пардус написал : Или нарезать клупом
Никак не ожидал от Вас... Имея сварку, руки и вдруг резать клуппом... !:a
Ни в коем случае! Даже если резьба уже имеется на трубе, её нужно отрезать... и приварить! ;)
23.11.2013 в 01:11:47
23.11.2013 в 01:14:33
ASN написал : Никак не ожидал от Вас...
Приехали!;) Ну неужели я такой злой?:a
Viva la KUBAN!!!!!
23.11.2013 в 01:26:41
Холостяк написал : Пора осваивать газовую горелку ;)
Молчи, а то вдруг получится;) Правда бура нужна;)
Viva la KUBAN!!!!!
23.11.2013 в 02:04:34
Наверное, и с латунью подобный фокус может быть произведен. Токма, думается, латунная "байда", должна быть достаточно здоровой и толстой, чтобы сварилось более-менее.
23.11.2013 в 02:18:36
пардус написал : Молчи, а то вдруг получится
У Сергея получится-он дотошный ;) Вообще я паял латунный змеевик в трубу титана дровяного для бани,на концы ставил 1/2" чугуневые угольники...держатся уже лет 15 :)
23.11.2013 в 21:25:00
Холостяк, паял, но не варил же?
23.11.2013 в 21:29:44
ASN написал : Знакомый чел говорил, что однажды пришлось ему заваривать какой-то медный здоровый чан на хлебзаводе, "обычными электродами", "обычным трансом". Надо полагать АНО-4.
ИМХО электрод скорее всего был угольным...
23.11.2013 в 21:33:55
ASN написал : Знакомый чел говорил, что однажды пришлось ему заваривать какой-то медный здоровый чан на хлебзаводе, "обычными электродами", "обычным трансом". Надо полагать АНО-4. И ничего грит! Заварил как-то! Чан под давлением используется и герметичный, и порвало его, как-то весьма прилично, т.е. не просто дырку заплавил. Человек надежный, проверенный, пи* не будет.
Медь - чистый металл с довольно высокой температурой плавления, вполне возможно сварить электродом из меди или из другого металла с близкой температурой. Латунь,бронза и прочее - сплавы в составе которых присутствуют легкоплавкие металлы. При сварке дугой они выгорают в первую очередь.
23.11.2013 в 21:52:21
Можно на электрод жилку медную намотать....
24.11.2013 в 00:36:57
ribakow.fthj написал : Можно на электрод жилку медную намотать....
Не, ну я понимаю, побалаболить мы все не прочь, но не до такой же степени.
Медные ( и не медные, например сплавы для термопар) провода на раз свариваются угольным электродом, а под слоем расплавленной буры ещё лучше.
Но варить латунь к железу, это из серии "резиновых электродов, шины заваривать". ;)
