РИЕ
РИЕ
Владимир
15.03.2015 в 23:45:32
DED написал : Лучше не от "классики", а задние от переднеприводной.
Чем лучше? Проще?
Я прицеп собрался "апгрейдить". Если с рамой все более или менее понятно, то по ходовке есть вопросы... Например, амортизаторы я ставил сам вдоль хода подвески, а не поперек - есть ли разница?
Какому дышлу предпочтение отдать - А-образному или I-образному? Почему? Вопросов, конечно, море, но на грабли наступать не хочется...
Гocть.
Гocть.
15.03.2015 в 23:54:59
РИЕ написал : Какому дышлу предпочтение отдать - А-образному или I-образному? Почему?
Первый вариант прочнее,со вторым можно на больший угол поворачивать сдавая назад.У меня второй вариант. Гружу порой 2 тонны:cool:
РИЕ
РИЕ
Владимир
16.03.2015 в 19:36:36
Микаэл написал : Первый вариант прочнее,со вторым можно на больший угол поворачивать сдавая назад.У меня второй вариант. Гружу порой 2 тонны:cool:
У меня изначально стояло треугольное дышло из уголка с ущербным прицепным. Проезжая как-то через Балашиху купил прицепное Алко под квадрат 50. Длину дышла сделал такой, чтобы при полном изломе борт в машину не попадал. Но, оказалось, что профильная труба 50х50 слабовата - прогнулась чутка. Думаю, или сделать I-образное дышло из усиленного профиля 50х75, или А-образное из 50х50, но с раздвижной передней частью (если не найду 50х75)...
Tima62
Tima62
Силламяэ
28.03.2015 в 19:57:27
РИЕ написал : Думаю, или сделать I-образное дышло из усиленного профиля 50х75,
Всёдышло из усиленного профиля делать не стоит, лишний вес. Усмльте часть дышла от борта сантиметров на 30 вперёд и под платформу, в зоне максимальной нагрузки. Пост 52 в этой теме, мои фото, снизу дышла виден приваренный усиливающий профиль (тоже погнуло в результате многолетней эксплуатации), уходящий вперёд и назад (не видно). Кстати, дышло складывается, прицеп храню вертикально в гараже, поднимаю лодочной лебёдкой.
Alfa_4
Alfa_4
Сургут
03.04.2015 в 22:07:38
Форумчане! Посоветуйте.. Мучаюсь уже неделю вопросом. Стоит ли покупать торговый прицеп (ларек). Коротко постановка задачи. Нужен прицеп
  1. с г/п 1-2тн.
  2. двухосный с тормозами наката
  3. длинной кузова около 4м. Тягач - здоровый джип. Утянет что хочешь. Ездить в отпуск. Всякую всячину возить на дачу. Квадр возить. И тут предложили торговый ларек. Сначала идея показалась идиотской. Но затем. Длина соответствует. С г/п ничего непонятно. В документах - собственная масса случайно не с торговым оборудованием? Откуда там тонна взялась? Путой обычно 400-500 кг весит. Ну пусть кунг еще кг. 200 весит и то вряд ли.
    Сзади в принципе можно заделать дверь и сходни под заезд квадра или снежика. Длина подходящая. Ширина 2,0 м. достаточная. Получается что то типа закрытого да еще и теплоизолированного гаража на колесах. А дальше полет фантазии - и на пикник, и гараж на колесах. И для детей на даче домик. Смущают только два вопроса -
  4. Грузоподъемность какая то мутная. Собственная - 1,1 тн. Максималка - 2,15тн. И это на 13-ой резине. (?)
  5. И как он себя поведет на длинных перегонах? Все таки он наверно больше для стационара предназначен? Есть ли какие то особенности ходовки? Прицеп - Тонар. Имел кто-нибудь опыт общения с ними?
Гocть.
Гocть.
03.04.2015 в 22:50:37
Alfa_4 написал : Сзади в принципе можно заделать дверь
Пострадает жесткость.
Alfa_4
Alfa_4
Сургут
04.04.2015 в 04:22:59
Микаэл написал : Пострадает жесткость
Это я тоже уже думал)). чтобы он не сложился или не разболтался. задние двери можно сделать жестко закрываемыми изнутри. и не шпингалетами, а болтовыми соединениями двери и обечайки. пусть к примеру это будет соединение болт - барашек.
Директор
Директор
04.04.2015 в 07:37:20
Alfa_4,
А у Вас есть категория ВЕ?, или СЕ... http://pddmaster.ru/voditelskie-prava/kategorii-voditelskix-prav.html
Alfa_4
Alfa_4
Сургут
04.04.2015 в 07:53:41
и ВЕ и а1 есть. это не проблема. больше интересует как эта шаланда себя на межгороде поведет. что то я не встречал такое использование торгового прицепа. есть у него какая то конструктивно ходовая разница от кемпера? упрощений там нет?
Директор
Директор
04.04.2015 в 08:01:12
Alfa_4 написал : и ВЕ и а1 есть.
Это хорошо..., а то некоторые купят, а потом...
Alfa_4 написал : больше интересует как эта шаланда себя на межгороде поведет.
Чего не знаю, того не знаю, но прицепы-дома-дачи тягают.
Alfa_4 написал : есть у него какая то конструктивно ходовая разница от кемпера? упрощений там нет?
Зайдите на сайт производителя, там наверняка хоть какая то инфа есть.
Alfa_4
Alfa_4
Сургут
04.04.2015 в 08:27:51
на сайте производителя вообще глухо. равно как и на других. наш интернет вообще изобилует поверхностной информацией, а как что копнуть поглубже ничего не найти. только со слов эксплуатантов и можно сделать какие то выводы.
