вовк
вовк
28.11.2013 в 18:02:04
Я не экстрасенс однако;) но вот ведь какая байда получается, если у вас нивелир используется только в вышеописанных вами случаях то тады ой :D вошпе то они разные бывают:o А насчет никто вы не поверите но мы с напарником даж теодолит использовали для перекрытия кровли дома .:) Ну а как вы маяки под стяжку ватерпасом ставите покажите? И у вас что за гастерами надзирателей нет:cool: ну если да тогда все:swoon
Умко
Умко
28.11.2013 в 23:06:54
Чего спорим-то? лазер, нивелир, ватерпас и т.д.?? Гидроуровень: ровно, если умеешь пользоваться. Очень (!) сильно зависит от того как дрожат руки и под каким углом смотреть на линзу воды (вогнутость), а также от косячности разметки на "мензурке". Лазер бытовой: лучший показатель отклонения 1мм/10м (ADA 6D MAXLINER) Цифровой нивелир: Точность (среднеквадратичная погрешность на 1 км двойного хода) 2мм со штрих-кодовой рейкой Оптический нивелир: Точность (среднеквадратичная погрешность на 1 км двойного хода) 2,5мм. Плюс добавим погрешность рабочего "чингачгук-зоркий глаз" и помошника "с утра руки трясутся шоппц". Ну и то, чем нынче ДЕЙСТВИТЕЛЬНО строят большие домики в строительстве: тахеометр: Точность в стандартном режиме 2 мм + 2 ppm со средней дальностью измерений на призму порядка от 5 км.
Так что нет ничего супер-идеального. Кстати, тахеометр очень даже стоит притащить в квартиру и сделать ВСЮ разметку за 1 (!) раз. Вот проблема только с его ценой ЫЫ :))))
vitalik.us
vitalik.us
Саранск
29.11.2013 в 13:32:49
Спасибо за советы. Про лазеры и гидроуровни у меня такое мнение : "Профессионал сможет работать чем угодно, вопрос скорости работы. А любителям лучше лазером пользоваться, погрешность незначительная и много мозгов не нужно."
Нашел несколько пустот и незначительное количество трещин. Мне посоветовали вырезать болгаркой дырку там где пустота, пылесосом обеспылить, прогрунтовать, и залить полученную ванночку обычной недорогой растекайкой (например старатели быстродействующий) , а трещины расшить болгаркой , грунтонуть и обычным плиточным клеем замазать.
Так будет достаточно ? Или в щели нужно ПВА заливать ? Какую заливайку лучше залить чтоб дальше стяжку не порвала ?
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
29.11.2013 в 13:44:56
Умко написал : Гидроуровень: ровно, если умеешь пользоваться. Очень (!) сильно зависит от того как дрожат руки и под каким углом смотреть на линзу воды (вогнутость), а также от косячности разметки на "мензурке". Лазер бытовой: лучший показатель отклонения 1мм/10м (ADA 6D MAXLINER) Цифровой нивелир: Точность (среднеквадратичная погрешность на 1 км двойного хода) 2мм со штрих-кодовой рейкой Оптический нивелир: Точность (среднеквадратичная погрешность на 1 км двойного хода) 2,5мм. Плюс добавим погрешность рабочего "чингачгук-зоркий глаз" и помошника "с утра руки трясутся шоппц". Ну и то, чем нынче ДЕЙСТВИТЕЛЬНО строят большие домики в строительстве: тахеометр: Точность в стандартном режиме 2 мм + 2 ppm со средней дальностью измерений на призму порядка от 5 км.
Вот читаю я это все и думаю. Как же у меня в квртире при всем этом перепад потолков по комнате в 8 см образовался? Подозреваю, что строители пользовались в лучшем случае гидроуровнем, и то через несколько этажей.
AndyMirror
AndyMirror
29.11.2013 в 22:27:09
За Байкалом написал : И через стены квартиры проходит?
:D Из коридора бить не пробовали? Обычно есть точка и входную дверь видно и большинство дверей. Конечно попадаются квартиры от 200 м2, тогда да, несколько суетно.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
30.11.2013 в 14:00:39
AndyMirror написал : Из коридора бить не пробовали? Обычно есть точка и входную дверь видно и большинство дверей. Конечно попадаются квартиры от 200 м2, тогда да, несколько суетно.
Да я не об этом. Приходиться переносить лазерный уровень, если квартира большая. И от фиксированной точки плясать дальше по квартире. Не у каждого есть самый точный лазерный уровень в мире.:) С нашими провинциальными расценками с дорогими инструментами без штанов останешься. Будешь голодным любоваться на красивые вещицы:(
вовк
вовк
30.11.2013 в 15:21:41
Ну х.з. я как купил несколько лет назад боша профессиональной серии так про ватерпас забыл .конечно сейчас и более удобные построители есть но меня мой никогда не подводил:yu А уж как неудобно маяки под стяжку выставлять ватерпасом просто слов нет .да а насчет погрешности нормального лазера вам никогда в работе не добится такой точности:confused: (ну например в стяжке или в укладке плитки) да и не нужна она вобщем то так понты одни:yu
