kvost
kvost
24.01.2014 в 17:15:41
Warhamster написал : Пыли при врезке немерено!
Зато дёшево наверно было
in my humble opinion
Warhamster
Warhamster
Самара
24.01.2014 в 17:21:58
Нет, блин, я на разовую работу должен был за 30к взять.
Хотелось бы услышать совет от пользователя, так как тут писали, что он неплох вообще. Может, я что-то не так делаю?
Но пыли очень дофига - смысл тогда в нем?
kvost
kvost
24.01.2014 в 18:34:44
Warhamster написал : Нет, блин, я на разовую работу должен был за 30к взять.
На разовую (и не только) у нас миллионы гастеров только и мечтают, чтобы им дали болгарку и мокрую тряпку на харю, поэтому большой штробер брать нет резона :)
Warhamster написал : Но пыли очень дофига - смысл тогда в нем?
Я то его в глаза не видел, а у тебя он на руках. Если глубина пропила задаётся фиксацией кожуха винтом, то ему положено пылить и при врезке, и в процессе, т.к. малейший недорез на заданную глубину и зазор обеспечен, откуда и прёт пыль. Я думаю, такой кожух наверняка можно и нужно доработать.
Неплох он по отзывам только потому, что его цена как у пары дисков среднего пошиба. Да ещё и в комплект какие-то входят. Вот и всё.
Warhamster
Warhamster
Самара
24.01.2014 в 20:05:03
Да, Квост, всё как Вы пишете. Фиксация в "высунутом" положении.
Я нашел какой-то алгоритм, при котором пыли довольно мало, сравнимо с перфоратором; вроде, всё надо делать против инструкции: опирать на передние колеса, а не на задние, вести тоже в другую сторону - но так работать очень тяжело.
Сам по себе он неплох, кстати: кирпич как масло, бетон какой-то хиленький тоже отлично, арматурину перерезал... Но ссыкотно из-за не подпружиненого кожуха, и пылит сильно.
Катается круто, я его по полу катал, чтобы не таскать:) Пока диски не были установлены, само собой.
Вопрос к уважаемому Сержу: КАКОГО Х... КОЖУХ НЕ ПОДПРУЖИНЕН, ТОГДА КАК В КАТАЛОГЕ И ВООБЩЕ ВЕЗДЕ НАПИСАНО, ЧТО ДА?!
И что дофига ума надо, чтобы палку с пружинкой добавить? Или слишком жирно будет за эти деньги?!
Короче, для разовой работы пойдет. В принципе, даже для не разовой, а для редких работ с маленькими объемами, годится. Как, например, под каналью 50-ю прорезать несколько полосок вертикальных по полметра, и горизонтально немного, если позволяется.
Еще бы ручка задняя в виде скобы была бы... Да что уж говорить-то: не могли даже стрелку "нарисовать" внутри кожуха... И сделать на 200руб дороже, но с нормальным, блджад, шнуром.
Warhamster
Warhamster
Самара
25.01.2014 в 22:21:43
Ну так что, представитель собирается комментировать пи... дезинформацию типа: "Большое внимание уделено безопасности, если штроборез отрывается от стены – подпружиненная часть кожуха мгновенно закрывает вращающиеся диски"?
AkeJIJIa
AkeJIJIa
25.01.2014 в 22:55:45
Warhamster написал : подпружиненная часть кожуха мгновенно закрывает вращающиеся диски"?
Да никто Вам ничего теперь говорить не будет *) и даже не извинятся*)
AkeJIJIa
AkeJIJIa
25.01.2014 в 22:58:15
Warhamster, Хотите скажу как я делаю? 1 Я поставил диски 180, они не торчат из кожуха как родные. 2 поставил машинку на пол , убрал полностью диски 3 Включил ее, начинаешь ослаблять винт крепления кожуха, под весом болгарки диски врезаются, а ты следи за глубиной. Вот и все *)
Warhamster
Warhamster
Самара
25.01.2014 в 23:06:22
Нафига штробить пол?:)
По теме: продукцию данной *****конторы, как и ис я больше никогда не куплю. Одного раза достаточно. Ладно бы просто г-но было(за такие-то деньги я худшего ожидал; не так всё плохо, если по-чесноку), так еще напи... сказать неправду надо. И все инет-магазины, ес-но, копируют этот бред про кожух.
25.01.2014 в 23:10:37
AkeJIJIa написал : Да никто Вам ничего теперь говорить не будет *) и даже не извинятся*)
Могут сослаться на некорректный перевод в описании изделия:)
AkeJIJIa
AkeJIJIa
25.01.2014 в 23:11:06
Warhamster написал : Нафига штробить пол?
Для стены аналогично*)))) Мебельщикам резал бетонный пол в гараже, до ямы, там компрессора и всякая фигня стоит*) Ну да , за такие деньги с такими недостатками можно смириться*) для проводки он великоват, а вот трубы топить в самый раз*) Про неточность описания обидно. Я их главному дяде написал, чтоб по перфораторам Максам ответил и месяц почти тишина*( а вы ылесос их не купили случаем?*)
AkeJIJIa
AkeJIJIa
25.01.2014 в 23:12:24
Sam-Samych написал : Могут сослаться на некорректный перевод в описании изделия
Да нет, это маде by раша *) никакой неточности не может быть *)
