БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
18.11.2013 в 15:59:04
Доброго всем дня!:)
Делаем кофейный столик. Прямоугольник столешки из фанеры 12мм, периметр обложен массивом (общий вид столешки как у здоровой фоторамки; фанера вместо стекла). Центр нужно заполнить мозаичной плиткой на сетке, все получившееся добро затереть затиркой.
Вопросы: чем приклеить мозаику? аккуратность важна. Затирка Кесто Киилто сгодится?
Конструкция, в целом, будет весьма жесткой (далела аналогичную конструкцию, но со стеклом в центре).
Если тема уже была, или я адресовал не по адресу - прошу ув. модератора перенести её куда следует. Спасибо.
Игорь608675
Игорь608675
Улан-Удэ
18.11.2013 в 20:21:41
БОРОДАТЫЙ написал : чем приклеить мозаику? аккуратность важна.
Жидкими гвоздями. Типа Момент Монтаж Суперсильный на основе Полиакрилата, если гдето замараете то хорошо смывается водой.
БОРОДАТЫЙ написал : Затирка Кесто Киилто сгодится?
Да,подойдет.
Грэй
Грэй
18.11.2013 в 20:45:53
Приклеить на эпоксидную затирку, ей же и затереть.
FARAON7575
FARAON7575
18.11.2013 в 21:08:05
приклеить на мс-полимер Бизон полимакс прозрачный,затереть эпоксидной
Али-баба
Али-баба
Выборг
18.11.2013 в 21:19:57
Тоже интересно.А если взять клей для пробки,и на него попробовать,с гребёнкой 2 мм?По сути,те-же яйца,тока сбоку.Нет?
Z
kuzmin59
kuzmin59
18.11.2013 в 21:33:52
Игорь608675 написал : Жидкими гвоздями. Типа Момент Монтаж Суперсильный на основе Полиакрилата, если гдето замараете то хорошо смывается водой.
Да,подойдет.
именно так я и делаю.
эпоксидной эатиркой без опыта можно заляпать мозаику безвовратно.
Y&T
Y&T
18.11.2013 в 21:45:51
МС полимер, присоединяюсь. Потом затирка. Делал что-то "по мотивам" себе летом, хотя конечно не профи.
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
18.11.2013 в 22:33:44
Отцы! Огромное спасибо за отклик. :) Прошу смилостивиться и дать ссылки в лабазах на то. что упоминаете, ибо лох я полнейший в плиточных клеях и затирках.:o
Y&T написал : МС полимер
А это чего такое?
FARAON7575
FARAON7575
18.11.2013 в 22:40:23
БОРОДАТЫЙ написал : А это чего такое?
http://www.germostroy.ru/catalog/bison-poly-max/ для ваших целей лучше прозрачный взять
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.11.2013 в 22:55:05
ко всем предложенным клеям нужна гребенка с зубом 3мм. Тут есть с картинками и описанием http://dom.dacha-dom.ru/mosaic.html
egal_novice
egal_novice
Лобня
19.11.2013 в 20:43:14
А шо, ГВЛВ нельзя прикрутить на ту фанеру да на реактивный клей типа такого приклеить? Зуб можно и четверку, но не больше - вообще от толщины мозаики исходить надо.
