#4180974
Здравствуйте Уважаемые Мастера!Прошу совета по организации эл.щита в квартире.Новостройка 3х комнатная квартира в многоквартирном доме монолит,плита электрическая.Потолки натяжные,стяжки пола нет.Щит в подъезде 1фазный,на вводе ВН32-63А и АД12 С50 100мА.Кухня и гостиная в одном помещении.Заземления нет в щите,стояки в санузлах металл.Щиток встраиваемый в стену,монтаж внутренний на подрозетниках.Потребители:
1)Кухня -ПММ,ВП-независимая,электро,ДШ,вытяжка,кофе-машина,эл.чайник,холодильник(не отключаемая линия),измельчитель отходов,СВЧ не встраиваемая,теплый пол,две группы розеток на фартук,свет и основная группа розеток.
2)Гостиная-ТВ,ДВД,сплит-система 2,7кВТ,управление светом(импульсное реле),розетки.
3)Санузел-бойлер-накопительный 80л,СМ,розетки для бритвы-фена,теплый пол.
4)Лоджия-теплый пол,розетки свет.
5)Спальная-розетки,свет(проходные переключатели)ТВ.
6)Коридор,розетки,свет(проходные переключатели),звонок,домофон и возможно видеонаблюдение.Предложения принимаются.Заранее благодарен.С Уважением.
вот в соседней теме гляньте
это средне-приблизительный вариант
Maxvall написал :
Это как?
Может лучше заказать щит под Ваши требования?
Здесь помогут.....
@fev.santeh Инста
Maxvall написал :
Новостройка
Maxvall написал :
должно быть заземление. вводной кабель какой?
Вводной кабель 3х10мм,если не ошибаюсь?может быть 3х6мм
Maxvall написал :
3х10. Ну и где же заземление?
Maxvall написал :
Заземления в многоквартирном доме не может быть по определению, но защитный ноль присутствует в обязательном порядке. В стояке у вас идут три фазы, голубой рабочий ноль и жёлто-зелёный защитный ноль. В квартирный щит аналогично у вас приходит фаза, рабочий ноль, защитный ноль. Или говоря про заземление вы имели ввиду что-то другое?
Прошу прощения господа!В квартирном щите есть желто-зеленый,а вот в подъездном щите не увидел.
x.tra написал :
Спасибо с выбором номиналов понятно.Применимы ли автоматы 1P+N и в чем их отличие от 2п?
Maxvall написал :
Потому, что в вашем отсёке ВУ его нет - он проходит и подключается в закрытом и недоступном для обывателя канале стояка.
Maxvall написал :
Автоматы 1p vs 1p+N vs 2p
Maxvall написал :
подключение нуля и фазы в один модуль а не в два.
вот 1 p+n
а вот 2p
На картинках, правда не совсем АВ, но суть та же
x.tra написал :
В большинстве случаев 1P+N тоже два модуля.
Разница только в наличии расцепителя в нуле. У двухполюсного расцепители стоят в обоих полюсах, а у 1р+н только в одном, а второй расцепляется прицепом за счет механической связи.
