vitalik.us
vitalik.us
Саранск
27.11.2013 в 13:48:11
Приветствую всех. Имеется квартира в новостройке, стяжка от строителей (толщина 5-7 см). Стяжка немного пылит, чуток потрескалась, есть несколько пустот, но в целом стяжка крепкая и ничего нигде не бухтит и не шатается. 1,5 метровое правило лежит хорошо, щелей мало, а где есть незначительные ( менее 2 мм ). При проверке пола лазерным уровнем Bosch Quigo выяснилось что строители уровнем не пользовались. Внутри одной комнаты от края до края уровень уходит на 2-3 см. Если всю квартиру делать под один уровень то перепад до 4-5 см. Поверх стяжки хотел положить ламинат.
Варианты:
  1. Если оставить как есть, будет ли в глаза бросаться кривизна пола. Сейчас на вид всё ровненько.
  2. Выравнивать каждую комнату отдельно. Экономия по материалу но будут пороги в дверях.
  3. Выравнивать всю квартиру ~50кв будет дороговато.
Какой ровнитель посоветуйте, чтоб было недорого и хорошо. Проехался по магазинам, у нас есть Старатели , ТриС, Юнис, Магма.
ForwardLook
ForwardLook
27.11.2013 в 14:58:16
vitalik.us написал :
vitalik.us написал : Внутри одной комнаты от края до края уровень уходит на 2-3 см.
Это ерунда. Нет - бросаться не будет.
Если абсолютные горизонты вам не нужны (нет в них особой рациональности вроде как) и стяжка по своей плоскости достаточно ровная, то можно сверху залить хороший тонкослойный финишный пол и все будет гуд.
vitalik.us написал : 1,5 метровое правило лежит хорошо, щелей мало, а где есть незначительные ( менее 2 мм ).
Можно даже финишный пол не делать - хорошенько пропитать качественно грунтовкой ГГП, чтобы не пылило. Далее подложка и напольное покрытие.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
27.11.2013 в 15:34:07
vitalik.us написал : При проверке пола лазерным уровнем Bosch Quigo выяснилось что строители уровнем не пользовались.
Строители от застройщиков пользуются водяным уровнем. Если его настроить (выгнать все пузырьки воздуха из трубки), то он даст фору любому лазерному уровню. Погрешность у лазерного уровня на всю квартиру может доходить до нескольких сантиметров.
vitalik.us
vitalik.us
Саранск
27.11.2013 в 16:17:48
ForwardLook написал : Если абсолютные горизонты вам не нужны (нет в них особой рациональности вроде как) и стяжка по своей плоскости достаточно ровная, то можно сверху залить хороший тонкослойный финишный пол и все будет гуд.
А если лить финишный пол, он не скатится по уклону к одной стене, наклон на 3-4 метра 2-3 см.
За Байкалом написал : Строители от застройщиков пользуются водяным уровнем. Если его настроить (выгнать все пузырьки воздуха из трубки), то он даст фору любому лазерному уровню. Погрешность у лазерного уровня на всю квартиру может доходить до нескольких сантиметров.
Метровый уровень на пол ложил, лежит ровно, но небольшая неровность видна. Просто обычным уровнем не определишь в см кривизну, а по лазерному можно линейкой померять.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
27.11.2013 в 16:39:41
vitalik.us написал : А если лить финишный пол, он не скатится по уклону к одной стене, наклон на 3-4 метра 2-3 см.
Надо делать по маякам! Самовыравнивающего наливного пола в 2-3 см как такового не бывает.
vitalik.us написал : Метровый уровень на пол ложил, лежит ровно, но небольшая неровность видна. Просто обычным уровнем не определишь в см кривизну, а по лазерному можно линейкой померять.
Лазерный даёт погрешность, как и пузырьковый уровень. Почитайте инструкции. Отвес и вода самые точные уровни!
kopey71
kopey71
Казань
27.11.2013 в 22:31:49
За Байкалом написал : Надо делать по маякам! Самовыравнивающего наливного пола в 2-3 см как такового не бывает.
Бывает и больше, но по деньгам уже не гуманно выходит, проще стяжку сделать.
kopey71
kopey71
Казань
27.11.2013 в 22:38:20
За Байкалом написал : Погрешность у лазерного уровня на всю квартиру может доходить до нескольких сантиметров.
2-3 мм на 10 метров, погрешность даже у не дорогих лазеров. А уж если несколько сантиметров, это вообще не уровень, ф топку такой девайс.
AndyMirror
AndyMirror
27.11.2013 в 23:05:12
kopey71 написал : 2-3 мм на 10 метров, погрешность даже у не дорогих лазеров. А уж если несколько сантиметров, это вообще не уровень, ф топку такой девайс.
+1 Хорошо бье:т на дальние расстояния, нагляден и удобен. Ни гидро ни обычный такого не дают.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
28.11.2013 в 03:33:58
kopey71 написал : Бывает и больше, но по деньгам уже не гуманно выходит, проще стяжку сделать.
По щучьему велению по его "самовыравнивающему" полу хотению? Не разольётся он в уровень таким слоем, ему надо помогать в этом. В том числе и маякам.
AndyMirror написал : Хорошо бье:т на дальние расстояния, нагляден и удобен. Ни гидро ни обычный такого не дают.
И через стены квартиры проходит? :)
kopey71
kopey71
Казань
28.11.2013 в 14:49:09
За Байкалом написал : По щучьему велению по его "самовыравнивающему" полу хотению? Не разольётся он в уровень таким слоем, ему надо помогать в этом. В том числе и маякам.
Да чем больше слой тем проще полам в горизонт растечься, какие нафиг маяки. Хотя, в принципе от самих наливаек зависит, текучие или нет. Раньше работали "Старателями" растекались так себе и месить нужно было как можно ближе к месту заливки, быстро садился раствор. Последние годы льём "Экопол" растекается замечательно, главное основание загрунтовать от души, не жалея грунтовки, что бы стяжка воду не сосала.
kopey71
kopey71
Казань
28.11.2013 в 14:52:45
За Байкалом написал : И через стены квартиры проходит?
С гидрашкой возни больше и в однёх невозможно работать. И ни каких проблем отстреляв лазером комнату, через дверной проём дать линию в смежное помещение и уже от неё плясать дальше.
