22.12.2013 в 11:45:54
Rumato спасибо
22.12.2013 в 12:14:21
Да на здоровье, мы вообще-то ребята добрые. Вот если заработаемся, можем стать немного злыми, ненадолго:)
22.12.2013 в 12:34:28
Нет нет . Я лучше буду злым =) Так безопаснее.
22.12.2013 в 15:01:54
Как лучше разместить двойной выключатель? Сбоку? За стеной плитка, полотенцесушитель. Стена тонкая.
Позицию - > 14. ABB PS1/12 Разводка шинная 1Ф комп. 12мод.63А штырек Артикул: 2CDL210001R101
22.12.2013 в 15:06:08
22.12.2013 в 15:08:28
- Сбоку от чего? Стена их чего? Выключатель для чего?
Сбоку от двухклавишного выключателя хочу поставить ещё один двухклавишный на потолочное освещение и на бра. Стена - армированный бетон, дом панельный.
22.12.2013 в 15:16:02
Я там ванну вижу, поэтому сомневаюсь, что стена из бетона. Сантехкабины обычно делают из гипса. Если там гипс, то никаких проблем. Снимаете рамку, вытаскиваете подрозетники и рядом сверлите отверстие под третий подрозетник.
22.12.2013 в 15:16:54
Prophet45 написал : мне 2 штуки надо?
ОДНУ!! Она как раз на 12 хреновин. Вынимаете медяшку из пластмасски, ножницами по металлу режете на три части по количеству автоматов, и снова пихаете в пластик..
БЛИН!!!! ВОТ АРРРР НА ВАС!!!! Сколько можно сраный шшшшитог обсуждать на 7 страниц? Вот я не умею - мне проще было бы показать!!! Там всё идеально просто, но показать быстрее, чем вам писать, а потом проверять ваши списки материалов.
Ща попробую найти...
Вот если по схеме щитка, новой, то нам надо нафигачить вместе 5 автоматов, потом ещё 5 и ещё два. Всего 12 - как раз одна штука PS1/12
Значит режем, используя такой принцип:
Вот. Ставится она в нижние дырки автоматов, там специально квадратненькие отверстия. А провод пихается в верхнюю дырку автомата.
22.12.2013 в 15:21:09
вроде точно бетон, до этого долбил, там ещё тонкая арматура была
22.12.2013 в 15:27:48
Тонкая арматура это не силовая, в гипсе она тоже есть. А если бетон, то риск повредить плитку очень высок, я бы не взялся. Гипс сверлил перфоратором без удара, плитка цела:)
22.12.2013 в 15:29:52
Rumato ну да, болгаркой если пилить грязи много
Cs-Cs спасибо, понял.
Значит нулевых шинок в сумме надо будет всего две.
а это что за шинки?
