Viktor87
Viktor87
Великий Новгород
20.11.2013 в 20:18:20
Случаем никто не встречал в ассортименте эдакую штуку, в виде адаптера под биты с резьбой под шпиндель дрели/шуруповерта? Т.е. чтобы это дело можно было накрутить на шпиндель обычного шурика (патронника) вместо кулачкового патрона и получить некоторое подобие беспатронника.
taels
taels
20.11.2013 в 21:03:54
Viktor87 написал : в виде адаптера под биты с резьбой под шпиндель дрели/шуруповерта?
А какой в нём особый смысл?
Viktor87
Viktor87
Великий Новгород
20.11.2013 в 21:26:13
taels написал : А какой в нём особый смысл?
Превратить патронник в беспатронник. Преимущества последнего для определённых задач думаю объяснять не нужно. Подумывал сделать нечто подобное сам, но для начала хотел узнать есть ли заводской вариант.
20.11.2013 в 21:30:27
Viktor87 написал : Случаем никто не встречал в ассортименте эдакую штуку, в виде адаптера под биты с резьбой под шпиндель дрели/шуруповерта?
Живьём таких не видел... Но при наличии токарного станка и желания можно попробовать доработать адаптер с квадратом 3/8"... Правда резьба получится не полной - углы квадрата останутся...
omgFiRE
omgFiRE
20.11.2013 в 22:15:58
Snappy 41102 Replacement Chuck 3/8"-24 UNF
http://www.tooled-up.com/product/trend-snappy-chuck-direct-fit-grip-snappy-chucks/32726/ http://www.snappytools.com/products/qcc.asp
n-p-n
n-p-n
20.11.2013 в 22:33:47
omgFiRE, прикольно :)
Homemaster
Homemaster
04.01.2014 в 04:59:09
Подскажите, существует в природе битодержатель с посадкой на шпиндель с 3/8"x24UNF? В смысле чтобы накрутить вместо патрона битодержатель. Раз уж тут флудят по-немногу и пошли в ход мелкие патроны...
svetliy1963
svetliy1963
04.01.2014 в 06:18:33
Homemaster написал : Подскажите, существует в природе битодержатель с посадкой на шпиндель с 3/8"x24UNF? В смысле чтобы накрутить вместо патрона битодержатель. Раз уж тут флудят по-немногу и пошли в ход мелкие патроны...
Надо внимательно изучить эти Fiam Quick change chucks (стр 18).
Homemaster
Homemaster
04.01.2014 в 06:51:29
Надо внимательно покрутить в руках, но похоже оно! Не нашёл по артикулу где купить... Привлекает вариант А.
бракодел
бракодел
Ярославль
04.01.2014 в 12:32:48
На 1/2 видел у америкосов и на 3/8 значит тоже должна существовать. Про качество не знаю ( хотя по моему особого смысла нет и лучше поставить хороший патрон )
Homemaster
Homemaster
06.01.2014 в 04:37:21
svetliy1963 Попробуйте найти эти Fiam Quick change chucks (стр 18)
QRA-08 Apex 3/8''-24 Female Threaded Drive Bit Holder
бракодел На 1/2 видел у америкосов и на 3/8 значит тоже должна существовать. Про качество не знаю ( хотя по моему особого смысла нет и лучше поставить хороший патрон )
Всем спасибо :) Как показывают ссылки - всё реально существует. Дело за малым - найти оное за реальные деньги) QRA-08 Apex явно то что надо, да только стоит как дрель или шурик :confused: Заодно познакомился с Quick Change Aircraft Industry Drill Bits :)
omgFiRE Существуют
Короткую биту не получится использовать. Trend Snappy Quick Release System
