Взаимозаменяемы ли они? Не нашел состав кнауфовской грунтовки, кроме как упоминание, что полимерная. Пока склоняюсь к церезиту, т.к. есть и зимний вариант.
Нужно использовать для грунтовки перед штукатуркой ротбандом откосов и в качестве грунта для второго слоя ротбанда - криво оштукатурили, надо часть сбить и подровнять.
Использовал обе (церезит в несколько больших количествах) в качестве универсальных - грунтовал разные поверхности под разные покрытия. Везде все нормально.
Труженик написал :
Грунтуйте церезитом и не парьтесь, отличная грунтовка! Правда тифенгрунт или дюфа покруче и подороже)
Грунтовал неделю назад стены, покрытые машинным аналогом Ротбанда - МП-75, грунтовкой Тифенгрунд. В отличие скажем от Пуфаса ГП (он целиком впитывается, после высыхания - не видно и следа), Тифенгрунд оставляет сильную плёнку на поверхности - сильнее не только Пуфаса ГП, но и Церезит СТ-17. Хорошо ли это - не знаю
так это и есть главное отличие универсальных грунтовок от ГГП. одни дают пленку, другие практически и не заметны. поэтому их чаще и подкрашивают. ст 17 нормальная грунтовка.
