sansan21
sansan21
03.10.2006 в 17:37:43
Уважаемые мастера, к своему стыду, никогда не пользовался болгаркой... Предстоят след. виды работ:
  1. резка швеллера №12 и уголка №5
  2. резка кирпича (под чугунину для печки)
  3. резка шифера
  4. обдирка старой краски с досок
Какая болгарка наиболее оптимальна для таких работ по диам. диска, мощности, нужна ли регулировки оборотов? Выбор конкретной модели - это следующий шаг...
Заранее благодарю!
kvost
kvost
03.10.2006 в 19:02:41
sansan21 написал : Уважаемые мастера, к своему стыду, никогда не пользовался болгаркой...
Тогда Вам максимум 125мм (ее вам хватит). 230мм требует хоть каких-то навыков и значительно опаснее в эксплуатации.
in my humble opinion
Serg
Serg
04.10.2006 в 00:43:30
2Kvost
Мдаа... Фигово ему будет 12й швеллер пилить такой маленькой болгаркой, а кирпич - неудобно. Я бы постоветовал взять что-то среднее на 160мм что-то... и мощностью побольше.
serg.com
serg.com
Красноярск
04.10.2006 в 05:33:06
2sansan21
Уважаемый, в жизни всегда бывает что то впервые! Под ваши задачи нужна УШМ с 230-м диском, мощьностью от 2кВт. Для новичка ИМХО "плавный запуск" обязателен! Желательно наличие системы KICK-BACK-STOP(это у BOSCH_а так называется) Не нарушайте ТБ и всё будет тип-топ! Успехов!
Jen
Jen
Самара
04.10.2006 в 07:45:29
1) Если мыслить логически - глубина реза болгарки должна быть не меньше толщины разрезаемого материала. глубина реза 230мм болгарки примерно 65-75 мм зависит от модели. У 125мм - примерно 30-35. Какая у кирпича толщина ? А у шифера ? 2) Обдирать старую краску с досок двухкиловаттной пятикилограммовой болгаркой крайне неудобно, нароете ям. Рекомендую для этих целей фен приобрести.
sansan21
sansan21
04.10.2006 в 10:31:18
2Kvost С навыками понятно... все когда-то начинали. Поставлю вопрос по-другому - какова максимальная глубина реза дисками 125-180-230 мм? Как я понимаю, резать шифер поперек волны диском 125 мм не совсем комфортно? 2Jen Обдирка краски - это так...косметически. Крашеный 10 лет назад масляной краской дом предполагается обшить сайдингом. Вот под обрешетку и предполагается слегка ободрать шелушащуюся краску.
Liki
Liki
04.10.2006 в 10:37:05
2sansan21 Вот если бы не 4 пункт, то сабельная пила самое оно ;)
serg.com
serg.com
Красноярск
04.10.2006 в 12:38:44
Liki написал : 2sansan21 Вот если бы не 4 пункт, то сабельная пила самое оно ;)
Где то я видел ... как в сабельную пилу подобие ручной корщетки вставляли... Не у Вас , уважаемый? Или это HILTI был? Вот тогда пунк пiд нумиром 4 канает тожа! :-)
sansan21
sansan21
04.10.2006 в 13:42:10
Кончайте флудить! Я ж серьезно! Короче - DeWalt D28155 или D28133 подойдет? Или 125 мм диск маловат? Швеллер и кирпич можно резать с переворотом, или здесь есть какие-то нюансы? 230 мм для одноразовых работ по дому-даче как-то не внушает...
Vladimir Romanov
Vladimir Romanov
04.10.2006 в 17:28:09
Для кирпича и швеллера, а также для арматуры, уголков и прочего "серьезного" металла - только 230 мм, все остальное - детские игрушки! Если предстоит разовая работа, то можно приобрести любую болгарку, хоть 110 мм, но работать будет неудобно, долго и утомительно. Если Вы готовы принести производительность и удобство в жертву сиюминутным интересам кошелька, то купите что угодно.
sansan21
sansan21
04.10.2006 в 17:36:06
2Vladimir Romanov Во! Коротко и ясно. Видимо, последую совету. А 125 мм болгарочки были такие миленькие...:-)
