Anat78, А сваять не получится? *(((( С запасом чтобы *((( я вот не около чип дипа живу*))) Таких ядреных штук к нам не возят*((( Семисторы достать не проблема скорее всего будет*)
19.01.2014 в 23:45:40
19.01.2014 в 23:49:34
Anat78, Погодите погодите!!!!!!! Плавный пуск в это штуковине и так есть !!!! Диммер же тоже на семисторе???? То есть до машинке всего ограничивающее ток устройство поставить надо ... как это все сделать чтобы вместе работало???? А то я сваяю на 3 кВт-а регулятор мощности а машинка от такого и не включится*(((
19.01.2014 в 23:55:54
А вот об этом можно подробнее?
вот схема большую мощность получите при больших радиаторах и предохранителе :)
верно есть, просто пилы например без плавного пуска и другой инструмент, плавный пуск в этом регуляторе отключается если отключить электролит на 100 мкф
19.01.2014 в 23:59:21
Anat78 написал : вот схема
Ну блин , там тиристоры, а надо оставить переменку*( насколько я знаю
20.01.2014 в 00:08:31
они включены встречно это такой способ получения мощного симистора, на выходе переменка. Там стоит 2 тиристора по 80 ампер, по идее можно выжать из регулятора 18 квт
20.01.2014 в 00:14:29
Anat78 написал : верно есть, просто пилы например без плавного пуска и другой инструмент, плавный пуск в этом регуляторе отключается если отключить электролит на 100 мкф
Не ... я имел ввиду , что в болгарке самой есть плавный пуск!!! Не подерутся эти 2 схемы? То есть в этой схеме каждый тиристор работает на свой полупериод? И Семистор ставить особого смысла нет ?
20.01.2014 в 00:16:36
Anat78 написал : они включены встречно это такой способ получения мощного симистора, на выходе переменка. Там стоит 2 тиристора по 80 ампер, по идее можно выжать из регулятора 18 квт
Но тем не менее все стоит на радиаторах, а без них какая примерно мощность будет? просто .. есть ли шанс всю эту схему в ручку болгарки запихать ?*) или обязательно внешний блок?
20.01.2014 в 00:22:19
не подерутся
да по очереди
имеет смысл для простоты, не всем же надо 80 ампер
без радиаторов ватт 500 можно будет только
можно но радиатор должен обдуваться воздухом чтобы было хорошее охлаждение, поэтому всегда и ставят радиатор возле вентиляционных окон болгарки
внешний позволит сохранить гарантию на изделие
20.01.2014 в 00:33:01
Anat78 написал : не подерутся
А что за схема К1182ПМ1, чем можно заменить например? Блин .. Вы уж извините мою наглость, можно прочитать даташиты, найти примерно по параметрам, только вот делать этого я не умею*((( и какой симистор можно поставить? хотя бы с небольшим запасом ?
24.01.2014 в 16:47:12
У сабжа кожух подпружинен или нет?
24.01.2014 в 17:09:52
Как вообще им пользоваться?! Пыли при врезке немерено!
