glazkov_ro
glazkov_ro
Черкесск
24.11.2013 в 21:47:29
Стоит задача установить поликарбонатный полукруглый козырек 1мХ2м на стенку из пустотелых бетонных блоков. Анкер, который обычно хорошо держит в бетоне в воздухе держит не очень хорошо. Я бы поставил шпильки, но изнутри отделка и хозяин не очень хочет такое украшение. Может есть хороший способ решить задачу исключительно снаружи?
sarlen
sarlen
Саратов
24.11.2013 в 22:20:04
Для пустотных стен существует дюбель молли, но они скорей всего не удержат такой козырек, точнее не выдержит стенка блока, нужны дополнительные опоры.
jekasus
jekasus
Добрич
24.11.2013 в 22:33:21
Можно и такого типа -
Баш майсторът
Pekkonen
Pekkonen
24.11.2013 в 23:37:16
glazkov_ro написал : на стенку из пустотелых бетонных блоков
Если стена действительно из бетонных блоков, то зависит от того, куда попадут ваши отверстия. Не факт, что обязательно в полость. Про молли и крепеж для пустотелых конструкций уже сказали. Можно добавить еще разжимные анкеры и хим. анкеры. ИМХО ехать в магазин и смотреть на месте что доступно для покупки. Брать несколько штук для пустотелого монтажа и несколько для обычного бетона...
taels
taels
24.11.2013 в 23:51:10
glazkov_ro написал : Стоит задача установить поликарбонатный полукруглый козырек 1мХ2м на стенку из пустотелых бетонных блоков.
Наверху проёма из этих блоков должна,либо бетонная балка лежать,либо мет.уголки,сваренные между собой.Закрепиться есть куда.Там наверное,заштукатурено,поэтому вам не видно. Если там ничего этого нет,задняя часть козырька крепится к этим блокам,а передняя ставится на опоры,обычно это стальные профиля с порошковым напылением. Зы:Ещё один совет.Когда будете бурить эти блоки,во первых,берите на одну единицу диаметра меньше(если ставите на десятку,лучше подобрать бур около 9 мм.),и во вторых,бурите сверху вниз,чуть под углом,а лучше,разные отверстия под разными углами,проверено-держит мёртво.
sanya1965
sanya1965
25.11.2013 в 14:02:32
taels написал : ...проверено-держит мёртво.
если сверху нет закладных или балок, то задача нерешаема. не забываем про ветровую нагрузку, и снеговую\ливневую.
Викторыч
Викторыч
Томск
25.11.2013 в 15:15:10
sarlen написал : Для пустотных стен существует дюбель молли,
Pekkonen написал : Про молли и крепеж для пустотелых конструкций уже сказали.
Дюбель молли предназначен для крепления к листовым материалам, в первую очередь к ГКЛ и ГВЛ, но никак не к пустотелым бетонным блокам
taels
taels
25.11.2013 в 16:10:41
sanya1965,что-то над проёмом быть всё равно должно,если нет-тогда опорные столбы...В своё время переставил их сотни.А в Питере-это и Петроградка,и Васька,и центр-постройки,которым по двести с гаком лет.Старые районы,где над проёмами трухлявый кирпич,сложенный аркой...Как хочешь,так и крепи,да не просто закрепить,а ещё,как вы говорите:
sanya1965 написал : про ветровую нагрузку, и снеговую\ливневую.
Очень часто и к мет.дверям приходилось привязываться,чтобы хоть какая-то опора была...
sanya1965 написал : то задача нерешаема.
Варианты есть всегда.:)
sanya1965
sanya1965
25.11.2013 в 16:18:55
taels написал : sanya1965,что-то над проёмом быть всё равно должно,если нет-тогда опорные столбы...
я сталкиваюсь к коттеджами в наступившее нынешнее время пено-газоблоков. там обязательно будет закладная, аж 43-й уголок. входную дверь ставят четверть из этих блоков, потом штукатурка. а вот раньше, согласен, можно было и внизу опору найти, и вверху. кстати, у нас нынче в моде подвесные козырьки типа http://img2.board.com.ua/a/2000202458/wm/11-kozyirki-iz-nerzhaveyuschej-stali-nerzhavejki.JPG
Холостяк
Холостяк
25.11.2013 в 16:25:02
glazkov_ro, А Вы не рассматривали вариант со сваркой? Сверлите в предполагаемой точке крепления 2 отверстия под углом ,вставляете арматуру и привариваете,типа так " Y " шпильку,болт с резьбой ...вырвать можно будет только с бетонным блоком. Странно что такой широко известный в узких кругах ;) способ крепления здесь ещё не озвучили
