Не каждую ? мне казалось что посадочные на всех типовых ушм одинаковые.. нет ? насадка ведь одевается вместо обычного кожуха безопасности..
02.02.2014 в 20:25:13
02.02.2014 в 23:31:31
budai написал : Не каждую ? мне казалось что посадочные на всех типовых ушм одинаковые.. нет ? насадка ведь одевается вместо обычного кожуха безопасности..
Не могу утверждать наверняка, но вроде разные. Да и глубина защитных кожухов может отличаться на разных ушм, соответственно, чашка либо не достанет до поверхности, либо будет сильно торчать и пыль не будет улавливаться из-за этого. Короче, это все теория, правильнее всего, если есть реальный интерес к кожуху, проследовать в и поинтересоваться там о диаметрах посадочной шейки и глубине кожуха на разных болгарках.
02.02.2014 в 23:43:10
Посадочные диаметры не одинаковые. Кожух с пылеотводом одевается вместо защитного.
Сейчас я думаю, что вариант с алмазной чашкой, пылезащитным кожухом и строительным пылесосом является самым правильным. Сам я пробовал и фен, и смывку, и скребок, и болгарку с корщеткой. Наиболее приемлемым оказался только метод "перфоратор+40мм зубило". Только перфоратор подходит не каждый, а только такой, у которого есть предустановка силы удара, иначе результат будет кошмарен. К примеру любимая многими макита 2450 ИМХО не подойдет совершенно, так как вместо аккуратного разрушения слоя краски нароет ям в бетонной плите стены. Я работал перфоратором Metabo UHE28, ставя колесико предустановки силы удара на 3-3.5, при прохождении лезвием зубила сверху вниз по поверхности за инструментом оставалась дорожка отшелушившейся краски шириной 40мм. которая потом просто снимается движением шпателя. Не слишком шустро, конечно, но 6кв.м. за день я счищал без напряга. Только про виброзащитные рукавицы не надо забывать, суставы "спасибо" скажут.
03.02.2014 в 20:20:00
budai написал : Здравствуйте. Что-бы не плодить темы про краску можно я сдесь спрошу ? спасибо =). У меня ситуация схожая, только стены находятся в кухне. Скажите, когда стены готовятся под тяжелую плитку - понятно что краску лучше снимать совсем, а если стены под обои, то возможен такой вариант - снятие краски которая плохо сидит, потом бетон контакт - финишная шпатлевка и обои ? Прсто кухня 12 м\кв и метра полтора от пола все по кругу покрашенно краской... потюкал сегодня топориком.. тоска... меня так не надолго хватит.
Я Вас понимаю! Потому что у меня корридор, ванна и кухня до потолка в краске были. Ванну пробывал разными спосабами, а остальное топориком. Ванной отбил почти всю краску до бетона, а вот в корридоре уже реже и потом прошел бетонконтактом и отшпаклевал все держиться отлично. В кухне там где будете ложить плитку отбейте больше а там где обой или покраска то можно меньше. Уменя на кухне за кухне и постораннам плитка половая 53-53 и все отлично держиться.
04.02.2014 в 19:55:46
OlegGD написал : Я Вас понимаю! Потому что у меня корридор, ванна и кухня до потолка в краске были. Ванну пробывал разными спосабами, а остальное топориком. Ванной отбил почти всю краску до бетона, а вот в корридоре уже реже и потом прошел бетонконтактом и отшпаклевал все держиться отлично. В кухне там где будете ложить плитку отбейте больше а там где обой или покраска то можно меньше. Уменя на кухне за кухне и постораннам плитка половая 53-53 и все отлично держиться.
=) У меня тоже есть небольшой опыт.. В туалете я отбивал краску приспособой из цепей и дрели (наверно знаете что это) - пыльно и шумно, но скорость обработки хорошая. В ванной я отбивал краску коронкой победитовой(та которой подразетники делаются) убрал центрирующее сверло и без режима долбления макитой, при определенной сноровке, скольжением по краске победитовыми вставками обдирал - скорость обработки еще выше, но шум и пыльность еще больше чем цепями... Сейчас в кухне скаблю шпателем с феном - тихо, не пыльно, но блинкакдолго! Стараюсь проходить по 1кв\м за вечер после работы.. жесть.
04.02.2014 в 20:10:09
Я тоже коронкой пробывал ( перфоратор 5.8 кг.) замахался больше чем топориком, тяжело удержать его.Фен ( имхо) тоже не выход, пробывал.Кисть прокачаете топориком;)
05.02.2014 в 19:58:45
oversun написал : Это для желающих побыстрее получить рак легких. Если речь идет о ацеиде.
Без респиратора вообще работать не стоит - 80% черновых работ на стройке пыльные.
Я тоже всем попробовал - чашка зер гуд. Если для краски, то надо брать не турбо, а двурядную сегментную (даже на упаковке указано это - для краски).
13.06.2014 в 20:10:06
Вношу свои 5 коп))) Сегодня весь день, как проклятый, рубил эту @#$% краску топором!!! Весь в этих чешуйках, устал как собака, производительность - хрен да маленько! Дай, думаю, посмотрю, как люди делают, мало ли чаво придумали)))) Нашел видео с короной. Сцуко!!!! За 20 минут короной и перфом в режиме дрели сделал больше чем за день!!!! И, главное, качественнее!!!! Спасибо, ютубу))))
