве говорится, что при слитом баке должно быть менее 0.бВ. Похоже, сдох датчик. Какие есть аналоги для замены? Из тех, что продаются сразу На датчике написано: 0-30mbar 0.5-3.5v dc in 5v dc Pmax 200mbar 400.93100 HUBA AJAEAC/19217
В продаже (доставка чер 2 мес) есть такой же 0-30mbar 0.5-3.5 vdc in 5vdc pmax 200mbar, но CBAJBA/B0616
Есть еще датчики для Горение с такими же параметрами, но с другой буквенной комбинацией
Они аналогичны? Как вообще такие датчики маркируются?
http://www.a-star.ru/ru/zapchasti/sendvalues/sm/pressostaty/614_20022157345/
http://www.a-star.ru/ru/zapchasti/sendvalues/sm/pressostaty/610_108061664/
http://www.a-star.ru/ru/zapchasti/sendvalues/sm/pressostaty/658_587574/
vlad178
vlad178
21.11.2013 в 03:41:08
слив для начала прочистите как следует, и воздушную ловушку датчика уровня. Потом насос замените. И уж только потом всякой фигней страдайте.
Косорезов
Косорезов
Мытищи
21.11.2013 в 17:10:16
а по сути вопроса ответ есть?
vlad178
vlad178
21.11.2013 в 18:48:07
сутее некуда. Если, конечно, результат интересует, а не онанизм с электроникой
Холостяк
Холостяк
21.11.2013 в 20:52:16
Косорезов написал : В руководстве говорится, что при слитом баке должно быть менее 0.бВ.
Трубочку при измерениях снимали?
konsta29
konsta29
21.11.2013 в 23:54:16
Вот блинский датчик...... У меня из-за него машинка была продана другим людям, только у меня он на залив не срабатывал - прикольно было, открываешь наружную дверцу, а там как в рекламе прямо - носки проплывают, за ними труселя.... Закончилось всё переливом через лоток для порошка, вызовом мастера, заменой этого датчика и добрым советом продать недорого от греха, пока не накрылся подшипник вала...
β-тестер МШУ-125/1400
Холостяк
Холостяк
22.11.2013 в 00:25:30
konsta29 написал : прикольно было, открываешь наружную дверцу, а там как в рекламе прямо - носки проплывают, за ними труселя...
Если Вы открыли дверцу- у Вас был комплекс неисправностей.
konsta29
konsta29
22.11.2013 в 00:54:07
Холостяк написал : Если Вы открыли дверцу- у Вас был комплекс неисправностей.
Комплекса не было, был выпуск года 92-го......
Холостяк
Холостяк
22.11.2013 в 00:59:29
konsta29 написал : Комплекса не было,
Все ясно...
Косорезов
Косорезов
Мытищи
22.11.2013 в 12:51:39
информативно. Вопрос №2. При затяжке крепящего болта ТЭНа, насколько сильно его надо затягивать? До упора? Перетянуть возможно? На што ориентироваться? Манжетку ТЭНа видно в баке - выпучена хорошо
Холостяк
Холостяк
22.11.2013 в 13:22:49
Косорезов написал : информативно. Вопрос №2.
Одни вопросы;) А где ответы?
