Шуюп
Шуюп
Саранск
01.12.2013 в 07:00:26
Профан27, ой зря Вы Наиля ссылки дали. После изучения она совсем заблудиться что делать. Наиля, действительно счистить все это муторно. А чем потом покрывать потолок будете: шпаклевка + покраска? Другие вариантов нет? Натяжные потолки говорите через четыре года будут жирные и грязные, так направляющие уже будут установлены, а снять старые и повесить новые - и по затратам и по времени недолго. Потолки можно и панелями МДФ или ПВХ отделать. По современным материалам и технологиям вариант шпаклевка/окраска один из дорогих вариантов.
ma-masha
ma-masha
01.12.2013 в 10:06:30
Наиля, Вы же не собираетесь делать ИДЕАЛЬНЫЙ потолок, поэтому всё проще. Тот потолок, что сейчас есть, загрунтуйте БЕТОНОКОНТАКТОМ. На следующий день-возьмите РОВНЫЙ шпатель 30 см и заштукатурьте потолок какой-нибудь белой штукатуркой (ротбандом или волма-слоем, ну не знаю, что у Вас там есть)большими размашистыми движениями. Главное, чтоб получилось примерно ровно. На тонкие полоски, которые получаются по краю шпателя-внимание не обращайте. Их срежете на следующий день, когда всё затвердеет.На следующий день срежете шпателем все наплывы. Потом загрунтуйте обычной грунтовкой, и через 2 часа можно шпатдевать. Возьмите LR+ и зашпатлюйте. Он продается в маленьком развесе(5кг), я думаю, что этого хватит. Потом , когда всё высохнет, пошкурьте(без фанатизма), можете даже просто в руку на ладошку шкурку положить(перчатки не забудьте). Потом обметите потолок веником или щеткой и опять загрунтуйте. Красьте.(матовой краской) Лучше 2 раза. После покраски будут видны мелкие дырочки и некоторые недочеты. Возможно-наплывы и неровности. Если хочется идеала, и нечем больше;) заняться-шпатлюйте еще раз (а может даже перештукатуривайте). Но, я думаю, что родственники и так будут довольны результатом. Тем более, что на второй день вы про этот потолок вообще забудете:)
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
01.12.2013 в 13:10:48
Наиля, со своей стороны хочу порекомендовать найти (купить) небольшую узкую стамеску, с лезвием шириной 15-20 мм. Чем уже лезвие - тем больше сила нажатия, тем легче и быстрее соскабливать старые слои. Помню, у родителей несколько слоев масляной краски счищал - за день управился. И штукатурить потом тоже необязательно. Если в целом ровность потолка вас устраивала - то можно просто шпатлевать за 3 раза, как Ма-Маша описала, т.е. грунтовка глубокого проникновения, шпатлевка, после высыхания подшкурить или счистить шпателем риски и наплывы, загрунтовать, шпатлевка второй раз тонким слоем, подшкурить, загрунтовать, шпатлевка третий раз шпателем "на сдир", тончайшим слоем, подшкурить, загрунтовать, мелким шпателем заделать точечные огрехи, красить и смотреть на результат. Ах да, на хорошую краску средств не пожалейте - берите моющуюся краску "для кухонь и ванных". А то я тут взял на пробу какую-то простую - так она после высыхания как побелка смывается.
kopey71
kopey71
Казань
01.12.2013 в 14:30:16
ma-masha написал : Наиля, Вы же не собираетесь делать ИДЕАЛЬНЫЙ потолок, поэтому всё проще. Тот потолок, что сейчас есть, загрунтуйте БЕТОНОКОНТАКТОМ. На следующий день-возьмите РОВНЫЙ шпатель 30 см и заштукатурьте потолок какой-нибудь белой штукатуркой (ротбандом или волма-слоем, ну не знаю, что у Вас там есть)большими размашистыми движениями. Главное, чтоб получилось примерно ровно. На тонкие полоски, которые получаются по краю шпателя-внимание не обращайте. Их срежете на следующий день, когда всё затвердеет.На следующий день срежете шпателем все наплывы. Потом загрунтуйте обычной грунтовкой, и через 2 часа можно шпатдевать. Возьмите LR+ и зашпатлюйте. Он продается в маленьком развесе(5кг), я думаю, что этого хватит. Потом , когда всё высохнет, пошкурьте(без фанатизма), можете даже просто в руку на ладошку шкурку положить(перчатки не забудьте). Потом обметите потолок веником или щеткой и опять загрунтуйте. Красьте.(матовой краской) Лучше 2 раза. После покраски будут видны мелкие дырочки и некоторые недочеты. Возможно-наплывы и неровности. Если хочется идеала, и нечем больше;) заняться-шпатлюйте еще раз (а может даже перештукатуривайте). Но, я думаю, что родственники и так будут довольны результатом. Тем более, что на второй день вы про этот потолок вообще забудете:)
Оказывается всё так просто. А я то как му*ак и протягиваю правилом и шпаклюю в 2-3 слоя, с лампой-переноской под потолком лазию:), потом стеклохолст, потом "Шитрок", да всё это шкурю и грунтую, каждый слой. Крашу в два слоя, перпендикулярных. Да, а шкурю то дурень тёркой, весь в поту, в пыли и в мате-перемате, а тут " можете даже просто в руку на ладошку шкурку положить". :D Ув. Наиля, если Вы не умеете потолки под покраску выводить, а Вы не умеете, у Вас ТАКАЯ порнуха получится. Сдирайте что сдирается и коли с финансами напряг, заклейте либо обоями либо плиткой пенопластовой. Предвижу возражения, что мол колхоз и всё такое, но с нулевым бюджетом, самый лучший вариант. Денежка появится - сделаете по уму.
Наиля
Наиля
01.12.2013 в 18:23:29
Я все внимательно перечитала, В приведенные мне ссылки залезла. Пришла к следующему выводу. Потолок я сначала смою от жира чем-нибудь жирорастворимым, чтоб все было чистенько. Соскоблю все, что соскабливается (все, что намертво прилеплено, соскабливать не буду, иначе я подохну на своей кухне, т.к. соскабливается все ОЧЕНЬ плохо даже со строит. феном, как я и писала). Далее все зашкурю крупнозернистой шкуркой и зашпаклюю два раза (ну как тут и рекомендовали: зашпаклевал - зашкурить - зашпаклевать - зашкурить - прогрунтовать). Ну и потом уже буду красить.
Я после прочитанных вчера тем пошла смотреть потолок в комнате как мне сделали. Если опираться на фотографии профессионалов, которые размещают фото своих работ на этом форуме, то потолок у меня, оказывается, сделан ужасно. А я, честно говоря, даже и не знала об этом. Словом, я не взыскательный клиент, мне главное, чтоб потолок не был уж откровенно безобразным, и чтоб был относительно равным, а шероховатости кое-где я во внимание не беру.
Всем отписавшихся хочу сердечно поблагодарить, что уделили мне внимание и время. Спасибо вам большое за советы и подсказки. Если кто-то еще что-то пожелает мне написать, тоже буду рада и благодарна.
Чепик
Чепик
01.12.2013 в 18:41:49
Профан27 написал : натяжной потолок не хотите? Вы подумайте:
Никогда натяжной потолок не сравнится с белоснежным эмульсионным покрытием. Как бы вы не спорили со мной! Наиле совет такой, доверьтесь профессионалу, если они конечно есть в вашем районе. А то что очень трудно отрывается, это отрывать не надо.
Чепик
Чепик
01.12.2013 в 18:48:47
Наиля написал : я, честно говоря, даже и не знала об этом.
Сударыня, только что родились. Ошибок будет много, и то что вы внимательно прочитали, девяносто или девяносто пять процентов враньё...имейте это в ввиду!
Amstel
Amstel
01.12.2013 в 20:18:21
Наиля написал : Потолок я сначала смою от жира чем-нибудь жирорастворимым, чтоб все было чистенько. Соскоблю все, что соскабливается (все, что намертво прилеплено, соскабливать не буду, иначе я подохну на своей кухне, т.к. соскабливается все ОЧЕНЬ плохо даже со строит. феном, как я и писала). Далее все зашкурю крупнозернистой шкуркой и зашпаклюю два раза (ну как тут и рекомендовали: зашпаклевал - зашкурить - зашпаклевать - зашкурить - прогрунтовать). Ну и потом уже буду красить
Все верно. Никакие ротбанды и прочие штукатурки вам не нужны.Отдирайте, что отходит, остальное шкурьте крупной шкуркой, шпаклюйте LR или VH и красьте.
Шуюп
Шуюп
Саранск
01.12.2013 в 21:02:17
Наиля, не сравнивайте себя с профессионалом, тем более по фото. Сразу ограничилась: получится хуже чем хочется. Здесь тоже можно найти варианты. Совет: решили сделать ремонт своими руками, делайте! И не обращайтесь внимание на советы типа: "заказать профессионалам...", "не сделаете.." и т.п. Профи, Те-же люди, но просто опыта побольше, они тоже с ... начинали.
kopey71
kopey71
Казань
01.12.2013 в 21:25:32
Чепик написал : Наиле совет такой, доверьтесь профессионалу, если они конечно есть в вашем районе.
Человек же пишет, в финансах ограничен, потому и сама карячится, а вы про "профессионалов"... Хотя в "таком районе", как Санкт-Петербург они наверно есть.:)
Шуюп
Шуюп
Саранск
01.12.2013 в 21:28:52
Наверное есть. Но не по карману. Поэтому "корячится" сама. :( Надо помочь, хотя-бы советом и моральной поддержкой.
