kvost
kvost
04.10.2006 в 18:09:21
serg.com написал : Для новичка ИМХО "плавный запуск" обязателен!
Жесткий пуск представляет опасность только для "автомата" в щитке.
Vladimir Romanov написал : Для кирпича и швеллера, а также для арматуры, уголков и прочего "серьезного" металла - только 230 мм, все остальное - детские игрушки!
Полностью согласен. Но только не для новичка. К тому же сомневаюсь, что объем работ носит поточный характер.
in my humble opinion
Serg
Serg
05.10.2006 в 02:35:26
Jen написал : Какая у кирпича толщина ? А у шифера ?
6см 1см
serg.com
serg.com
Красноярск
05.10.2006 в 08:02:41
Kvost написал : Жесткий пуск представляет опасность только для "автомата" в щитке.
Нескажите! Удобство пользования от этой приблуды тоже со счетов сбрасывать нельзя! А если у человека опыта ноль...Аппарат то сурьёзный. Ошибок в работе непрощает.
sansan21
sansan21
05.10.2006 в 10:33:50
2serg.com Опыта ноль только с УШМ. А так активно использую цепную и циркулярную электропилы, эл. рубанок и пр. Домишко 6х7 построил от фундамента до конька сам, пока стоит :-). Спасибо всем за участие, пошел разбираться с жабой!
serg.com
serg.com
Красноярск
05.10.2006 в 10:37:17
sansan21 написал : 2serg.com .... опять предстоит борьба с жабой!
:-) Ну, пред Вашей жабой, тут мы всем дружным нашим форумом бессильны! :-) Тут вот со своей никак не могу совладать. Цифровик хочу...тот который по деньгам, душа не приемлет, а тот который по душе ...(см.выше)
Vladimir Romanov
Vladimir Romanov
05.10.2006 в 11:39:10
sansan21 написал : ...А 125 мм болгарочки были такие миленькие...:-)
На самом деле у меня лично, например, именно 125-ая болгарка работает больше других инструментов (шлифовка, зачистка, обдирка, карцовка, снятие фасок и пр.). Но на отрезных работах я ее не использую - сущее мучение. Так что если главным назначением будет резка металла, кирпича и бетона, то настоятельно советую приобретать именно 230-ю.
kvost
kvost
05.10.2006 в 18:31:27
serg.com написал : Нескажите!
Скажу.
serg.com написал : Удобство пользования от этой приблуды тоже со счетов сбрасывать нельзя!
По барабану.
serg.com написал : А если у человека опыта ноль...Аппарат то сурьёзный. Ошибок в работе непрощает.
Все правильно. Имхо, к 230мм аппаратам новичкам лучше вообще не подходить.
kvost
kvost
05.10.2006 в 18:35:46
Vladimir Romanov написал : На самом деле у меня лично, например, именно 125-ая болгарка работает больше других инструментов (шлифовка, зачистка, обдирка, карцовка, снятие фасок и пр.). Но на отрезных работах я ее не использую - сущее мучение. Так что если главным назначением будет резка металла, кирпича и бетона, то настоятельно советую приобретать именно 230-ю.
А я пользую только 125мм. Хватает за глаза. 230мм уже забыл где лежит. Тем более, больших объемов у меня нет.
sansan21
sansan21
06.10.2006 в 11:28:21
Kvost написал : А я пользую только 125мм. Хватает за глаза. 230мм уже забыл где лежит. Тем более, больших объемов у меня нет.
Вот и у меня то же! Самое тяжелое, что предстоит - 6 резов швеллера №12, а дальше - только легкие работы - например, обдирка шелушащейся краски на доме (около 150 кв.м), черноты на старом шифере. Что-то не хочется это делать 5 кг агрегатом. По Вашему опыту, сколько кругов 125 мм может потребоваться на 6 резов? После полученных советов совсем было решил брать 230 мм, но потом начал смотреть еще и 150-180 мм. С удивлением обнаружил, что их, во-первых, очень мало (в сравнении со 115-125 и 230), и судя по весу и габаритам - это те же 230 мм модели, но с увеличенными оборотами (при одинаковой мощности). У брендов простых машин (без электроники) в этом размере практически нет! Или я плохо искал?
serg.com
serg.com
Красноярск
06.10.2006 в 12:46:06
Kvost написал : Имхо, к 230мм аппаратам новичкам лучше вообще не подходить.
И как же быть? Оставаться до гробовой доски новичком, и не трогать УШМ с 230-м диском
kvost
kvost
06.10.2006 в 16:37:50
sansan21 написал : Самое тяжелое, что предстоит - 6 резов швеллера №12, а дальше - только легкие работы - например, обдирка шелушащейся краски на доме (около 150 кв.м),
6 резов это не вообще не объем. Ободрать краску щеткой можно и нужно только легкой УШМ.
sansan21 написал : По Вашему опыту, сколько кругов 125 мм может потребоваться на 6 резов?
Сильно зависит от качества кругов. Дешевых - штуки 3-4. Копейки.
sansan21 написал : У брендов простых машин (без электроники) в этом размере практически нет! Или я плохо искал?
Плохо искали.
