vena52
vena52
29.06.2016 в 09:06:49
Добрый день! Индукционная плита вдруг стала показывать ошибку Е8 , буква -Е - горела только на правых конфорках,разобрал ее проверил все контакты и штекера,потом отсоединил правые конфорки и пытался запустить,плита включается,но на левых конфорках после установки посуды и установки мощности ничего не происходит,хотя изначально шум вентилятора слышно,потом отключается,а на дисплее горит степень нагрева,как будто идет процесс нагрева.Поставил правые конфорки на место и собрал,сейчас плита включается,но не нагревается,а на правых конфорках при включение мощности нагрева загорается буква - F - , код ошибки Е8 больше не выдает и на правых буквы - Е - тоже нет.В чем может быть причина? Почему вдруг буква -F- стала гореть?И почему левые конфорки не работаеют или у них есть прямая зависимость?
m.ix
m.ix
29.06.2016 в 13:25:48
Сначала нужно комфорки внимательно осмотреть, на их схожесть. Потому как не всё одинаковое одинаковым может быть.
Фотографирую то что ремонтирую.
vena52
vena52
29.06.2016 в 16:47:17
Комфорки естественно разные,левые больше,правые меньше.Левые комфорки подключаются на правой плате и оттуда блок управления тоже имеет питание.Дело в том,что уже был сбой полгода назад и тоже показывала ошибку Е8,но тогда после переборки плиты я ее все таки реанимировал,но тогда буква -F- не загоралась на правых конфорках.Все питание поступает на правый блок.Блок управления работает, при нажатии команды идут,но не запускается индукция.Есть одна особенность у этих плит,стоят на входе конденсаторы пленочные и они могут восстанавливаться,так вот в прошлый раз все нормализовалось,но сейчас не толкнуть что то.Конечно попробую разобрать опять полностью с блоками,может получиться.Контакты вроде как все нормальные.Кстати пытался найти конденсаторы пленочные входные,так не нашел их в продаже.Думаю в них дело.Если идти логике загорания -F-,то датчики неправильную информацию на правых индукциях выдают,но так же может и неправильная обработка информации идти в самой микросхеме.Какой элемент отвечает за данную информацию?Схемы на данную плиту нигде не нашел.Вообще все можно починить,но вот с радиодеталями проблемы купить.
vena52
vena52
30.06.2016 в 13:22:31
Вопрос решил,можно закрывать тему.
