#4194423
Не далее как 1 час назад приобрел во ВСИ данный девайс (2080р.)
с целью внести некоторою ясность в деле измерения "твердого" и "мягкого" крутящего момента.
Похоже надо обрезать все фотки.
Практически универсальный пиписькометр.
Осталось проверить и расставить точки над Ё.
DOR написал :
Одна надпись чего стоит:NOT FOR USE WITH POWER TOOLS.
svetliy1963 написал :
Жирный крест на такой популярной народной потехе
Пауэр тульз он разный, у Вас много крутилок больше 200 Н/м?
svetliy1963,
бракодел,
Не мешайте танцевать.
Feelgood!
бракодел написал :
Жирный крест
Жирное троеточие.
DOR написал :
Жирное троеточие.
..ну,замерьте уже что-нибудь...
HI2 написал :
Бицепс в среднем напряге-80 Н/м
DOR написал :
..ну это Вы последовали инструкции..
.. давайте железку электрическую...
DOR написал :
Ну ...болты крутить пойдет
HI2 написал :
Гемьмут Иваныч, родное оранжевое сердце, без микростенда сложно делать измерения, один конец надобно жёстко
зафиксировать.
бракодел написал :
Дык , это на рычаге 0,2 метра, а с двух метровой трубой...
DOR написал :
.. да я понимаю,что не отвёртка-индикатор.. но коль купили,доводите хоть дело до конца... здесь на форуме время от времени,требуется "эталонная комиссия"..
DOR написал :
прям в квадрат бицепс всунули?
DOR написал :
бракодел написал :
Вспомнилось,или даже навеяло "стадом ёжиков"..
-Мыщца,отвечающая за поддержание мужского "инструмента" в боевом состоянии?
-А сколько Вам лет?
-Восемьдесят
-Тогда-бицепс!
n-p-n написал :
Бицепс в круг,а круг в квадрат вписал.
DOR, плечо какой длины? 10 см? 2 метра?
Как я думаю, момент у электроинструмента правильней мерить не пусковой а рабочий. Соответственно надо не жестко закреплять, а опора должна проворачиваться, с возможностью увеличения сопротивления в процессе. Это даст возможность определить максимальный момент. Жесткое закрепление актуально для шуруповертов, гайковертов и аналогичных вещей. Старт которых происходит из статического положения.
Пример конструкции. Жесткая заделка->прибор->суппорт->вращающийся вал с тормозным диском или барабаном (вал крутится инструментом). На суппорте закреплен тормоз. Усилие торможения увеличивается вплоть до остановки прибора. В процессе снимаются показания с прибора.
У меня первая идейка такая. Ставим ворот, типа колодезного, вал которого, естественно, на подшипниках, а сам ворот - минимальной массы. К вороту крепим минимального веса нитку, к нитке - цепь существенной массы. Вал ворота крутим шуруповёртом, пока сил хватает, и смотрим, сколько цепи он сможет поднять. Зная массу того отрезка цепи, что поднялся в воздух, и диаметр вала, можем рассчитать момент.
Первые ласточки с цифровых полей .
Можно считать за 17 Н/м, крест на пузе.
Старенькая как Гельмут Иваныч дрель, без разгона, с места в карьер.
DOR написал :
Какие обороты у дрели?
подписался
