#4193140
Сварил вот такую теплицу :
Покрытие - карбонат. Теперь очередь за отоплением .Для этого клиентом предполагается на первом этапе обычный старый ТТ котел без какой либо автоматики на отоплении. Датчики температуры будут лишь на приводах открывания окон. Как можно расчитать отопление в данном случае? С теплицами ни разу не сталкивался. Радиаторы предполагается расположить по парапету, по кругу. Грунт с растениями на стеллажах.Тем более - без регулировки. Ход работ внутри теплицы показал, что когда на улице -5 и солнечно, само помещение днем и так прогревается до +5-10 гр. Ночью снова остывает. Использование ее предполагается ранней весной и поздней осенью.
Без талантливого и опытного кочегара, и без автоматики, сварит он моменально растения в теплице. Этим дело и кончиться.
С ТТ котлом нужен приличный теплоаккумулятор и автоматика в теплице.
Капитошка, что же в конструкции крыши нет ни одной укосины? Как слой снега то будет держать зимой?
Inch1964 написал :
Скажу кратко : сделано по проекту заказчика.
Капитошка написал :
