05.10.2006 в 20:59:52
Если Вам друг сделал дизайн-проект (т.к. Вы его сами не смогли сделать), то почему вы думаете, что сможете сделать проект электрики? Вы идете по моему пути.Меня тоже жаба давила, в результате: скупой платит дважды.
  1. Если написано, что варочная панель 5,8кВт, это означает МАКСИМАЛЬНУЮ потребляемую мощность,т.е. все Ваши конфорки должны работать по МАКСИМУМУ (интересно, Вы когда-нить такое видели???). Есть норма применения коэффициента к нагрузке, если не вру - 0,65. Т.е. у Вас одновременно всё что Вы вешаете на линию работать не будет.Вы тратите деньги на более дорогие автоматы. Но хозяин - барин(это я к слову о жабе).
  2. Не меняйте УЗО+автомат на дифавтомат.Иначе не узнаете, что послужило причиной отключения: короткое замыкание или утечка (это раз). Диффавтомат дороже вместе взятых указанных устройств (это два, особенное обращение к жабе).
  3. Судя по тому, что вы взяли двухполюсные автоматы, у Вас однофазное питание.Это ж какие кабели у Вас в стояк, что Вы так на них надеетесь. Сначала поинтересуйтесь сколько допустимый ток для стоячных кабелей, а затем уже спокойно размышляйте о своем потреблении.Иначе Вы всего Вашего наставите (ох уж эта жаба), а оно Вам не надо,т.к. подающий провод не подаст Вам столько энергии.
  4. Если Вам так хочется оборудовать свое жилище самым современным оборудованием, то почему УЗО типа АС???
  5. Кроме того, непонятно на какой вводной автомат Вы все это вешаете.Какой смысл брать УЗО разного номинального тока, если все они будут висеть на одном вводном автомате? Или чего-то я недопоняла...
05.10.2006 в 21:03:48
Еще раз глянула Вашу схему.Вы поймите, что для УЗО параметр тока, который через него протекает, не зависит от количества висящих розеток (т.е. зависит, но вы расчитвайте его не от розеток, а от автомата, на котором будет висеть УЗО).Смысл таков: автомат должен вырубиться раньше, чем сгорит УЗО, поэтому УЗО берут с номинальным током равным автомату, который контролирует УЗО, а лучше на ступеньку выше.
05.10.2006 в 21:05:52
A_n_k_a написал : Иначе не узнаете, что послужило причиной отключения: короткое замыкание или утечка (это раз).
Есть диффы с индикацией от чего сработало. Но грабля в другом - если сдохнет автомат (контакты), то дешевле поменять отдельный автомат, чем дифф.
A_n_k_a написал : Какой смысл брать УЗО разного номинального тока, если все они будут висеть на одном вводном автомате? Или чего-то я недопоняла...
Смотреть схему и назначение - это первое. 10ма 63А - не бывает. 63/30 может быть немного дороже 40/30.
avmal
avmal
05.10.2006 в 21:59:39
oleg_a написал : понятно. А про узо вводное после счетчика подскажите: УЗО DX 08917 (тип АС) 63А-100мА 230В 1P+N 2мод. (Legrand) Все правильно?А то слышал что оно должно быть селективным и тд.Не силен к сожалению.
На вход нужно селективное, говорят. Ваше не селективное - селективное раза в два дороже. Если это стоит около двух штук, то селективное типа DX 08935 - четыре. Информация к размышлению ...
oleg_a
oleg_a
05.10.2006 в 22:26:26
A_n_k_a написал : Если Вам друг сделал дизайн-проект (т.к. Вы его сами не смогли сделать), то почему вы думаете, что сможете сделать проект электрики? Вы идете по моему пути.Меня тоже жаба давила, в результате: скупой платит дважды.
Друг архитектор, а не инженер - электрик к сожалени,...
А что "не современного"(или не хорошего) в узо тип АС? Если все таки что то есть, какое Вы порекомендуете из Legrand?
oleg_a
oleg_a
05.10.2006 в 22:27:48
Может не из Legrand?( хотя о фирме слышал только самое хорошее)
oleg_a
oleg_a
05.10.2006 в 22:30:02
avmal написал : На вход нужно селективное, говорят. Ваше не селективное - селективное раза в два дороже. Если это стоит около двух штук, то селективное типа DX 08935 - четыре. Информация к размышлению ...
Так ставить селективное или нет?(растерян...)
avmal
avmal
05.10.2006 в 22:51:50
oleg_a написал : Так ставить селективное или нет?(растерян...)
Для себя, лично, я две штуки пожалел бы ...
oleg_a
oleg_a
05.10.2006 в 22:56:42
avmal написал : Для себя, лично, я две штуки пожалел бы ...
Если не поставлю, хуже то не будет?(две штуки, пожалуй, денги)
avmal
avmal
05.10.2006 в 23:03:17
oleg_a написал : Если не поставлю, хуже то не будет?(две штуки, пожалуй, денги)
Я тоже так думаю. Безопасности это не грозит - только неудобства и то , маловероятные ...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.10.2006 в 11:26:42
Аналогично. Хотя... На вход я всё-таки поставил типа S - но не бренд, а Астро-УЗО. :D
oleg_a написал : А что "не современного"(или не хорошего) в узо тип АС?
При наличии качественного зануления некритично. Но себе, опять-таки, ставлю типа А (селективное и АС сойдёт).
