Я бы свет тоже под разные УЗО раскидал.
03.12.2013 в 14:03:38
03.12.2013 в 14:22:32
Johnny27 написал : Я бы свет тоже под разные УЗО раскидал.
кстати, да. Тогда можно еще упростить. Выкинуть УЗО на 63 А , а групы света распределить между двумя оставшимися УЗО, но тогда УЗО взять на 63 А.
03.12.2013 в 14:27:44
Shturman1 написал : Выкинуть УЗО на 63 А , а групы света распределить между двумя оставшимися УЗО, но тогда УЗО взять на 63 А.
Подводя итог: выкидываем из схемы одно УЗО на 40А. Ставим 2 УЗО на 63А и на них раскидываем всю нагрузку исходя из логики: если свет комнаты повесили на УЗО1, то розетки этой комнаты кидаем на УЗО2. Чтобы при отключении любого УЗО в каждом помещении остался или свет или розетка. И свет смежных помещений - тоже под разные УЗО, чтобы через открытую дверь свет мог попасть
03.12.2013 в 14:28:27
Фак, у меня дома 9 и вводное 10-е =/ Короче, клиника :)
03.12.2013 в 16:09:00
Daemach написал : Исправил!
Увеичиваю картинку - надписи потребителей не могу разобрать текст... мелко
Я бы еще все УЗО поставил бы типа "А", а все автоматики бы типа "В". И теперь 3 УЗО которые оказались рядом можно шинками соединить. Только вот в дифы эти шинки уже ен влезут - разные серии и разное расположение контактов.
03.12.2013 в 16:20:31
Исправил!
Лучше за загружает, выдает ошибку размер файла превышен:confused:
04.12.2013 в 00:26:07
Daemach, Дифы заменить на другую серию не желаете?
04.12.2013 в 14:52:18
MINik,Дело все в том, что эти диффы у меня есть, и хотелось бы их использовать, дабы не валялись бестолку:)
26.12.2013 в 16:31:32
Подскажите, есть ли смысл в установке рубильника? Если да то какой?
26.12.2013 в 16:38:17
Daemach написал : Подскажите, есть ли смысл в установке рубильника? Если да то какой?
Есть.Обеспечите видимый разрыв.Например ВН-32 двухполюсный или другого производителя.
26.12.2013 в 16:43:44
Это может далеко не каждый рубильник.
Если да то какой?
Мне ABB OT63F3/OT80F3 нравится. ВН-32 от IEK или DEKraft дешевле и более массовые.
