29.11.2013 в 22:27:13
Всем привет! Возможно не верно назвал тему, но все же... Есть необходимость утеплить и облагородить балкон площадью 4,5 м2 в монолитно/кирпичном доме. Поскольку наступила зима, то мокрые процессы, как я понимаю, исключены. Пол планирую такой: 4см слой экструдированного пенополистирола, поверх 2см ГВЛ, после ламинат на подкладке. Плита пола довольно ровная, но в одном углу завалена на 5мм. Завал начинается на расстоянии 50-70см от угла. Необходимо ли выравнивать пол в моих целях (под укладку ламината впоследствии)? Если необходимо, то как это сделать зимой? Температуру воздуха я смогу поднять выше 5-10 градусов чтобы сделать наливной пол, но плита при этом все равно останется холодной ведь.
30.11.2013 в 10:30:42
Выровнять нужно и можно - посыпьте ямку песком и разровняйте рейкой. 4 см утеплителя на полу мало, будет холодно. Делайте 10.
30.11.2013 в 11:14:34
+1
30.11.2013 в 16:51:53
К сожалению поднимать пол более чем на 10 см не хотелось бы по эстетическим соображениям. У соседей снизу балкон застеклен пластиком, утеплен (в т.ч. и потолок), так же выведен радиатор отопления (т.е. плита снизу будет чуток подогреваться). Они утверждают, что зимой там не ташкент, но вполне тепло. Производитель Пеноплекса рекомендует 40-60мм слой для утепления балконов и уверяет, что это будет равно 76-114мм минваты. Поверх пеноплекса пол, стены и потолок будут в пенке фольгированной. Пластиковые окна с двухкамерным стеклопакетом и выведен радиатор отопления (знаю, что нельзя). К сожалению не удается прикрепить план БТИ к сообщению. Две стены у балкона несущие, две из облицовочного пустотелого кирпича.
01.12.2013 в 17:06:03
По информации от соседей у них потолок на лоджии подо мной утеплен 10см слоем экструдированного пенополистирола. Возможно и мне в таком случае удастся обойтись лишь установкой теплого пола?
01.12.2013 в 20:08:37
atipunov написал : По информации от соседей у них потолок на лоджии подо мной утеплен 10см слоем экструдированного пенополистирола. Возможно и мне в таком случае удастся обойтись лишь установкой теплого пола?
Ваши соседи потолок утеплили чтобы ваш пол не греть. Утеплятся нужно
01.12.2013 в 20:23:46
Плита пола краем торчит наружу, будет промерзать. Но вам немного проще благодаря соседям. В вашем случае можно обойтись 50 мм слоем ЭППС + теплый пол.
03.12.2013 в 20:53:11
Стоит отметить, что "зима" для строителей это когда среднесуточная температура +5 и ниже. Завал можно протянуть, например, плиточным клеем, если есть остатки. Или Фугенфюллером тем же.
03.12.2013 в 23:34:03
Всем спасибо за ответы
04.12.2013 в 10:10:50
Даже в Москве 50 мм ЭППС и 10 мм Пенофола достаточно. Какие 10 см? Зачем? Второй момент, выравнивание первичной стяжкой не всегда хороший способ. В-третьих, все-таки пароизоляцию поверх ЭППС надо делать. Если планируете настил пола прямо на ЭППС, то как планируете его крепить, или он будет плавающим?
29.12.2013 в 20:19:49
После долгих раздумий решил на своей лоджии сделать следующий пол: выравнивающая стяжка, поверх пеноплэкс 5см, на него ГВЛ элементы пола Крауф, и паркет на подложке. До этого выравнивал пол в комнате ветонитом 5700 и окончательно 3000-м. Получилось вроде бы не плохо (на 2,5 правиле зазоры не более 1 мм). Тут решил выровнять сначала Юнис Горизонтом по маякам (просто сохнет быстро), но прийдя в магазин все же остановился на наливном Волма Нивелир Экспресс. Маяки снял, пол залил. В общем первый блин с самовыравнивающимися полами пошел комом) Пол получился красивый, ровный, но только на невооруженный взгляд. 2х метровое правило показывает перепады до 4мм. Т.е. пол пошел волнами. В всего то нужно было 5 миллиметровый перепад убрать))) Вот и вопрос меня: стоит ли дальше заморачиваться с выравниванием или оставить так как есть? Пирог из экструдированного пенополистирола и листов ГВЛ под ламинатом нивелирует мои косяки? Все-таки лождия, не хотелось бы наращивать еще слой стяжки.
