Banderos
Banderos
04.10.2006 в 10:16:22
[quote=sdmvl]А вот тут ты ну совсем неправ.
Проект - хорошее прикрытие собственной.... Согласованный проект снимает сразу 90% вопросов. Заказчик - он обычно капризный. Нет согласованного проекта - будешь 10 раз переделывать...:-( А согласования с инстанциями... без проекта... дохлый номер! Как говорится - делай все по чертежу и не будет ... разговоров, в общем...
А если будет ... - меняй чертеж! [/quot ну я ему примерную схему набросал. что где он хочет он мне объяснил . так что переделки за его счет
VladislavV
VladislavV
04.10.2006 в 10:18:53
2Banderos Ну и начнется: а вот еще было бы неплохо розеточку сюда, розеточку туда.... А то, что это иногда влечет за собой перегруппировку никого не интересует
Banderos
Banderos
04.10.2006 в 10:34:44
VladislavV написал : 2Banderos Ну и начнется: а вот еще было бы неплохо розеточку сюда, розеточку туда.... А то, что это иногда влечет за собой перегруппировку никого не интересует
ну это нам то понятно что перегрупировку делать, а вот как до них это донести. но выбора то у меня нет , но и отказываться не охото ...
Banderos
Banderos
04.10.2006 в 10:53:15
на что надо обратить внимание!!!!!
Подвальное помещение жилого дома будет переоборудовано под офисное .5 комнат+1 сан узел в каждой в среднем по 4-5 компьютеров и другой офисной утвари .
04.10.2006 в 11:14:34
VladislavV написал : На собссном опыте убедился, что такое работа без проекта. Началось с доп рабочих мест, а потом визг и крики: "Снимай короба". Розетки такие существуют, например, у Леграна: покупаешь 3 розетки электрических, 1 сетевую и рамку на 4 поста. Наводок быть не должно, если совместная прокладка начинается не ранее 15 м от розетки
Наводки будут обязательно, вопрос лишь в их величине. Если будут включатся "шумные" электроприборы - величина наводок будет сопоставима с уровнем сигнала в комп. сети. Ошибок будет - море. скорость упадет, глюки пойдут.
Крайне не рекомендую. Если приспичило, ложите STP.
To Banderos Тем более, подвал делать хотите. там повышенные требования к электробезопасности. Без утвержденного проекта вам НИКОГДА не дадут разрешение что-либо сделать в подвале.
Если заказчик хочет в дальнейшем проблемы с надзорными органами - он в своем праве :)
DMC
DMC
04.10.2006 в 11:17:42
2Banderos
Точка - обсуждается в каждом отдельном случае. Это моэет быть как полная линия от щита до розетки, с подключением этой розетки. Так и просто установка розетки - штробление под нее отвертстия, монтаж коробки, механизма и декорации. А оплата за прокладку линии отдельно. Это наиболее грамотный подход. И он дает возможность определится точно - сколько километров провода и каким образом укладывается, а так же сколько точек потребления будет на этих линиях. Просто считать легче и конфликтов меньше.
И еще - если вообще ничего не понимаешь - взялся бы за более простые объекты, для начала.
Без проекта даже не подписывася. Либо не официальный проект, а в частном порядке от заказчика, но весь рассчитаный с утвержденой сметой и подписями. Иначе достанут. Оплата строго поэтапная, т.е. установил щиток - получи рассчет, протянул провода - получи рассчет, установил розетки - получи рассчет. Иначе могу кинуть. И побольше бумаги - попу в суде прикрывать будешь.
lev125
lev125
04.10.2006 в 11:17:54
Banderos написал : так в том то и дело хотелось бы научиться да и попрактиковаться самому ))
Делайте аккуратно и не спеша.
  1. Для мощных потребителей, ведите отдельный провод, от автомата до розетки.
  2. Розеточную группу стройте так: провод от автомата к розетке и отрозетки к следующей (не делайте никаких скруток!!!)
  3. Освещение стройте так: провод от автомата к распределительной коробке, от коробки к люстре, к выключателю и к следующей коробке. Самое главное, это аккуратность и элементарные знания (подсоединить выключатель к лампочке в коробке). При таком монтаже Вы всегда сможете легко устранить свою ошибку (открыв коробку, или сняв розетку). Для справки: провод сечением 1,5 на автомат 16А, провод сечение 2,5 на автомат 20-25А. Желаю удачи.
SDMVL
SDMVL
Архангельск
04.10.2006 в 11:25:32
dmc написал : ...Без проекта даже не подписывася...
Особенно в подвале жилого дома. Когда местные электрики узнают, что бабло на их территории проплыло мимо, они на тебя спишут весь гемор в окружающем квартале... Это, конечно, утрировано, но в доме - точно! -да тут у вас в подвале один... Бандерос, в общем, наподключал... Так что теперь сидите без лепестричества.
VladislavV
VladislavV
04.10.2006 в 11:29:33
swalka написал : Наводки будут обязательно, вопрос лишь в их величине.
Забыл добавить, что мощность, потребляемая приборами в это линии должна быть не более 2 кВА, т.е. около 9А. Т.е., если в эту розетку врубается комп - то все в порядке
swalka написал : Крайне не рекомендую. Если приспичило, ложите STP.
Заземлять задолбаетесь. При неграмотном заземлении еще хуже будет.
04.10.2006 в 11:31:31
Banderos написал : каждой в среднем по 4-5 компьютеров и другой офисной утвари .
По хорошему надо делать ОТДЕЛЬНУЮ линию (или несколько) ТОЛЬКО на КОМПЬЮТЕРЫ И ТЕЛЕФОННУЮ ТЕХНИКУ (PBX) - заказчик потом вам за такой совет спасибо скажет, когда надо будет оставлять работающие компы на ночь или когда зайдёт вопрос о бесперебойнике. Если будет сервер - отдельную линию от ввода на сервер.
VladislavV
VladislavV
04.10.2006 в 11:34:33
Ну да, так называемую сеть чистого питания. Без УЗО, как правило. Пусть меня поправят. Ну, еще отдельную линию на шкаф с патч-панелями и активкой
