Marcello
Marcello
Тольятти
01.12.2013 в 15:40:39
Bladiclab написал : Отключаем его, с АВ демонтируем фазный конец и с «0» колодки его ноль. И проводим поиск поврежденного участка.
Я могу лишь передать электрикам Ваши рекомендации. Сам я это проделать не смогу, к сожалению.
По последним сведениям, багет в ванной комнате находится под напряжением. По моим представлениям напряжение на багет может передаваться саморезом. Поскольку все багеты касаются друг друга, то выявить проблемный багет можно, разъединив (изолировав) все багеты друг от друга. Под напряжением останется только один багет. Есть ли в этой мысли что-то здравое?
Еще потолочники предложили такую идею. Выкручивать саморезы по одному и каким-то прибором с длинным тонким щупом пытаться в отверстии нащупать фазу (или ноль, не помню, что сказали), таким образом найти место повреждения проводки. Или это бред?
volchenok
volchenok
Эксперт
Северодвинск
01.12.2013 в 16:49:15
Тонким длинным щупом?Палец в отверстие вставить не предлагали?Саморез в дюбель вкручен?Попробовать по очереди выкручивать саморезы,при выворачивании проблемного напряжение на багетах должно пропасть.Мысль о разделении багетов здравая.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт
Ноябрьск
01.12.2013 в 17:44:11
Marcello написал : Есть ли в этой мысли что-то здравое?
Демонтировать почередно и проверять наличие напряжения. Сторонняя токопроводящая часть, в ванной комнате... см.п. 7.1.88.
Marcello написал : Выкручивать саморезы по одному
Пока потолок не упадет...
Marcello написал : Или это бред?
Вам теперь эти саморезы представляют весьма отдаленный интерес.
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
01.12.2013 в 21:00:06
Marcello написал : Не прощу. Какая разница
Marcello написал : Польза от Вашего поста нулевая.
Заказчик всегда прав,закон рынка.По поводу пользы от поста - другим наука... Без обиняков,действительно нет желания участвовать в советах по "припаркам ...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт
Ноябрьск
01.12.2013 в 21:32:56
Orenburg1969 написал : действительно нет желания участвовать в советах по "припаркам ...
Ну,- мы ведь добрые и пушистые... Пытаемся проявить сочувствие, совершенно без корыстно... Это нужно в грустные случаи "прибить гвоздями". :(
Alex2507
Alex2507
Эксперт
Сочи
01.12.2013 в 21:53:32
ПPOPAБ написал : Это нужно в грустные случаи "прибить гвоздями".
чтоб на каждой странице первым постом было:( чувствую что-то подобное будет у соседа и ведь объяснял, рассказывал, так нет "джамшут сервис" победил комплексный ремонт "под ключ" мать их так. в итоге их выгнали, но всю проводку уже заштукатурили. 70 с лишним розеток одних:(
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
01.12.2013 в 22:41:56
Alex2507 написал : заштукатурили. 70 с лишним розеток одних
Осталось изготовить смайлики,размером с подрозетник...
Alex2507
Alex2507
Эксперт
Сочи
01.12.2013 в 22:58:04
Orenburg1969 написал : Осталось изготовить смайлики,размером с подрозетник...
недопонял:confused:
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
01.12.2013 в 23:09:26
Да это я на одной волне про "джамшутинг"...
Marcello
Marcello
Тольятти
03.12.2013 в 21:05:35
Проблема устранена. Всем спасибо за помощь.
Alex2507
Alex2507
Эксперт
Сочи
03.12.2013 в 21:12:42
Marcello, и в чем же было дело?
