Inch1964
Inch1964
Пенза
03.12.2013 в 08:53:54
Виктор_Ч, на словах непонятно все равно, извините. Лучше дам картинку выносного термоэлемента.
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
03.12.2013 в 09:06:05
Inch1964 написал : Виктор_Ч, на словах непонятно все равно, извините. Лучше дам картинку выносного термоэлемента.
Спасибо, терморегуляторы с выносным датчиком помотрел, может быть на них и остановлюсь. А другие варианты в описанной ситуации не рабочие?
Mazayac написал : Если сделать подъём трубами - весь воздух в стояке Ваш. По уму - отводы стояка надо переносить выше.
Грустно однако. На счет переварки стояка думал. Просто у меня сложилось впечатление, что в нашей деревне сантехники со сваркой, и тем паче с трубогибом, в дефиците, все поголовно полипропилен ставят.
Есть конечно сантехник УК, вроде как со сваркой, но как сварены стояки от застройщиков (они же делали) немного страшновато к ним обращаться. Правда, конечно, дно дело за зарплату другое за калым, подумаю об этом.
Как вариант еще поменять радиаторы на меньшей высоты, чтобы верхний эксцентрик стоял горизонтально а нижний под углом вверх.
alexutel
alexutel
Салехард
03.12.2013 в 10:16:06
Неужели в Саратове ни одного сварного нет!!!???... За калым должон лучше сделать -ибо есть побыстрей или покачественней(две абсолютно разные ипостаси;))
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
03.12.2013 в 10:23:49
alexutel написал : Неужели в Саратове ни одного сварного нет!!!???...
Нашел, даже уже целых двух :). Впечатление, наверное, было обманчивое. Просто сейчас сантехники все настолько ПП навязывают, что у мене показалось, что сварные перевелись.
Так что стояки переварю. Mazayac, спасибо большое за замечание, сам как-то об этом не подумал.
По терморегуляторам наверное буду ориентироваться на выносные датчики, тогда можно будет все подводы сдать цельносварными а ТР поставить перед самой батареей, как обычно и делают.
Но все таки интересно, жизнеспособна ли идея с перевернутым ТР?
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
03.12.2013 в 10:28:28
Еще один вопрос. Если ставить выносной датчик, то он на стене получится рядом со стояком, на какое минимальное расстояние его надо отнести от стояка? Сантиметров 15-20 достаточно?
alexutel
alexutel
Салехард
03.12.2013 в 10:34:27
Навязывают ПП , я всё жду когда опять под -60 будет ,и куда полетит их ПП, давненько у нас холодов ацких не было -когда сталюку рвало(имею ввиду порывы теплотрасс), ибо темпер на котельной подымали соответственно....
Mazayac
Mazayac
03.12.2013 в 10:48:34
Виктор_Ч написал : Еще один вопрос. Если ставить выносной датчик, то он на стене получится рядом со стояком, на какое минимальное расстояние его надо отнести от стояка? Сантиметров 15-20 достаточно?
Почему рядом со стояком? Выносить датчик - так на соседнюю стену, чтобы и шторами, например, не закрывался.
Inch1964
Inch1964
Пенза
03.12.2013 в 10:55:32
Mazayac написал : Почему рядом со стояком? Выносить датчик - так на соседнюю стену, чтобы и шторами, например, не закрывался.
Именно так. И подальше от радиатора. Например, ближе к середине помещения. Не случайно капиллярные трубочки выносных термоэлементов до 7 метров делают.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
03.12.2013 в 12:05:05
Виктор_Ч написал : интересно, жизнеспособна ли идея с перевернутым ТР?
Когда головка вниз? Вполне, но надо смотреть на нижнюю трубу - чтоб поток от неё не попал таки на термоголовку.
