04.10.2006 в 10:46:57
После полной разборки,всех 10 секций для тщательной промывки (Грязи было мама не горюй) Радиаторы 97 года Италия фирма Calidov (по крайней мере так написано на радиаторе) Купил новые прокладки похоже из импортного поранита светло-зеленого цвета. 1.Надо чем-то мазать стыки или прокладки типа силикона или ..........? 2.Нипеля соединяющие секции - салидолом или еще чем-то? Нужно или можно? 3.Как проверить на герметичность?
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
04.10.2006 в 11:00:24
2Donetsk я уже вам отвечал - нажили гимор с разборкой....Даже если у вас получится всё собрать ...желательно опрессовать (испытать давлением) радиатор....У меня - после замены в одном часном доме - осталось 14 алюминиевых радиаторв....Часть - размороженных а часть целых....чёрт знает что с ними делать...На металолом сдать - мало весят...испытывать для отбраковки - лениво да и времени нет....Вообще - секционные радиаторы - геморй со всеми вытекающими...Слишком много вопросов - мало ответов...вымерли ужо динозавры снтехничесского племени- практики...Тоже самое - автослесари и ремонтники бытовой техники...Тепрь - только - замена..ремонт - малопопулярен..Так и я - поменял 14 алюминиевых на 14 панельных.....
04.10.2006 в 11:07:05
Технологию сборки,чем мазать или не мазать стыки
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
04.10.2006 в 11:11:51
Помажте паронитовые прокладки тойже пастой что и для льна..лишним не будет...Насколько я вспоминаю сборку чугунных радиаторв - посекционно - процесс - нудный требует равномерной затяжки...На чугунку ставили - резину.Нипеля смазывали суриком...если чесно - давно это было..а что сейчас с алюминиевыми твориться - незнаю...
04.10.2006 в 12:55:56
По идее, ниппеля и так закрутятся. Солидол не нужен
Паронит... Сомневаюсь, что вы закрутите достаточно плотно, чтобы не потекло. Твердый он. Может, резинками ?
Чугунки и на льне скраской собирались :)
ЧубЧик
ЧубЧик
04.10.2006 в 13:10:39
Во первых, вдвоем
Нужен стол, какая нибудь подстилка на стол чтоб не поцарапать, и ключ для монтажа. Ниппеля ничем не мажете, прокладки (они должны быть тоньше, чем те что ставятся под переходники).можно промазать высокотемпературным силиконовым герметиком, но очень тоненько Затягиваете аккуратно вначале чтоб равномерно было и в конце изо всех сил Чем опрессовать уж ищите сами
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.10.2006 в 13:39:37
Donetsk написал : поранита
Контактное давление требуется не ниже предела текучести паронита. При этом крайне желательно не сорвать резьбу в алюминии. :D
swalka написал : Может, резинками ?
Присоединяюсь.
04.10.2006 в 20:16:39
а сам радиатор к стояку цепляется через прокладку или достаточно будет уже имеющегося конусного соединения на самом стояке и на батарее? ЗЫ. конусное соединение из какого-то белого метала, наверноиз того же что и батарея.
04.10.2006 в 23:53:20
Собрал,в одном месте течет. Поменяю прокладку,помажу силиконом....
05.10.2006 в 00:00:44
/Что такое опрессовка? как она должна выполнятся?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.10.2006 в 09:59:22
trigger написал : конусное соединение из какого-то белого метала, наверноиз того же что и батарея
Не-а, из вполне себе жёлтой латуни, просто никелированной.
Бессмысленное занятие - ставьте резинки.
Это испытание высоким внутренним давлением - чтобы обнаружить протечку не в сорокаградусные морозы при максимальных рабочем давлении и температуре.
