mihailnw
mihailnw
01.12.2013 в 13:11:56
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Были проблемные полы - пароизоляция с обеих сторон да на сырые доски. Чего того не бывает на авось, если строители и магазин говорят "укрывайте идентичным материалом", "материал дышит". Был аквапарк весной, а дома уже чистовая отделка с запахом плесени. Спустить воду была возможность разобрав черновые полы. Так и сделал, выбил доски, выдрал пароизоляцию, минвату. Сейчас утеплил полы пенопластом 10 см. Пирог. 1 ламинат, подложка 2 дсп 3 доска сплошная 50 4 пенопласт 5 ?
А далее везде разные мнения... Черновая доска по лагам с зазором в 5 см (грызуны, тяга?)? Может просто ветрозащита в плотную к утеплителю и лагам (стыки пенопласта на пену)? Черновую доску вплотную к пенопласту (сложнее всего), конденсат? Помогите советом пожалуйста! Приветствуются максимально бюджетные из правильных решений.
Резон
Резон
Киров
01.12.2013 в 13:22:33
mihailnw написал : 5 ?
плоский шифер. имхо
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
01.12.2013 в 13:38:00
Вопрос 1. Сами по себе сырые доски внутри пирога устроить "аквапарк" не могли. Следовательно, внутрь старого пирога пола просачивался пар в большом количестве, даже несмотря на наличие пароизоляции. А теперь, по вашим словам, вы пароизоляцию вообще убрали. В моем понимании, это сейчас главная проблема - как восстановить пароизоляцию. Вопрос 2. У вас дом для ПМЖ? 100 мм пенопласта маловато, прежде всего из-за неоднородности утепления (отсутствия сплошного слоя утеплителя). Надо класть еще один слой с перекрытием стыков. Ну а далее проще - я бы использовал максимально дышащий материал, например Спанбонд 60 гр/м2 чёрный (с ультрафиолетовой защитой), затянув весь подпол. И подшить черновой пол из любых досок прямо под лаги (снизу), со щелями, чтобы ваш проблемный пол проветривался.
mihailnw
mihailnw
01.12.2013 в 15:35:30
Резон, Плоский шифер проблемно, высота фундамента разная.
evgenygrig, Дом отапливался, сырые доски стали сохнуть, весной спускал аквапарк с третьего слоя пароизоляции. Два слоя Изоспана вырезал, но первый - подложка под ламинат - остался. Да и дсп в какой-то мере пароизоляция.
evgenygrig написал : Надо класть еще один слой с перекрытием стыков.
Понимаю, не по снипу. Но это времянка пока строится основной.
Для чего спанбонд с защитой от уф-лучей?
Резон
Резон
Киров
01.12.2013 в 15:54:21
mihailnw написал : Плоский шифер проблемно, высота фундамента разная.
Не не так :) Снизу вверх:
  • по нижнему краю балок, сбоку прикручиваете брусок в горизонт
  • на бруски плоский шифер в промежутки между балками
  • на шифер пенопласт
  • зазор до верха балок
  • по верху балок, пароизоляция и поперек балок доска 50
  • ДСП (?)
  • подложка
  • ламинат Имхо
mihailnw
mihailnw
03.12.2013 в 23:17:35
Всем спасибо за участие!
