OhNoes
OhNoes
19.10.2024 в 11:06:43
Здравствуйте. Строители покрасили потолок. Договаривались со снятием старой краски, но я подозреваю, что не снимали. Старая краска была в очень плохом состоянии - уже местами отслаивалась. Можно как-нибудь узнать точно и какие косвенные признаки подобной халтуры?
Заодно спрошу примерную рыночную цену в Москве на малярку потолков со снятием старой краски - какова сейчас цена за кв. м?
OhNoes
OhNoes
19.10.2024 в 11:44:31
BV написал:
Неровности искать?
pool
pool
19.10.2024 в 13:38:14
OhNoes написал:
Договаривались со снятием старой краски, но я подозреваю, что не снимали... ...Можно как-нибудь узнать ...признаки подобной халтуры?
Меня коробят обвинения, основанные на предположениях. Зачастую, не имеющие под собой никаких оснований.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.10.2024 в 17:21:23
Существует гарантия на работы. Если у вас она обеспечена юридически, спите спокойно. В противном случае у вас все как обычно - кот в мешке, и с этим вы сделать уже ничего не можете.
19.10.2024 в 17:54:58
это кем надо быть чтобы не увидеть, если красили по вот этому:
OhNoes написал: Старая краска была в очень плохом состоянии - уже местами отслаивалась
Dmitry47
Dmitry47
19.10.2024 в 18:30:37
Мало того, они там, под краской, могли неприличные слова написать. Надо все сдирать и проверять.
OhNoes
OhNoes
20.10.2024 в 07:22:01
Покрас по старой краске чреват тем, что новая краска в скором времени начнет отслаиваться вместе со старой? Я правильно понимаю?
pool
pool
20.10.2024 в 10:25:19
Не правильно понимаете.
Вы прям-таки пытаетесь "докопаться" до строителей.
Deve1oper
Deve1oper
30.10.2024 в 00:47:23
OhNoes
Договариваться вам следовало о следующих видах работ и их последовательности, проверяя результаты после завершения каждого вида работ, т.е. лично присутствуя и выполняя проверку качества:
  1. Старую краску нужно было полностью снять, например, при помощи уничтожителя краски (смывки).
  2. Удалить остатки старых выравнивающих материалов, например, шпатлёвок.
  3. Качественно обеспылить, сначала пропылесосив, а затем при помощи сжатого воздуха всё основание. Проверка чистоты основания очень простая - вы проводите чистой сухой ладонью по основанию, которое не мелится, и на вашей ладони не должно быть пыли и так проверяя каждый квадратный метр.
  4. Необходимо выполнить проверку впитывающей способности минерального основания (например, бросанием небольшого количества воды на поверхность основания и наблюдения, как быстро впитывается вода) и соответствующим образом развести акриловую (акрилатную) грунтовку чистой водой.
  5. Необходимо качественно прогрунтовать основание, не допуская появления плёнки.
  6. Необходимо выровнять основание при помощи качественной гипсовой или цементной шпаклёвки...
  7. ...
  8. Покрасить прогрунтованный выравнивающий слой вручную или с помощью оборудования для безвоздушной покраски.
Можно, но придётся искать старую краску под новой краской. Сложно, дорого...
Работы - от 2000 руб./м2 с готовой полимерной шпатлёвкой со стеклохолстом ("паутинкой"). Уверен, можно найти и дешевле на всем известных ресурсах. Стоимость материалов - отдельно. Причём "мастера" (я намеренно беру их в кавычки, т.к. они сами так себя называют) предпочитают готовые полимерные шпатлёвки сухим, т.к. размешал в ведре (ну, может воды добавил чуть-чуть) и работай. Наносят они их валиком вручную или с использованием оборудования для безвоздушного распыления. Да, это - довольно дорогостоящая халтурная технология, используемая в ремонтах уровня "премиум", т.е. просто замените ваш потолок на потолок из ГКЛ, т.к. полимерные шпатлёвки обладают очень низкой прочностью по сравнению со шпатлёвками на минеральном вяжущем (гипсовые, цементные).
P. S. Всегда договаривайтесь заранее и письменно о работах и методах проверки качества!
Deve1oper
Deve1oper
30.10.2024 в 01:16:28
Мишутк
Нет, не существует. Учитывая то, что огромное количество (не удивлюсь, если подавляющее большинство) подрядчиков в Москве используют схемы ухода от уплаты налогов. Не буду называть известные конторы, выполняющие отделочные работы, которые у всех на слуху и которые используют следующие "схемы" работы с заказчиками-физлицами:
  1. не выдавать кассовые чеки
  2. не принимать безналичные платежи от физлиц на р/с организации
  3. получать оплату наличными, выдавая незаконные документы, "подтверждающие" оплату, или использовать лиц-посредников, принимающие платежи по СБП на свою банковскую карту.
Если заказчик наставивает на выдаче кассового чека или безналичной оплате, то выставлять "заграждающую" стоимость, добавляя в итоговую стоимость не только НДС и все отчисления, положенные по закону, а просто, допустим, 50% (например, стоимость отделочных работ была 2 млн при оплате наличными без кассового чека, а стала 3 млн, если с выдачей настоящего кассового чека или при оплате заказчкиом на р/с по безналу...). Разумеется, у всех на слуху незаконный "найм" самозанятых. То есть существует не гарантия, а качественное выполнение даже без какой-либо документации и порядочность отдельных подрядчиков, зачастую являющихся физлицами.
Нет, не обеспечена. Зачастую договор подряда - филькина грамота. Заказчик, который не заплатил подрядчику, переведя деньги по СПБ посреднику или отдав наличные непонятно кому ещё и будет должен за работы по второму разу.
Не "у вас", а в России. Единственный выход - проверять качество по окончании всех видов работ и участков (конструкций, систем и т.д.), договариваясь изначально об этом:
  1. используемых строительных технологиях - соответственно никакие дизайн-проекты не годятся, т.е. нужна проектная документация, где это будет описано (да, это дополнительные затраты, сложности и время)
  2. используемых материалах и изделиях - да, в проектной документации нужно указать что всё уже куплено либо указать в спецификации качественные альтернативы
  3. выполняемых работах
  4. методах проверки качества - включая используемые инструменты для проверки, например, использование определённой модели инспекционного светильника, а не как BV ("глазами в косом свете") - это просто пример, т.к. лампы Лосева/Шайтера зачастую используются именно для того, чтобы подрядчик, нанявший рабочих, не заплатил им.
