Verhovinka
Verhovinka
Волгоград
03.12.2024 в 21:42:36
Купила новый дом. Похолодало и в доме гуляет сквознячок. Планирую заделать пространство между стеной и потолком. Чем лучше это сделать? IMG_20241203_214123
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.12.2024 в 10:44:01
Для начала настойчивая рекомендация разобраться с электрикой. Сейчас она открытого монтажа. По мере утепления перейдет в разряд скрытой прокладки. По нормативам то что видно на фото закрывать нельзя.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.12.2024 в 11:12:13
Мишутк написал 04.12.2024 в 10:44
Для начала настойчивая рекомендация разобраться с электрикой. Сейчас она открытого монтажа. По мере .....
Спорный вопрос - нормативы говорят что все надо снести и проложить по горючему основанию соответствующим образом. Но понятно, что делать этого никто не будет. Поэтому надо аппаратными методами ряд компенсационных мероприятий провести (искро-разрядная автоматика, линейная защита соответсвующая токовой нагрузке, а не 16А на группу) и тд. но вопрос автора темы - как убрать нисходящий поток с кровли. ответ прост - никак. после монтажа потолка (ГКЛ или натяжной ) проблема сама собой исчезнет.
Narrenfreiheit
04.12.2024 в 12:21:43
Verhovinka написал 03.12.2024 в 21:42
Купила новый дом. Похолодало и в доме гуляет сквознячок. Планирую заделать пространство между стеной .....
оно должно было быть проклеено заведений на стену пароизоляцией
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.12.2024 в 13:40:17
MADONNA написал 04.12.2024 в 11:12
Либо усугубится - точка росы сместится глубже в дом и подпотолочное пространство станет намокать. Все зависит от исполнения дальнейших работ.
Как я понимаю, жалуются не на крышу. Если бы с ней были проблемы, она бы уже давно плакала. Тянет в щель из соседнего помещения (или что там, улица что-ли)?
До остальных отделочных работ просто запенить. Видимо, сейчас надо просто по быстрому. Если бы делали сейчас на совсем, был бы вопрос про потолок.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.12.2024 в 15:16:14
Мишутк написал 04.12.2024 в 13:40
Либо усугубится - точка росы сместится глубже в дом и подпотолочное пространство станет намокать. Все .....
Откуда там "лишняя"влага возьмется??
Narrenfreiheit
04.12.2024 в 15:21:32
если за потолком будет холодно.... то будут вытекающие последствия.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.12.2024 в 15:45:06
MADONNA написал 04.12.2024 в 15:16
Подсосет из соседнего теплого помещения. Думаете, это единственная стена такая? Просто холод ощущается от той щели, которая с холодным помещением контактирует. Стиль увиденного намекает на наличие подобных примыканий по всем перегородкам.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.12.2024 в 15:54:45
Мишутк, домыслы, и если вентиляция сбалансирована - то ничего из соседнего помещения тянуть не может, тем более в пространство под кровлей. "Принцип холодной стены" из физики прямо указывает, где собирается влага.
Narrenfreiheit
04.12.2024 в 16:00:10
MADONNA, будет ли там вентиляция, которая допускает балансировку?
Скорее всего "другое помещение" это улица... откуда и дует сквознячок.
04.12.2024 в 16:27:47
Verhovinka, https://mastergrad.com/forums/t324198-uteplenie-mansardnogo-etazha/#post7263906
  1. Скотч дорогой - в домах на продажу это не делают, делают на отвали. Если у вас вообще эта ветрозащита хоть где-то проклеена...
  2. Типичная ошибка - пароизоляция не заведена на стену и не проклеена спец скотчем.
