Грэй
Грэй
02.12.2013 в 15:01:11
эластичная краска
void
void
02.12.2013 в 15:01:45
Минерва написал : вопрос в том, КАК это переделать теперь? Ремонт-то практически закончен :( Обои наклеены под этот потолок. Как можно исправить это малой кровью? Не срывать же все с ноля:swoon Это будет означать переделку всего, включая обои?? Я просто не переживу дубль два :eek:(это, оказывается, удивление :) а глаз дергается от ужаса, как у меня :(
Самый безболезненный вариант - попытаться загрунтовать, оклеить флизилином. Шпатлевать поверх не шитроком - а чем-то посерьезней - юнифлотом например. Существуют специальные материалы для подвижных оснований. Но их цена на порядок выше юнифлота (для информации почитайте комменты к этому видео:http://www.youtube.com/watch?v=cBNgNHGr0Xk) Гарантий, поняно, никаких, но трещать будет меньше.
Минерва
Минерва
02.12.2013 в 15:11:05
Спасибо все огромное! Буду изучать вопрос в заданных направлениях. Уверена на 100%, что технология нарушена изначально. Просто по неопытности доверились нашим ремонтникам, и только теперь поняли, как ошиблись. Предстоит большая дилемма теперь - стоит ли вообще браться за переделку, если нет гарантий, либо просто смириться до следующего ремонта
kopey71
kopey71
Казань
02.12.2013 в 15:11:26
Грэй написал : странно. Выходит, я вру? А то, чем я красил - это значит, мне приснилось?
В/Э краски бывают минеральные, силиконовые, акриловые и силикатные. Для увеличения эластичности акриловых покрытий, в краску добавляют латекс. Такое соединения позволяет акриловым водоэмульсионным краскам эффективно противостоять воде. Покрытия, окрашенные такой смесью можно мыть водой, как никакие другие, не боясь за то, что качественное и дорогостоящая краска смоется или придёт в негодность. Слово "латексная" вовсе не означает, что краска растянется на треснувшем основании настолько, что закроет собой трещину на стыке листов ГКЛ.
Грэй
Грэй
02.12.2013 в 15:15:29
kopey71 написал : Она хоть и латексная, но это не латексный презерватив, не растянешь
kopey71 написал : Слово "латексная" вовсе не означает, что краска растянется на треснувшем основании настолько, что закроет собой трещину
Ты чудак, kopey71, если ты чегшо- то не знаешь, то это не значит, что этого не существует. Как презерватив использовать эластичную краску, я не предлагал, а трещины она держит проверено
void
void
02.12.2013 в 15:18:34
Минерва написал : Спасибо все огромное! Буду изучать вопрос в заданных направлениях. Уверена на 100%, что технология нарушена изначально. Просто по неопытности доверились нашим ремонтникам, и только теперь поняли, как ошиблись. Предстоит большая дилемма теперь - стоит ли вообще браться за переделку, если нет гарантий, либо просто смириться до следующего ремонта
Ну, если каркас жесткий - то все должно быть нормально. Проверить просто - хороший каркас без серьезных проблем выдерживает вес взрослого человека. Вверните саморез в стык листов, подергайте за него - если не уведите подвижек - до следующего ремонта потолка хватит.
kopey71
kopey71
Казань
02.12.2013 в 15:22:06
Причина скорее всего в каркасе, либо профиля - фольга в которых саморезы не держат, либо не дали потолку отвисеться перед шпаклёвкой. Вдоль трещин добавить саморезов, дополнительно прокрутив гипсокартон, тещины расшить и зашпаклевать по новой, опять с серпянкой. Потолок загрунтовать, поклеить стеклохолст, пропитав его клеем. Когда высохнет зашпаклевать, либо Шитроком, либо, как предлагает @void, Унифлотом. Хотя, имхо, если и стеклохолст порвёт, то там и Унифлот не поможет. Опосля всё шкурится и красится водоэмульсионкой. Скажите, а трещины пошли не после того, как отопление в помещении включили?
kopey71
kopey71
Казань
02.12.2013 в 15:31:20
Грэй написал : Ты чудак, kopey71, если ты чегшо- то не знаешь, то это не значит, что этого не существует. Как презерватив использовать эластичную краску, я не предлагал, а трещины она держит проверено
Вот просто любопытно, а откуда ты это знаешь? Ведь если держит трещины, значит их не видно, значит ни кто и не знает, что под краской есть трещины? А если их видно, то выходит, что ни хрена она не держит? Ты когда нибудь слышал про такое понятие, как "маркетинговый ход"? Это то же самое, как пишут "расход краски 1 литр на 16 кв. метров" или "одной пачки нашего обойного клея хватает на 10-12 рулонов обоев".
Минерва
Минерва
02.12.2013 в 15:51:15
kopey71 написал : Скажите, а трещины пошли не после того, как отопление в помещении включили?
Большое Вам спасибо за дельные советы! Да, появление трещин совпало с отопительным сезоном. Но первые трещины появились очень странно, во время моего отъезда в командировку. Приезжаю и вижу на потолке четыре длинные темные линии вразброс, но всегда перпендикулярно или параллельно стенам, т.е. на швах направляющих. Я сначала и не поняла, что это были трещины, которые рабочие уже затирали. Они от меня этот момент хотели скрыть, мямлили что-то невнятное на мои вопросы, мол, эти потемнения забелятся и все. Мне кажется, что они забыли протянуть электрокабели, и делали это уже после штукатурки потолка, тогда и сдвинули листы ГВЛ. Первое время вроде бы ничего, а сейчас эти же места покрылись трещинами, причем такое чувство, что со временем они увеличиваются. Мало того, теперь я вижу трещины и в маленькой комнате, но там в основном на стыке со стеной, как будто весь этот потолок оторвался от стены. Но опять же такая ситуация вся именно в дальней от окна части комнаты, там, где делали встроенные споты. У окна, как раз, ничего нет. А батарея ведь у окна. Т.е. логично предположить, что эти трещины - результат манипуляций с потолком при замене спотов? В общем, дела это все равно уже не меняет :(
kopey71
kopey71
Казань
02.12.2013 в 15:54:02
@Грэй спасибо за наводку. Возможно ты и прав, а я нет:( Погуглил, нарыл вот такой вариант - "Cap-elast Phase 2 от КАПАРОЛ. Пласто-эластичная, кроющая краска для санации трещин. Cохраняет эластичность длительное время • перекрывает трещины • высокая степень защиты от дождя • хорошая способность к диффузии" Она правда фасадная, но какая хрен разница.
kopey71
kopey71
Казань
02.12.2013 в 15:55:58
Минерва написал : Но первые трещины появились очень странно, во время моего отъезда в командировку.
Они выжидали. В смысле трещины.
