Simson
Simson
03.07.2013 в 13:26:35
Круто) Я не в теме. Видел когда-то, слышал, но так близко знаком не был. Подскажите кто делал себе по поводу себестоимости в сравнение с нынешнеми ценами потолочников по натяжным, а то их уже как кур не резаных развелось и все со скидками акциями))) И как по трудозатратам если силами одного ну и там может быть помощь типа "принеси-подай, пошел на х...-не мешай"))) комната 3100х5600 где-то. Есть неопредолимое желание сваять себе такое!) Опыт по ремонту есть, с натяжными не работал, знаю, видел чего и как, сложности особой не наблюдаю, возможно не знаю нюансов где какой профиль или т.п., т.к. в этом деле практики не имею. Буду благодарен ответам, советам и любой др. помощи)))
NAP
NAP
Сумы
03.07.2013 в 14:38:17
marina_i написал : Могу фото шпателя кинуть кому интересно.
Для истории все интересно, кидайте фото.
DenisKis
DenisKis
Владимир
03.07.2013 в 14:51:53
Выкладываю результат своей работы: натяжной потолок с профилем из кабельканалов и трубок, держит отлично. Ткань - кожзам, в живую смотриться очень эффектно. Вместо плинтуса использовал пластиковый угол - 25х12, одна сторона которого на 12 мм вставлена между трубкой и стенкой кабельканала, а другая на 25 мм очень хорошо закрывает трубку и остатки ткани. В любое время ткань можно снять, заменить или подтянуть, хотя необходимости в последнем, думаю не будет, так как сама ткань не скользит (кожзам) и довольно прочно прижата между трубкой и кабельканалом (спасибо автору идеи)
NAP
NAP
Сумы
03.07.2013 в 14:59:54
DenisKis написал : Выкладываю результат своей работы: натяжной потолок с профилем из кабельканалов и трубок, держит отлично.
Какой кабельканал и какая трубка? Трубку саморезами прикручивали?
tanchik
tanchik
03.07.2013 в 15:09:04
Очень круто выглядит! Надо взять на вооружение) Автору респект!)
DenisKis
DenisKis
Владимир
03.07.2013 в 15:18:10
кабельканал 16 на 16 мм, трубка соответственно диаметром также 16 мм, обычные пластиковые, взял в магазине электротоваров и сам удивился как плотно трубка входит в кабельканал. Саморезами не прижимал, пока необходимости не было, но если со временем ткань будет ослабляться, трубку прикручу саморезами, тем более, что плинтуса из пластиковых уголков легко демонтируются:)
izsibirii
izsibirii
Сочи
03.07.2013 в 18:07:53
У вас кабель-канал к потолку прикреплен????
DenisKis
DenisKis
Владимир
03.07.2013 в 20:06:24
к потолку прикручен брусок 20х40, а к бруску уже кабельканал
NAP
NAP
Сумы
04.07.2013 в 09:50:19
DenisKis, При финишной установке уголка ткань не соскальзывает обратно в кабель канал? хотя как это увидеть. Я так понял что уголок заходит между трубкой/тканью и кабельканалом.
DenisKis
DenisKis
Владимир
04.07.2013 в 10:02:15
ткань вообще не скользит и очень плотно прижата трубкой, видимо из-за особенности самой ткани. Покупал в магазине тканей искуственную кожу, пр-во Корея, 1,5м ширина, 450 руб. за погонный метр. Минус - достаточно трудно натягивается (так как плохо скользит по трубке), но с другой стороны после натяжки даже без саморезов не ослабляется, в том числе и при монтаже пластикового уголка между трубкой и кабельканалом. Планирую сделать по этой схеме потолок в комнатах на втором этаже с использованием другой ткани из полиэстера, наверное придется трубку прижимать саморезами.
izsibirii
izsibirii
Сочи
04.07.2013 в 16:10:01
DenisKis написал : к потолку прикручен брусок 20х40, а к бруску уже кабельканал
Я, наверное, не правильно спросила. Хотела спросить, крепление - потолочное ? То есть "открытая" сторона кабель-канала смотрит - вниз? Или в сторону?
