serhyo написал: dmitro+, Понял, благодарю! Пойду покупать дюбеля по пеноблоку (плита-сборно-монолитная)! :)
Ну дюбеля и не нужны, шурупы по дереву держат гораздо эффективней
09.01.2016 в 20:56:12
11.01.2016 в 13:37:24
dmitro+, Что имеется в виду? Плохо не использовать серпянку? Летом устанавливал потолки из акустического ГКЛ в один слой, на образуемом стыке ни ленту, ни сетку не применить, т.к. между отверстиями расстояние максимум 6-7 мм. Получается только аккуратно фаску снять шлифовальным блоком и заполнить унифлотом. Спустя полгода, ни одной между этими плитами трещины. Саморезов, кстати, ушло много. Где-то через каждые 15 см.
11.01.2016 в 19:14:24
Shkeddy написал: dmitro+, Что имеется в виду? Плохо не использовать серпянку? Летом устанавливал потолки из акустического ГКЛ в один слой, на образуемом стыке ни ленту, ни сетку не применить, т.к. между отверстиями расстояние максимум 6-7 мм. Получается только аккуратно фаску снять шлифовальным блоком и заполнить унифлотом. Спустя полгода, ни одной между этими плитами трещины. Саморезов, кстати, ушло много. Где-то через каждые 15 см.
Ааа, так и сказали бы акустика, это да, помучались Вы, но смотриться интересно, да и шум садит здорово
16.05.2025 в 16:24:56
Наклейте на регипс малярный флизелин - он будет держать все трещины. Выгдядит как плотная бумага для черчения - это не стекловолокно. Его можно шпаклевать и затем красить.
